Страница 1 из 121
Дизайн сцен 2
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 9:14 am
Vovix
СЦЕНА(главная по состоянию на 28.11.2019 г. (изменил это сообщение)
Сцена, точнее НЕСКОЛЬКО СЦЕН с анимацией открытия, для планшета 1024 х 600
почти всё средствами CSS!
Рекомендую установить флажок у всех "не включать в список переключающихся сцен"
Также рекомендую смотреть мой CONNECT для стыковки своих объектов!
КАК УСТАНОВИТЬ к себе хорошо показано здесь(спасибо sega6549): https://youtu.be/ZRWDUY4UZfY
И так (сначала картинка потом файл архива - достать из zip и устанавливать через импорт элементов сцены):
- Главная -
Главная 2019.jpg (120.45 КБ) 28207 просмотров
новый(2019 экспорт всей сцены, вдруг уже работает импорт):
NEW -
главная 28_11_2019.zip
(117.15 КБ) 1767 скачиваний
и старый вариант:
OLD -
Главная_Elements18-38-16.zip
(4.74 КБ) 8485 скачиваний
- Погода -
разделено на два архива, перед объединением уберите последнее расширение .zip
Погода1_Elements18-39-20.zip.001.zip
(976.56 КБ) 5440 скачиваний
Погода2_Elements18-39-20.zip.002.zip
(631.12 КБ) 5568 скачиваний
- Маршруты (GPS) -
GPS_Elements18-40-09.zip
(1.75 КБ) 3117 скачиваний
- Видео -
Video_Elements18-41-52.zip
(2.24 КБ) 3528 скачиваний
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 9:19 am
Vovix
... (продолжение)
- Диаграммы (графики) -
Графики_Elements18-42-29.zip
(6.03 КБ) 3102 скачивания
- Управление (освещением) - закладки на три плана
Свет 2 этаж.jpg (54.3 КБ) 85877 просмотров
Свет_2_этаж_Elements18-43-52.zip
(6.38 КБ) 2676 скачиваний
Свет_1_этаж_Elements18-44-35.zip
(2.08 КБ) 2118 скачиваний
Свет_на улице_Elements18-45-05.zip
(1.99 КБ) 2041 скачивание
- Настройки - очень "завязаны" на моё меню
Настройка_Elements18-45-47.zip
(2.46 КБ) 3342 скачивания
Есть еще одна сцена, но она требует наличия моего модуля TO DO - http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 613#p26968
- лист TO DO - у меня на главной сцене четвертая сверху кнопка под часами
TO DO_Elements18-46-28.zip
(1.82 КБ) 1713 скачиваний
За основу взял это: http://codepen.io/icebob/pen/yNpgqR?editors=001
если запуститься с картинками, то просто красота!
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 10:28 am
Одно но - а чем старая тема не устроила? Там вроде до сих пор дизайн выкладывают изредка)) http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... f=4&t=1919
И кстати - на сколько я понял - это не сцена, а домашняя страница? Или я ошибаюсь?
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 11:57 am
Vovix
nick7zmail писал(а):Одно но - а чем старая тема не устроила? Там вроде до сих пор дизайн выкладывают изредка)) http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... f=4&t=1919
Старая, моя, меня устраивала, но.... захотелось большего... и как мне кажется эта получается лучше....
во всяком случае выглядит на планшете перед выходом просто здорово!
Она еще и анимированна при открытии, ну и время мигает, (есть вариант с flip даже, но пока не использую его)
И это именно "СЦЕНА"!
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 12:05 pm
Vovix писал(а): Старая, моя, меня устраивала, но.... захотелось большего... и как мне кажется эта получается лучше....
Прошу прощения, может быть не правильно выразился - под старой темой я имел ввиду - старый топик "Дизайн сцен"...зачем новый создавать, можно же продолжить там выкладывать.
А на счет того что сцена - хм, тогда ждем законченного варианта с описаниями.
Просто я увидел html-код, и решил что это в отдельной страничке сделано. А под сценами вроде как подразумеваются странички сделанные встроенным редактором сцен MD - с возможностью редактировать, перетаскивать, менять элементы из админки.
Я не спорю, можно в сцене создать html-элемент во всю сцену, и там уже воротить в html что хочешь, но смысл тогда названия "сцена" теряется) Это просто получается html-страница.
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 12:15 pm
Vovix
Предоставляемый нашей замечательной системой инструментарий в администрировании "Домашних страниц", практически, не позволяет сделать все "хотелки" стандартными (своими) средствами... т.е. можно сделать, конечно что угодно там, но скорее всего это придется делать непосредственно на сервере (например нет возможности подключить к домашним страницам CSS, ну кроме как непосредственно в текст...)
А возможности редактора Сцен - практически безграничны!!! :-)
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 6:28 pm
Vovix
в процессе не могу понять -
Как ограничить "модуль" (app) например: [#module name="app_gpstrack"#] размерами, чтобы поместить на сцену?
По ширине ограничивается а вот по высоте - не могу!
Скриншот 2015-11-10 19.14.24.png (421.57 КБ) 89834 просмотра
пока вставил так:
<iframe src="/popup/app_gpstrack.html" width="944" height="500" align="left">
</iframe>
и в этом случае всё хорошо!
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 7:15 pm
Vovix писал(а):в процессе не могу понять -
Как ограничить "модуль" (app) например: [#module name="app_gpstrack"#] размерами, что поместить на сцену?
Первое что пришло в голову - iframe, еще вариант - контейнером ограничить. Так же можно, если это элемент html на сцене - попробовать в ручную указать ширину, высоту.
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 8:08 pm
Vovix
Вариант с iframe у меня получился сразу.
Но как-то корявинько это!
Варианты с контейнером и указанием ширины и высоты не прокатывают, приложение app_gpstrack "рвёт" <div> напрочь.... как тузик грелку!
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 2:31 am
Vovix
Немного доработал и по сути это теперь не одна сцена а несколько, связанных красивыми переходами!
тут остальные сцены из этой темы (внимание, много картинок):
