Страница 1 из 2
error 1054
Добавлено: Ср сен 13, 2017 7:01 pm
raymankvs
в общем ситуация такая, смонтировал образ, вставил флэшку, пошел обновлять. После того как он показал то все обновилось выходит такая беда:
Sorry, page is temporary unavailable.
Please try again later.
<<< Back to previous page
http://192.168.0.10/admin.html
Error:
1054: Unknown column 'DATA' in 'field list'
INSERT INTO `settings`(`NAME`, `TITLE`, `TYPE`, `NOTES`, `DATA`, `PRIORITY`) VALUES('HOOK_EVENT_HOURLY', 'HOOK_EVENT_HOURLY', 'json', '', '', '0')
устройство Raspberry Pi B+
Мыслей в голове никаких нет.
Простите новичка если что не так, или если тема изъезженна...
P.S. Может есть у кого образ на эту систему, ибо ссылка битая на офф. сайте. В одной из тем находил, скачивал, но так же не упускаю мысли то может и образ кривой...
Re: error 1054
Добавлено: Чт сен 14, 2017 9:43 am
зайдите в <ваш_ip>/phpmyadmin
логин root пароль (наверное) rootpsw...либо без пароля...
найдите таблицу settings в базе db_terminal, и добавьте туда поле DATA, тип "TEXT"...если будут подобные ошибки - делайте таким же образом, пока не заработает...либо найдите дамп актуальной БД (не знаю где, и возможно ли его вообще найти)
Re: error 1054
Добавлено: Чт сен 14, 2017 4:23 pm
raymankvs
nick7zmail писал(а):зайдите в <ваш_ip>/phpmyadmin
Сделал как вы написали, она у меня появляется, а обновляю страницу и она пропадает...
А можно как то базу перенести с виндовской версии на разбери(ну я имею ввиду "Дамп" если я понял то резервная кoпия в phpMyAdmin)?
Пробовал еще до обновления, сразу после заливки на флэшку мажордомо, сделать в phpmyadmin сделать импорт и экспорт, в процессе импорта вышла ошибка (как я понял) совместительства "UTF" в таблице "properties"...
P.S. Люди добрые может есть у кого бэкап Мажордомо, или кто может его сделать(желательно и самого мажордомо и баз в phpmyadmin) и скинуть буду безумно признателен, та и думаю не только мне это пригодится.
Re: error 1054
Добавлено: Пт сен 15, 2017 4:56 pm
raymankvs
Итак, Товарищи, я не знаю что это было, правда, но мне помогло следующее.
Во первых поделюсь ссылкой на тот IMG который я заливал
https://yadi.sk/d/AwUwKmLO3KsJ7X
После того как залил, я захожу в phpmyadmin и импортирую дамп от нашего разраба (
https://github.com/sergejey/majordomo/b ... rminal.sql) либо (
https://github.com/palacex/majordomo/bl ... rminal.sql) спасибо @LutsenkoDenis
и потом обновляюсь, после того как показал что обновление успешно завершено вытаскиваю кабель питания, и через минут 10 завожу заново, и алелуя все работает, правда походу есть еще один глюк, но это уже другая история.
Спасибо всем кто помог и откликнулся!
Re: error 1054
Добавлено: Сб сен 16, 2017 2:56 pm
raymankvs
вот теперь столкнулся с таким...
- 1.png (212.13 КБ) 8206 просмотров
- 2.png (188.82 КБ) 8206 просмотров
и продолжается бесконечно...
Fatal error: Uncaught --> Smarty: unable to write file /var/www/cached/templates_c/wrt59bd0beeac3f53_29468044 <-- thrown in /var/www/lib/smarty/sysplugins/smarty_internal_runtime_writefile.php on line 48
Re: error 1054
Добавлено: Сб сен 16, 2017 3:47 pm
Чем то напоминает ситуацию, когда бд не запущена...проверьте запущенные процессы...
Re: error 1054
Добавлено: Сб сен 16, 2017 9:01 pm
raymankvs
nick7zmail писал(а):Чем то напоминает ситуацию, когда бд не запущена...проверьте запущенные процессы...
у меня снова теперь та 1054 вылезла... блин, жесть какая то...
Re: error 1054
Добавлено: Вс сен 17, 2017 5:50 pm
raymankvs
походу проблема кроется тут...
After this operation, 91.3 MB of additional disk space will be used.
E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/.
пытался обновить вручную и вышла эта ошибка, гугл не помог. образ на всю карту расшарен.
кто что может подсказать?
Re: error 1054
Добавлено: Вс сен 17, 2017 7:51 pm
У вас мож временная фс тула примонтированна...посмотрите вывод команды df
Re: error 1054
Добавлено: Пн сен 18, 2017 9:18 am
raymankvs
nick7zmail писал(а):У вас мож временная фс тула примонтированна...посмотрите вывод команды df
- Безымянный.png (27.93 КБ) 8122 просмотра
