[Приложение] ChromeGateMJD
olehs
Re: ChromeGateMJD
Сообщение olehs »
Можете показать скрин из консоли отладки расширения, когда два раза проговаривает?
Re: ChromeGateMJD
по два раза проговаривает при такой проблеме
viewtopic.php?f=6&t=4122&start=10#p61762
ну, у меня проговаривало по два раза, потом перестало и уже не помню )))
п.с. там в той ветке может и глупые вопросы, но если кому не сложно, можно ответить?
Vovix
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Vovix »
olehs писал(а):Можете показать скрин из консоли отладки расширения, когда два раза проговаривает?
вот:
Recognized: undefined
main.js:159 Recognized: undefined
DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://omhmgbciiabipommgcimlfbfpjgngipi/js/lib/underscore-min.map
WS data (ws://*.*.*.4:8001/majordomo)
Action:events
{action: "events", data: "{"EVENT_DATA":{"NAME":"SAY","VALUE":{"level":1,"me…u0435\u0442.","member_id":0,"ignoreVoice":null}}}"}
Action:events
{action: "events", data: "{"EVENT_DATA":{"NAME":"SAYTO","VALUE":{"level":1,"…438\u0432\u0435\u0442.","destination":"Hostel"}}}"}
Sayto action processed
видно, что первый раз отвечает SAY, а второй раз непосредственно в терминал SAYTO
но почему?
в коде, который инициирует ответ стоит оператор SAY
например в шаблоне реакции на слово "Привет":
say (getRandomLine('hello'),1);
как вариант заменить на sayReply
но почему?
Мой -CONNECT-
olehs
Re: ChromeGateMJD
Сообщение olehs »
1. Точно нет других шаблонов, реагирующих на "привет"?
2. Не очень видно, что именно оно отвечает, но если в ответе есть слово "привет", то шаблон может реагировать сам на себя (если не стоит специальная галка)
Vovix
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Vovix »
olehs писал(а):1. Точно нет других шаблонов, реагирующих на "привет"?
спасибо, за ваши советы!
Но нет... это не тот случай (ни первый ни второй)!
кроме того на сервере и на терминале под Андроид всё в порядке!
и шаблон "Привет" я привел для примера, двойной ответ на всех шаблонах происходит и вообще на всех случаях где в коде команда say
но начали появляться исключения, иногда ответ один раз, при чем на одно и тоже!!!
ищу закономерность!!!
Мой -CONNECT-
Vovix
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Vovix »
вот на другом компе с ChromeGateMJD (в системе распознается как терминал Office):
WS data (ws://*.*.*.*:8001/majordomo)
Action:events
{action: "events", data: "{"EVENT_DATA":{"NAME":"SAY","VALUE":{"level":1,"me…\u043e\u043a","member_id":0,"ignoreVoice":null}}}"}
Action:events
{action: "events", data: "{"EVENT_DATA":{"NAME":"SAYTO","VALUE":{"level":1,"…0438\u0431\u043e\u043a","destination":"Office"}}}"}
Recognized:
Мой -CONNECT-
Vovix
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Vovix »
[решено]
разобрался с двойным произношением в ChromeGateMJD на удаленных компах!
Оказалось все логично и просто, а именно:
ip внешней другой локальной сети (например офис) указан у меня как Терминал
и т.к. в этой сети я прихожу иногда с андроид телефоном с установленным MajorDroid
я, естественно, перебросил порт 7999 в роутере, я также установил "галочку" MajorDroid API в настройке этого терминала
т.е. удаление этой галочки в настройке сняло проблему с двойным произношением в ChromeGateMJD
т.к. перестала приходить вторая команда SAYTO для этого терминала!
Мой -CONNECT-
Vovix
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Vovix »
Таким образом осталась проблема с авторизацией!
И очень было бы здорово, чтобы учитывало уровень произношения!
Оптимально, мне кажется, чтобы появилась "галочка" ChromeGateMJD API в настройках терминалов по аналогии с MajorDroidAPI.
Сергей, просим! Расширение очень нужное!
Мой -CONNECT-
ZyaK
Re: ChromeGateMJD
Сообщение ZyaK »
Обнаружил глюк в приложении для ГуглХрома
смотрел видос на ютубе где настраивали голосовое управление канал Гениально просто
и он там сказал "Алиса привет" и почему то в этот момент мой плагин и телефон ответил "неизвестная команда" плагин слушает по ходу не только микрофон, потому, что микрофон у меня к компу не подключен :D
maximuszar
Re: ChromeGateMJD
Сообщение maximuszar »
Здравствуйте. МЖД установлен на ноутбуке ОС "Ubuntu Server 16.04.3", терминал на другом ноуте на Win 10 x64. Модуль TTS "RHVoice" (и там и там). При озвучке температур с датчиков DS18B20 Алиса через ChromeGateMJD произносит "двух градуса" вместо "два градуса", "двадцати градусов" вместо "двадцать градусов".
"$status="";
$status="Температура на улице ".gg("Temp_Ulica.Value")." градуса";
say($status,1);"
При этом на сервере произношение правильное.
Сделал шаблон для проверки произношения цифр, произносит правильно
"say("1 2 3 4 5 6 7 8 9",1);"
