Rad81
Сообщение Rad81 »
sergejey писал(а):
nick7zmail писал(а):Сергей...в первую очередь наверное, к тебе вопрос...
Наткнулся на али на него по распродаже...встал вопрос о покупке...
У тебя шлюз с радио? Он только интернет радио умеет проигрывать? Или можно, к примеру, в будущем научить алису через него говорить? Очень интересен этот вопрос!
Я пока не добрался до управления радио. Есть теория, что можно подслушать, что именно телефон отправляет в хаб для запуска станции и имитировать такую команду из системы, но на практике пока не проверял.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
А как на счет mi plug mini wifi розетка от xiaomi без Zigbee... ???
nooze
Сообщение nooze »
Rad81 писал(а):
nooze писал(а):
sergejey писал(а):Разобрался с алгоритмом управления -- сложная заморочка была с шифрованием и подписью команд управления. По итогу можно слать управляющие команды -- для шлюза это управление RGB-подсветкой:
Т.е. если в меню добавить элемент типа "Выбор цвета" и связать его с тем же объектом, что привязан к MiHome, то из меню можно управлять цветом. Либо же напрямую устанавливать значение связанному свойству в формате "RRGGBB" (например ff0000)
Я так понял в модулях пока этого функционала нет?
Как добиться работы этой функции? Очень хочется поуправлять подсветкой хаба
И кстати там регулируется цвет, а что насчет яркости?
Она со временем появится. Я тоже думал что нету . Но стал работать
Само свойство rgb от шлюза то пр шло (чтобы оно появилось нужно просто включить-выключить подсветку) но что с ним делать дальше? В отличии от кнопок и датчиков панель управления не предлагает каких то готовых вариантов. Надо самому делать класс или что-то вроде?
Я сам программист php и меня это не особо пугает (даже наоборот интересует) я просто не понял пока логику системы. Может есть по rgb готовый пример?
Rad81
Сообщение Rad81 »
mixachev
Сообщение mixachev »
Всем привет а кто нибудь научился управлять YEELIGHT LED (белая лампочка) от Xiaomi .
Если установить фирменное приложение YEELIGHT в меню можно включить режим разработчика , Лампы видны в локальной сети . На сайте есть вся спецификации http://www.yeelight.com/en_US/developer
Только не хватает умения это все внедрить в MAJORDOMO.
Сергей вся надежда на Вас .
Еще по поводу резетки . Очень бы хотелось добавить возможность управление и считывания потребляемой мощности.
Спасибо за труд. Готов быть бета тестером .
nooze
Сообщение nooze »
Спасибо! Теперь я дошел до того же результата - есть выбор цвета на панели и он меняется, если я меняю цвет подсветки у шлюза из Mi Home.
Но при выборе своего цвета в панели - ничего не происходит. Нужно писать код для установки выбранного цвета в шлюз?
Я поставил код
setGlobal('XiaomiRGB.color',$this->getProperty('value'));
И он как бы меняет значение цвета у объекта, но не меняет при этом цвет у шлюза. Чего-то не хватает, типа отправки команды на обновление в шлюз?
Rad81
Сообщение Rad81 »
настройка шлюз выберите
rgb связанный объект связанный св-во
и на общий настройке key шлюза пишите .
потом со временем все будет работать . Может полностью обесточит надо или ХЗ..
Но у меня тоже с начало не работала потом стал работать
а на самом деле надо с мышкой выбирать область . именно точку для переключение цвета
смотри скриншот именно выбранная точка на области переключает цвет
rgb 1.jpg (24.29 КБ) 9832 просмотра
Rad81
Сообщение Rad81 »
То есть на правом стороне где цветная полоса там изменяем толка гамму цветов.
А квадратной области выбираем градация (где точка тот код отправляется шлюзу)
nooze
Сообщение nooze »
Давайте проверим может я что-то не доделал. Хочется разобраться с этой одной штукой хотя бы а там то я уж ух...
Итак вот она настройка в данных шлюза
На вкладке "общее" я конечно прописал ключ, ну и вообще у меня добавлены датчики и кнопки которые к шлюзу подключены, а так же я вижу текущий цвет подсветки.
Класс RGB со свойством color и в нем объект XiaomiRGB я создал следуя скриншотам ранее
Вот в объекте свойство
И дальше на панели создал контроллер "выбор цвета"
Прописал ему код
и он стал менять свойство color у объекта XiaomiRGB
Но на подсветке шлюза это никак не отражается.
Это все что требуется или может я что-то упустил и зря жду чуда?
woow
Сообщение woow »
Коллеги, рас уж взялись за интеграцию Xiaomi в МД не забудьте пожалуйста и про FlowerCare фишки, я уже и Raspberry Pi ZeroW для этой цели заказал :) кое какие идеи есть как на её собрать данные, а как передавать на МД буду на вас надеется.
Raspberry Pi 3B+
Rad81
Сообщение Rad81 »
[quote]Это все что требуется или может я что-то упустил и зря жду чуда?[/quote
Лично на моей системе все работает без кода.
