Ivan
Сообщения: 1474 Зарегистрирован: Сб окт 12, 2013 11:03 pm
Сообщение
Ivan » Сб май 13, 2017 11:53 am
Плата управления исполнительными механизмами и сценами MySensors
Можно управлять 6 каналами, также есть возможность сделать комбинации кнопок.
Технические характеристики:
Маленький размер, 24 мм / 36 мм . Свободно можно спрятать в подрозетник
Arduino IDE 1.6.x совместимый
64kb SPI flash / e2prom. Используется для прошивки по воздуху, также можно хранить какие то данные
ATSHA204A. Используется для HMAC-SHA256 подписания сообщений
Питается от батареи CR2032
SMD радио NRF24/RFM69
Маленький разъём для программирования (с ключом)
Светодиод статуса
Кнопка привязки
Прошита DualOptiBoot
Доступные выводы:
6 контактов для кнопок
Разъём для программирования
Картинки:
maloicds
Сообщения: 25 Зарегистрирован: Пт май 24, 2013 5:10 pm
Сообщение
maloicds » Сб май 13, 2017 3:09 pm
Ivan , как осуществляется пробуждение от 6ти кнопок, 2 прерывания ведь всего?
Ivan
Сообщение
Ivan » Сб май 13, 2017 6:24 pm
Там стоит чип. Который отслеживает нажатие кнопок и будет Мегу через прерывание
Самое интересное этот чип потребляет 0,0001 мА в пассивном состоянии.
Только во время замыкания кнопки потребление составляет 0,08 мА
Чуть позже выложу схему. и ссылку на GitHub
Ivan
Сообщение
Ivan » Сб май 13, 2017 6:29 pm
Если вы следите за моими разработками. Прошлая плата была с 6 каналами. Но через диоды. Она мне не понравилась в плане потребления
maloicds
Сообщение
maloicds » Сб май 13, 2017 6:35 pm
Тоже хотел делать на диодах, но остановился на 2х клавишном выключателе.
Сильно возрастает потребление тока?
Ivan
Сообщение
Ivan » Сб май 13, 2017 11:46 pm
Там проблема в падении напряжения на них. Чем больше кнопок тем больше вероятность просадки до граничного значения. Из за этого приходится делать сильнее подтяжку, которая и есть источник потребления.
Если делать через тригеры. То это занимает больше места.
Ещё частенько были ложные срабатывания соседних кнопок. Проблема дребезга.
Всё это решается микросхемой расширения портов. Также у неё все решено с дребезгом и потреблением.
Тесты уже проведены. Жду первые платы
