Страница 1 из 1
Уведомление/сигнал аварии на мобильный телефон
Добавлено: Чт май 03, 2018 9:21 am
kalina
Всем доброго времени суток!
Прошу подсказать или пнуть куда надо)) Суть заключается в следующем - хочется по событию в MDM послать уведомление на мобильный телефон в приложение MajorDroid (либо любое другое), чтобы данное уведомление выскочило поверх всех окон + сопровождалось звуковым сигналом. Например, когда сработал датчик дыма, затопления или движения. Я думаю, что такой механизм должен существовать...
Заранее спасибо.
Re: Уведомление/сигнал аварии на мобильный телефон
Добавлено: Чт май 03, 2018 10:12 am
evilviva
такое сгодится?
https://habr.com/post/159649/
Добавлено: Чт май 03, 2018 6:02 pm
kalina
evilviva писал(а): Чт май 03, 2018 10:12 am такое сгодится?
Спасибо, буду пробовать....
Добавлено: Вс июн 24, 2018 11:25 pm
kalina
Забыл отписаться - всё работает! Это именно то, что я и хотел. Правда, пришлось заплатить за лицензию. Цена не высокая и лицензия бессрочная. Реализовал через скрипт, скрин в прицепе.
Ещё не понял как работать через приложение "Pushover", установленное из маркета в Majordomo???
Добавлено: Пн июн 25, 2018 12:53 am
VLAKA
В принципе можно было сделать через ifttt.com вообще бесплатно вышло бы. Со стороны ifttt все элементарно. В if выбирается webhook, в that выбирается notification и настраивается текст сообщения. Со стороны MJD хук дергается тем же curl при изменении статуса допустим. Единственно что само уведомление на телефоне если нажать то откроет приложение IFTTT, но мне главное факт уведомления и его текст. Все равно если не дома то надо через VPN подключаться чтоб зайти и посмотреть
Добавлено: Вс июн 30, 2019 1:58 pm
kalina
Пользуюсь Pushover уже с год, всё вроде бы как нормально. Штука очень удобная, и отданные 3$ того стоят. Да вот наткнулся на один нюанс - ближе к концу месяца от мажора перестали приходить сообщения. Сначала заподозрил обновления, ну а на что ещё можно грешить не разобравшись)) Перепроверив 100 раз свои скрипты никаких ошибок не нашёл. Попробовал отправить сообщение с сайта www.pushover.net, и оно пришло. Начал разбираться с самим Pushover, и вот что обнаружилось - оказывается, что для зарегистрированного приложения, в данном случае Majordomo c token X1GvhWhmSSX1V5J6cbkPfm3oEpgT7K, бесплатно разрешается передавать до 7500 сообщений. Учитывая аудиторию мажора, странно что это случилось к концу месяца, а не раньше. Так вот, создав свой собственный token и внеся его в настройки, всё сразу же заработало. Мой совет - создавайте свои токены, иначе, в самый неподходящий момент, можете остаться без уведомлений. Сделать это можно здесь - https://pushover.net/apps/build
Лично у меня на уведомлениях весят датчики протечки и дыма....
Добавлено: Ср июл 10, 2019 10:32 am
buba911
А чем вам Телеграм не подходит? Просто, дёшево и сердито.
Добавлено: Ср июл 10, 2019 11:21 am
kalina
buba911 писал(а): Ср июл 10, 2019 10:32 am А чем вам Телеграм не подходит? Просто, дёшево и сердито.
Вообще, из средств коммуникации использую только скайп, ватсап и почту. Пока мне этого хватает. Если есть ссылка как настроить работу Телеграма с мажором - поделитесь, обязательно гляну.
Pushover достаточно прост, а разовый платёж в 3$ для меня подъёмный. А самое главное, что любое сообщение Pushover ассоциируется с мажором, причём можно под разные задачи затачивать разные звуковые сигналы - информирование, сигнал аварии или что-нибудь ещё...
Добавлено: Ср июл 10, 2019 1:32 pm
buba911
Дык всё тут , на форуме, не отходя от кассы. viewtopic.php?f=5&t=2768&hilit=telegram
Добавлено: Чт июл 11, 2019 6:09 am
А если задача - позвонить на сотовый телефон с помощью gsm модуля и симкарты - решал кто-нибудь такую задачу в связке с мажором?
Сам спросил, сам отвечу:
Вариант 1: ESP8266 (прошивка wifi-iot с опциями GSM) и модуль SIM800L. Более подробно тут https://wifi-iot.com/p/wiki/91/
Вариант 1: Megad2561 + модуль SIM800L. Более подробно тут https://ab-log.ru/page.php?Cat=110&ID=195&q=gsm
Даташит https://img.filipeflop.com/files/downlo ... IM800L.pdf
Команды для работыс модулем есть также тут https://elschemo.ru/dlya-nachinayushhix ... t-komandy/
