[Модуль] MegaD (megad)
Harmer
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Harmer »
Chainik писал(а): Вт июл 17, 2018 5:59 pm Этот вопрос надо адресовать Сергею, как автору модуля. И скорее всего, даже не в эту ветку.
Добрый день.
А куда принято писать по поводу обновления модуля? У меня тоже пара вопросов есть.
Chainik
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Chainik »
Могу предположить, что писать надо сюда
https://connect.smartliving.ru/ideas.html
поскольку Сергей под каждым своим постом пишет:
"Сергей Джейгало, разработчик MajorDoMo
Идеи, ошибки -- за предложениями по исправлению и развитию слежу только здесь!"
Только может быть ваш вопрос возможно решить и без обновления модуля? Расскажите, в чем затруднение.
Harmer
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Harmer »
Вышел новый исполнительный модуль MegaD-14-IOR вместо MegaD-14-IN. Соответственно, с дополнительным силовым реле МД работает некорректно. И ещё, к одному из входов исполнительного модуля у меня подключен двухканальный силовой ключ 1W-MM5. Локально ключ управляется без проблем, а с МД его связать не получается.
Chainik
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Chainik »
У меня есть, так сказать, дополнительные вопросы.
"Перечитывается" ли конфигурация Меги из модуля MegaD после изменения конфигурации из веб-интефейса Меги (вкладка "Advanced" кнопка "Read config")?
Если сконфигурировать релейный выход модуля MegaD-14-IOR как Out, определится ли этот выход как Out в модуле MegaD после перечитывания конфигурации (вкладка "Advanced" кнопка "Read config")? Отражается ли этот порт как Out на вкладке "Данные"?
С двухканальным силовым ключом дела никогда не имел, поэтому надо знать, какими командами вы управляете этим ключом через Мегу?
Если, например, надо включить второй канал этого ключа, а сам ключ присоединен к порту Меги P13, как будет выглядеть команда (что-то типа http://192.168.0.14/sec/?cmd=13.................)?
Как будет выглядеть команда на запрос состояния второго канала ключа (включен/выключен)?
odinvolk
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение odinvolk »
так модуль не поддерживает таких агрегатов как 1W-MM5 (только напрямую через GET запросы) вполне терпимо управляется
видимо ждём АПИ на MegaD-2561 и его модули
Connect ---- Telegram
Яндекс.Деньги для благодарностей за помощь или нажмите кнопку "Спасибо"!!!
odinvolk
Re: Модуль "MegaD"
так у Андрея все команды уже описаны https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-2w
Harmer
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Harmer »
Чтение конфигурации смогу проверить только а понедельник.
Ключ управляется командами 13А:х и 13В:х
Chainik
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Chainik »
odinvolk писал(а): Сб июл 28, 2018 10:37 pm так у Андрея все команды уже описаны https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-2w
Спасибо! Тоже не все отслеживаю.
Тогда вопросы по поводу управления get-запросами снимаются.
Собственно, никаких принципиальных отличий от управления другими выходами при управлении такими двухканальными ключами нет. Тогда в чем же проблема? Т.е. я вообще не использую возможности модуля MegaD для управления выходами. Достаточно того, что get-запросами можно переключать состояние выхода и узнавать его текущее состояние. Достаточно для того, чтобы реализовать любые мыслимые сценарии.
Какую задачу хотите решить с помощью двухканального ключа?
odinvolk
Re: Модуль "MegaD"
Так иногда проще делать но получается не универсально, Андрей постоянно всякие фишки прикручивает GSM I2C или подключение MegaD-2W шиной например но это выходит за рамки этого модуля, а на новый модуль похоже ещё не созрели
Последний раз редактировалось odinvolk Вс июл 29, 2018 12:03 am, всего редактировалось 1 раз.
Harmer
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Harmer »
Я не настолько силен в программировании, чтобы обойтись без модуля. Если подскажете, что куда прописывать, буду весьма благодарен.
С помощью ключа во-первых увеличивается количество выходов на одном контроллере, а во-вторых, разводку по квартире от контроллера можно будет выполнять витой парой
