Страница 1 из 1
Посоветуйте термодатчики
Добавлено: Вс окт 13, 2013 11:17 pm
Bagir
Систему поставил и уже успел немного по изучать. Хочу повесить 15-20 термодатчиков в комнаты, на трубы отопления и на улицу. Что лучше подойдет для этого? может 1-wire? Я пока что с трудом все это представляю. Ранее с таким добром работать не доводилось. Прокладки проводов не боюсь. Есть кабель каналы, да и вообще у меня ремонт, точнее стройка. Посоветуйте в какую сторону смотреть.
Re: Посоветуйте термодатчики
Добавлено: Пн окт 14, 2013 5:47 am
dmw
DS18B20
Добавлено: Пн окт 14, 2013 7:47 am
ser009
в помещении можно брать корпусе ТО-92
на улицу рекомендую брать в металлическом корпусе
-font-b-DS18B20-b-font-Stainless-steel-package-1-meters-waterproof-font-b-DS18b20-b.jpg_140x140.jpg
-font-b-DS18B20-b-font-Stainless-steel-package-1-meters-waterproof-font-b-DS18b20-b.jpg_140x140.jpg (5.4 КБ) 6752 просмотра
Добавлено: Пн окт 14, 2013 9:07 am
MaksMS82
Проще и дешевле ТО-92 в термоусадке :) 100 лет проработает...
Добавлено: Пн окт 14, 2013 11:46 am
Bagir
Друзья, большое спасибо за совет!
Я только знакомлюсь с технологией 1-wire. На сколько я понял, можно использовать например 1-wire adapret USB 9097 со странички http://smartliving.ru/Main/Hardware + блок питания, и протянуть телефонным 4-х жильным проводом шину, на которую повесить несколько DS18B20 ТО-92.
Как я понял, у каждого просто свой почти уникальный номер, и по этим номерам их потом и нужно различать. А сколько датчиков можно повесить на одну шину не в ущерб надежности?
Добавлено: Пн окт 14, 2013 11:52 am
Bagir
К стати, а если речь идет только о DS18B20, может обойтись без блока питания, немного раззорив USB? Если ли "Мастеры" (поправьте, если не так его назвал) с интерфейсом USB, обеспечивающие сразу питанием шину? Или же не стоит так.
Добавлено: Пн окт 14, 2013 12:20 pm
MaksMS82
да ,можно использовать 1-wire-USB переходник ,даже можно готовые платы USBasp перепрограммировать в его :)
Но при большом количестве датчиков(и большие расстояния) могут быть проблемы с 2-х проводным подключением с паразитным питанием и в этом случае нужно использовать полноценное 3- проводное подключение.
Тема так-то разжёвана основательно -в интернете полно про это расписано.
