Страница 96 из 121
Re: ESP8266
Добавлено: Вт май 02, 2017 7:44 pm
Ultimo писал(а): Роутер zyxel keenetic 4g III в него вставлен usb модем(посредством которого осуществляется выход в инет, соответственно белого ip нету),подключены 6 esp8266 . Так вот нужно управлять этими еспешками с инета.
У кинетиков на последних прошивках есть фича KeenDNS — сервис доменных имен для удаленного доступа. Он позволит подключаться из Интернета ко встроенным приложениям интернет‑центра и открытым сервисам домашней сети, используя собственное постоянное доменное имя, например, home.mykeenetic.net. Подробнее тут
https://help.keenetic.net/hc/ru/articles/115000477609
Re: ESP8266
Добавлено: Ср май 03, 2017 2:25 pm
yurat2008
Tem писал(а):
yurat2008 писал(а):набери в поисковике проброс портов и название своего роутера. И будет тебе счастье)
не будет счастья , ибо у него нет белого ип.
Как вариант поднимать где-то на белом ип впн сервер и уже через впны все разруливать
Подключаемые телеграмм и через него запускаемых скрипт определения ip - потом по процедуре. Проблема возникнет только если у них один внешний ip на группу юзеров
Re: ESP8266
Добавлено: Пт май 05, 2017 5:32 pm
Ultimo
Вот к интернет центру кинетик у меня получилось подключиться , а вот к устройствам подключенным к нему никак, как осуществить?
Re: ESP8266
Добавлено: Пт май 05, 2017 8:22 pm
madbob
на днях сам подключил ESP к Кинетику по мануалу выше. Все работает нормально без танцев с бубном. Потом подключил также Алису на 3-ей малине- тоже без проблем. Единственное но- доступ к kendns только с андроид (или я чего-то не понял). Доступ к Алисе нормально получается только через MajorDroid, т.е. только управление. В настройках MajorDroid в глобальном адресе указываем типа ****.*****.mykeenetic.ru и все ОК.
Re: ESP8266
Добавлено: Ср май 17, 2017 6:11 pm
Alex77
Всем привет. Интересует такой вопрос, кто и как реализует включение и выключение света, если предположить, что esp зависла или сломалась, интересует как организовать альтернативное обычное включение и выключение приборов. Я далек от этого, буду рад услышать как подобное люди реализуют.
Re: ESP8266
Добавлено: Ср май 17, 2017 6:31 pm
Jilber
Привет. У меня просто стоит проходной выключатель, который позволяет подать питание либо на ESP, либо напрямую на люстру.
Re: ESP8266
Добавлено: Ср май 17, 2017 6:43 pm
Alex77
Если несложно, можно схему. Правильно я понимаю, если проходной включен, то свет от есп уже не выключить. Выключить свет только опять нажав на проходной, так? Хочу понять если есп повиснет, и как раз замкнет фазу, то проходной уже не отработает ?
Re: ESP8266
Добавлено: Ср май 17, 2017 7:03 pm
Jilber
Это выключатель на 2 положения (включено либо одно, либо другое).
Re: ESP8266
Добавлено: Ср май 17, 2017 7:32 pm
Alex77
Да я так и думал, получается если на есп зависнет включенная фаза, то выключить свет не получиться
Re: ESP8266
Добавлено: Ср май 17, 2017 7:35 pm
Jilber
Alex77 писал(а):Да я так и думал, получается если на есп зависнет включенная фаза, то выключить свет не получиться
Если вдруг реле залипнет, то да, но у меня такого ещё не было.
На самом деле у меня стоит двухклавишный проходной выключатель: первая клавиша подаёт питание на вторую. Выглядит это примерно так:
Т.е. первой клавишей можно обесточить полностью. Лучше было бы конечно использовать выключатель на 3 положения, но в формфакторе обычных настенных я их не встречал, только клавиши типа автомобильных:
