[Сценарий] VolumeChage - Изменение громкости системы (NIX)
Модераторы: immortal, newz20
PAV
Сообщение PAV »
Скрипт Volume
$vol=gg("ThisComputer.volumeLevel");
$volume=exec("amixer -c 0 set Master ". $vol. "%");
Если нужно управлять каналами раздельно, значения пишем через запятую
amixer -c 0 set Master 40%,80% - 40 на левый, 80 на правый
Последний раз редактировалось PAV Вс янв 22, 2017 9:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
PAV
Re: VolumeChage - Изменение громкости системы (NIX)
Сообщение PAV »
А попал тут, оказывается пару месяцев жил без регулировки громкости ;))
Поставил USB звуковую карту.
Определяется, как номер 3, ок.
Поменял все на $volume=exec("amixer -c 3 set Master ". $vol. "%");
А шиш тут, оказалось не работает.
Нужно в консоле посмотреть название карты и уже его использовать.
Вводим amixer
Находим Simple mixer control 'Speaker',0
Speaker и есть название.
Меняем Master на Speaker
$volume=exec("amixer -c 3 set Speaker ". $vol. "%");
Все работает. Ура!
foxvlad
Сообщение foxvlad »
Облазил весь форум не мог найти данной инфы.
С подсказки дошел сам - сделал и тут на эту тему наткнулся.
dima1383
Сообщение dima1383 »
Ввожу amixer
получаю Simple mixer control 'IEC958',0
пробую так не работает safe_exec("amixer -c 0 set IEC958 -- 70%");
Помогите, что я делаю не так?
PAV
Сообщение PAV »
Попробуйте сначала из коммандной строки поиграться
PAV
Сообщение PAV »
И вроде вы выбрали выход HDMI, его и надо регулировать? Наберите Alsamixer, нажмите F6 посмотрите какие карты есть, может у вас не нулевая, а как у меня 3я, например.
Или aplay -l
dima1383
Спасибо за помощь , доклацался теперь алиса вобще не воспроизводит звуки на сервере даже радио, а так звук есть. Теперь незнаю что смотреть ,первый раз установил Linux буду разбератся :D .
dima1383
Всё победил, всем спасибо. Заработало так safe_exec("amixer -c 1 sset Master -- 70%");
2007-i
Re: [Сценарий] VolumeChage - Изменение громкости системы (NIX)
Сообщение 2007-i »
У меня мастер нет, Lineout стоит. Как управлять?
Lineout вместо Master ставил.
PAV
Сообщение PAV »
2007-i писал(а): Вс окт 27, 2019 11:12 pm У меня мастер нет, Lineout стоит. Как управлять?
Вводим amixer
У вас что?
