[Приложение] MajorDroid
hc2hunter
Re: [Приложение] MajorDroid
Сообщение hc2hunter »
Пришла в головую такая связка:
IPWebCam работает постоянно в фоновом режиме в качестве детектора движения (нужна фронтальная камера). При срабатывании - кидает событие в Tasker (он это умеет). Tasker включает экран.
И да, чтобы Таскер нормально управлял экраном потребуется отключить все экранные блокировки. Но для планшета, используемого в качестве терминала, я думаю, это нормальная практика.
Сорри, сам не реализовывал, поэтому не факт, что 100% рецепт. Просто мимо проходил и изобрел сходу, основываясь на опыте работы с указанными программами... :oops:
Divan
Сообщение Divan »
vovusya писал(а): Чт окт 17, 2019 10:36 am здравствуйте!
Установил MajorDroid на планшет. Прибил планшет к стене, все супер!
теперь хочется, чтобы экран планшета не светился постоянно, а включался только когда мимо прохожу. Использовать датчик приближения в планшете не вариант - слишком близко надо подойти к нему. До планшета у меня висел экранчик 16*2 на ESP8266 (Wifi-Iot), включался при срабатывании датчика движения (прилетала команда с сервера МД).
Хочется, чтобы и тут по датчику движения включался экран, т.е. планшет должен как-то удаленно управляться командой с сервера. Никто не реализовывал подобное?
Так прибили к стене? :D
merlinby
Сообщение merlinby »
Скажите почему при первом обновлении "Домашней страницы" она очищается?
Т.е. при первом ее появлении все отображается, а через пару секунд (полагаю после ее обновления), экран становится пустым?
mihas
Сообщение mihas »
У меня у одного так?
Если стоит опция Активация голосом, то при запуске приложения он несколько раз активируется, потом вообще диалог не прекращается, т.е. после фразы он опять ативируется и так бесконечно.
mihas
Сообщение mihas »
Планируется ли сделать оптимизацию для androidTV? Очень не плохо было бы!
savenko_egor
Сообщение savenko_egor »
mihas писал(а): Вт окт 29, 2019 12:24 pm Планируется ли сделать оптимизацию для androidTV? Очень не плохо было бы!
Какой юзкейс для приложения на AndroidTV?
savenko_egor писал(а): Вт окт 29, 2019 12:45 pm
терминал
mihas
Сообщение mihas »
Да, как терминал неплохо было бы. Не знаю у всех ли есть chromcaste, но у меня он не работает почему-то. И плагин для хрома не поставить.
VAD07
Сообщение VAD07 »
Подскажите пожалуйста из-за чего может быть такое: на сцене выведена ip камера при нажатии на нее открывается отдельное окно просмотра rtcp но ничего не загружается.... На сервере при нажатии на окно открывается vlc и просмотр идёт а тут что то не хочет... !?Изображение
Отправлено с моего ZB602KL через Tapatalk
znachok88
Сообщение znachok88 »
Привет. Просьба розсмотреть такое изменение.:
При подключении к домашней сети Wi Fi прекратить отправку координат на сервер.
Также можно добавить роздел сети в которых не отправлять ( работа, и т.д.)
