[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
sandrey писал(а): Сб июл 24, 2021 10:56 am Добрый день.
Есть вызывная видеопанель, в устройствах tuya определяется. Подскажите как вывести видео на экран.
Спасибо
С камерами и видеопанелями пока никак. С ними туя работает по сложной схеме - настройки и адрес видеопотока получается через веб-интерфейс (это работает), а вот управление - через mqtt (там всё плохо)
Если есть время и навыки разбираться - то по ссылке https://developer.tuya.com/en/docs/iot/ ... sdjcqllyql есть программа на Go. Я её компилировал - действительно получается вывести в браузер видео, но в общем и целом это конечно костыль До конца разобраться в схеме работы у меня пока не получается (в Go я не силён и времени так много нету)
Ещё есть такая штука - Туя совсем не давно выложила библиотеку для работы с HA по новой схеме, через iot-аккаунт https://github.com/tuya/tuya-iot-python-sdk. Вроде бы это позволяет нормально работать с датчиками открытия и движения, так как работа с ними идёт по MQTT. Если удастся переделать это всё на php, то появится ещё один способ работать с туей (и с камерами в том числе)
Но вот когда у меня появится на всё это время - не известно...
sandrey
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение sandrey »
Спасибо
Djeday999
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Djeday999 »
foxvlad писал(а): Ср июл 21, 2021 4:55 pm Добрый день, не подскажите куда копнуть, пульты добавил и приложения tuya работает, алиса тоже управляет, в модуле пульты видит, но при нажатие на кнопки во вкладке пульты данного модуля, IR не чего не шлет.
Скорее всего не выставлены значения через что управлять пультом. Во вкладке "общее" самого пульта выставь "управлять через облако" и "управлять через оригинальное облако". Если они не выставлены, то нужно вписать Local Key и Local IP, тогда управление по локалке будет.
Re: [Модуль] Tuya
Djeday999 писал(а): Ср июл 28, 2021 6:59 am
Галочку управлять через оригинальное облако, либо статус только локально и внести ключ и адрес.
Просто через облако HA пульты не работают - их там нету
Djeday999
Re: [Модуль] Tuya
fandaymon писал(а): Ср июл 28, 2021 2:00 pm
У меня нормально работают пульты. Везде галочки "нет" стоят. Local Key только в самом умном пульте сам прописался, а пульты на технику только ID сами прописались после сканирования.
Re: [Модуль] Tuya
Djeday999 писал(а): Ср июл 28, 2021 6:13 pm
Имеет значение только настройки пульта как физического устройства. У пультов как виртуальных устройств нету локальных ключей (это просто набор команд, которые отсылаются на ИК-пульт)
Daniral
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Daniral »
Получил я свой пульт. Добавил его в приложение. Настроил управление Телеком.в модуле мддм тоже нашелся. Локал Кей сам прописался. Вписал только айпи. Онлайн горит зелёным. В закладке пульты есть пульт к телеку. Вот только при нажатии на команды ничего не происходит
Re: [Модуль] Tuya
Daniral писал(а): Пт авг 06, 2021 9:12 am Получил я свой пульт. Добавил его в приложение. Настроил управление Телеком.в модуле мддм тоже нашелся. Локал Кей сам прописался. Вписал только айпи. Онлайн горит зелёным. В закладке пульты есть пульт к телеку. Вот только при нажатии на команды ничего не происходит
Если есть доступ к phpmyadmin, то проверить правильный ли размер у полей
tuircommand: COMPRESSPULSE varchar(150) NOT NULL DEFAULT ''
tuircommand: EXTS varchar(150) NOT NULL DEFAULT ''
tuircommand: CPULSE_ALT varchar(300) NOT NULL DEFAULT ''
в какой-то момент оказалось, что коды бывают очень большие и я их увеличил, к сожалению инсталяшка модулей на изменение размера полей не смотрит
Ещё в таблице tudevices надо найти по TITLE свой пульт и посмотреть записано ли у него что-то в поле MESH_ID, по идее там должен быть DEV ID ИК-пульта
Daniral
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Daniral »
fandaymon писал(а): Пт авг 06, 2021 10:39 am
Ну вроде все сделал. Все равно не работает
Re: [Модуль] Tuya
Daniral писал(а): Пт авг 06, 2021 1:10 pm
Т.е. были другие размеры? Тогда надо перейти на вкладку пульты, удалить все, перейти на главную вкладку и ещё раз на пульты, чтобы они скачались заново
И убедится что в mesh id пульта в таблице стоит правильный mesh id - по этому полю модуль определят через какое физическое устройство работает пульт, если там ничего нету или mesh id неправильный, то ничего не будет происходить
