Страница 1 из 1
Охранная панель, ООО "Ритм", Контакт LAN
Добавлено: Пн дек 01, 2014 5:18 pm
Vovix
pvnawbg LAN.jpg (23.18 КБ) 17172 просмотра
  • Статус подключения: Подключено
  • Категория: Охранная панель
  • Фирма: ООО "Ритм"
  • Модель: Контакт LAN
  • Название: Охранная панель "Контакт LAN"
  • Описание: Прибор "Контакт LAN" предназначен для охраны объектов через локальную сеть LAN и Internet. Выход в сеть Internet есть сейчас практически в любой квартире и офисе, поэтому очень удобно для охранного предприятия в качестве основного или дополнительного канала передачи информации на пульт использовать именно этот канал связи.
  • Характеристики: - http://www.ritm.ru/catalog/index.php?SE ... ENT_ID=344
    • Количество охранных шлейфов - 2
    • Линии связи - Локальная компьютерная сеть (Ethernet)
    • Контроль состояния локальной компьютерной сети - есть
    • Программирование параметров с ПК - есть
    • Постановка/снятие с пульта - есть
    • Протокол обмена - Ademco ContactID, SNMP
    • Динамическое выделение IP-адреса по протоколу DHCP - есть
    • Встроенный web-сервер - есть
    • Встроенный протокол ICMP(для работы утилит "ping") - есть
    • Диапазон рабочих температур - -10..+50 С
    • Напряжение питания - 10V-14V (реально лучше 5V - 9V)
    • Энергопотребление в дежурном режиме не более - 180 мА
    • Габаритные размеры - 60х80 мм.
    Приблизительная цена: 1450 руб.
Подключил через SNMP:
.1.3.6.1.4.1.17095.3.5.0 -поставить под охрану (i ON)
.1.3.6.1.4.1.17095.3.5.0 -сн¤ть с охраны (i OFF)
.1.3.6.1.4.1.17095.3.1.0 -запрос шлейфа є1 (ON/OFF)
.1.3.6.1.4.1.17095.3.2.0 -запрос шлейфа є2 (ON/OFF)
.1.3.6.1.4.1.17095.3.5.0 -запрос состо¤ни¤ под охраной или нет (ON/OFF)
.1.3.6.1.4.1.17095.1.1.0 -запросить название агента с которого производитьс¤ сн¤т/пост
.1.3.6.1.4.1.17095.1.2.0 -запросить версию протокола SNMP
.1.3.6.1.4.1.17095.1.3.0 -запросить дату компил¤ции прошивки
.1.3.6.1.4.1.17095.3.4.0 -запросить номер объекта (HEX)
Re: Охранная панель, ООО "Ритм", Контакт LAN
Добавлено: Пн апр 11, 2016 2:46 pm
ученик
Примут ли на пульт вневедомственная охрана контакт LAN в паре с контакт gsm
у них там такой "геморрой" поставить объект на пульт со своим оборудованием .
Другие подразделения не рассматриваются, так как остальные коммерческие структуры служб быстрого реагирования по существующему регламенту не имеют функций входа без хозяина в охраняемый объект при проникновении.
Будут ждать когда приедут хозяева, откроют дверь , и только потом вызывают полицию...., а вероятных похитителей и след простыл.
Добавлено: Вт апр 12, 2016 3:07 pm
Vovix
ученик писал(а):Примут ли на пульт вневедомственная охрана контакт LAN в паре с контакт gsm
Вообще я её (LAN) использую в умном доме без "Контакта GSM 5-2",
два имеющиеся шлейфа позволяют подключить любые датчики или устройства в т.ч. с нормально замкнутыми или нормально разомкнутыми контактами.
А что касается частной охраны.... я 22 года этим занимаюсь (руковожу),
дак вот частников в т.ч. дома, коттеджи и т.п. мы вообще не берем под охрану...
хотя другие ЧОО берут... счастья им...
