Настройка прав доступа в MD
aks25
Сообщение aks25 »
Всем привет! Давно использую MD в своей автоматизации, но столкнулся с проблемой ограничения прав доступа к системе, когда стал давать другим пользователям управлять умным домом. Например, как сделать так, чтоб конечный пользователь мог управлять только одной сценой? Даже, если дать ему ссылку на сцену, есть вероятность, что он зайдет на главную страницу MD и воспользуется кнопкой "Панель управления". И через неё может натворить, что угодно. Ведь пользователь может быть ребенком или просто "умным" членом семьи. Пробовал настраивать доступ каждого элемента(меню управления, сцены, домашней страницы) но все равно остаётся на главной странице кнопка "Панель управления". Ведь через неё можно зайти любому, даже ограниченному пользователю.. Есть у кого опыт в настройке прав доступа? или что подскажите?
Lerych
Re: Настройка прав доступа в MD
Сообщение Lerych »
У меня так работает:
1. Заводим Юзеров, например
2. В моём примере для admin, ставим галочку
3. Для oper, ставим галочку
Кнопка Панель управления, так и остается шапке, но если на неё жмет oper, то грузится опять Главная страница.
А если, перед этим через форму Авторизации логинется admin, то при нажатии Панель управления, он откроет admin.php
Можно конечно так пробовать: https://htmlweb.ru/php/htaccess.php#password
Lerych
Сообщение Lerych »
Еще вариант убрать кнопку вообще, но это защита только от детей.
В файле ..\htdocs\templates\default.htm закомментируй строки 38-40
                  <td align="center">
                        <a href="<#ROOTHTML#>admin.php" class="btn btn-default btn-sm"><#LANG_CONTROL_PANEL#></a>
                    </td>
и сохрани его лучше в папке templates_alt, чтобы при обновлении снова не править файл.
