Страница 1 из 6
H801WiFi RGBWW модуль
Добавлено: Пт фев 24, 2017 10:29 am
woow
Купил такой H-801WiFi модуль для регулировокi освещения. По характеристикам он довольно интересный 12вольт и до 8ампер по каждому каналу а их аж 5 RGBWW. Можно и RGBWW но мне больше интересует только функции Вкл/Откл и димминг, а значит это пят ЛЕД лент или ламп.
Попробовал пока подключится с телефоном по инструкции, как и в интернете уже предупреждали софт действует не прогнозируемо- то получается управлять, то совсем нет связи с ним, то работает сам произвольно моргая с секундной частотой. Да ну его...
Тема про то чтобы подключить и управлятет освещением с МД через этот модуль. Нужна прошивка с поддержкой MQTT и слаидеры в МД.
Накопал в интернете такой скечь для этого H801 модуля. Правда он для OpenHab, но надеюсь что это не будет помеха, для общения с МД. При компиляции Arduino IDE 1.6.13 не вывел не каких ошибок, когда попробовал прошить в модуле H801 ESP8266 загрузчик вывел три ошибки (жаль дома не сделал принтскрен) суть сто нет связи с ESP, нет синхронизации и т.д.
Код такой:
https://github.com/4ndreas/WiFI-RGBWW-m ... xample.ino
Re: H801WiFi RGBWW модуль
Добавлено: Сб фев 25, 2017 12:46 am
SolarW
Интересный модуль.
Есть разъем для перепрограммирования/питания.
Там же есть что закоротить чтобы модуль перешел в режим прошивки.
Памяти правда 512к но если использовать по прямому назначению - вполне хватает.
https://eryk.io/2015/10/esp8266-based-w ... ller-h801/
http://www.forup.pl/video/Tmwya01NM1R4S ... e_updating
http://www.letscontrolit.com/forum/view ... =626#p2946
Добавлено: Сб фев 25, 2017 11:20 pm
aurodionov
Добавлю пару строчек найденных на просторах инета
mqtt:
HA-H801-ESP8266-MQTTJson-RGB-master.zip
(18.37 КБ) 479 скачиваний
artnet:
H801_ARTnet-master.zip
(5.81 КБ) 434 скачивания
Добавлено: Сб фев 25, 2017 11:48 pm
woow
aurodionov писал(а):Добавлю пару строчек найденных на просторах инета
mqtt:
artnet:
на просторах интернета много и хорошего и не очень, ARTnet как понимаю без mqtt, а этот HA-H801-ESP8266-MQTTJson-RGB-master надо протестить ;)
Добавлено: Вс фев 26, 2017 12:55 am
SolarW
woow писал(а):ARTnet как понимаю без mqtt, а этот HA-H801-ESP8266-MQTTJson-RGB-master надо протестить ;)
Есть мнение что прошивка от wifi-iot на этом модуле закроет все хотелки.
Добавлено: Пн фев 27, 2017 11:41 pm
woow
Эх нет достаточного опыта обращения с ESP8266:
1. попробовал этот скетч https://github.com/CurlyWurly-1/ESP8266-H801-MQTT С первого раза завелась, с телефона сделал установки и после ребута пропала. IPscaner показывает что она есть в моей сети, о не конектится, перепрошивка результатов не даёт и не понимаю почему
2. здесь мощная прошивка http://www.letscontrolit.com/forum/view ... f=2&t=2582 , навороченная и универсальна, поддержка разных серверов, можно цеплять разные устройства. Для простоты повторения, описание тут, кому хочется попробовать скомпилировал *.bin файл.
Досада в том что мне не удалось наладить MQTT связь с МД.
Попробуйте у кого есть опыт работы с MQTT .
Добавлено: Вт фев 28, 2017 12:22 am
woow
без понятия сколько и где птичек поставить или все :)
Добавлено: Вт фев 28, 2017 1:25 am
SolarW
woow писал(а):без понятия сколько и где птичек поставить или все :)
MQTT и программный PWM по минимуму наверное, остальное по вкусу (NTP, календарь, logic).
В шестеренке PWM указать что каналов 5.
Ну и потом настроить к каким GPIO они прицеплены.
Если получится - похвастаетесь :-)
Добавлено: Сб мар 04, 2017 10:11 pm
woow
Кто может перевести в более понятливый язык вот такое сообщение в лог файле
1174910 : WD : Uptime 19 ConnectFailures 0 FreeMem 25896
1204911 : WD : Uptime 20 ConnectFailures 0 FreeMem 25896
1234912 : WD : Uptime 20 ConnectFailures 0 FreeMem 25896
не знаю что делать с таким сообщением, где проблема, МД не получает сообщений от Н801. Бывает проблески иногда что после разных манипуляций в листе МД УСТРОЙСТВА/MQTT появляется строчка с записью Lost conection.
Добавлено: Сб мар 04, 2017 10:25 pm
SolarW
woow писал(а):Кто может перевести в более понятливый язык вот такое сообщение в лог файле
На вид ничего страшного, WatchDog рапортует о времени Uptime и свободной памяти.
Неудачных соединений (ConnectFailures) вроде тоже не отмечено.
Вроде как обычные информационные сообщения.
