Страница 1 из 1
[Настройка] Пин код - блокировка кнопки на сцене.
Добавлено: Сб июл 18, 2020 5:56 pm
Divan
Простой вариант защитить вашу сцену от нежелательного доступа. Данный пин код можно установить на любую кнопку. Как это делать, смотрите видео. Обязательно перед установкой пин кода сделайте резервную копию вашей системы и запишите пароль в надежном месте. Если забудете пароль от панели администратора, то вам потом будет не попасть в нее.
Скачать инструкцию и файлы здесь
Как настроить пин код.pdf
(281.53 КБ) 542 скачивания
Элементы для импорта pin code.zip
(76.23 КБ) 552 скачивания
Кнопки pin code.zip
(108.43 КБ) 549 скачиваний
Re: [Настройка] Пин код - блокировка кнопки на сцене.
Добавлено: Пн авг 30, 2021 3:13 pm
SVCH
Уважаемый Divan, прошу помощи.
У меня сцена Город. Хочу при нажатии на иконку "Настройки" установить пин код.
В программировании не силён. Делаю всё видео, но всё равно не получается. :D
В элементе иконке вот такой код:
<div class="panel-functions" onclick="location.href = '/popup/scenes/16.html';">
    <div data-page="settings" class="icon"><i class="fa fa-cogs"></i><span class="title">Настройки</span></div>
</div>
Куда вписать: %PinCode.pincode_url%.
Если можно опишите поподробнее, для особо одарённых :D
