[Модуль] MQTT (mqtt)
Sawwa
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Сообщение Sawwa »
andrey040670 писал(а): Сб дек 04, 2021 12:32 pm Если цикл упал и не востанавливается, то внроятней всего упал москит.
Вероятней всего поможет:
sudo service mosquitto restart
Да и логи маскита глянуть не мешало бы, /var/log/mosquitto/
P/s
Если вы давно давно не обслуживали сервер, то я бы рекомендовал бы вам обновить систему, скорей всего обновится и маскит.
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get clean
sudo apt-get autoclean
Здравствуйте. Пакеты системы обновил,это не помогло. Москит вроде тоже не причем. Первично отпадение интернета из-за глюков драйвера WiFi модема. Придется бороться с Убунтой, чтобы победить отвалы WiFi
Sawwa писал(а): Пн дек 06, 2021 3:01 pm ...
System.checkState я нашел в методах, там вот чего:
$details=array();
$red_state=0;
$yellow_state=0;
$cycles=array('states'=>'states','main'=>'main','execs'=>'exec','scheduler'=>'scheduler');
foreach($cycles as $k=>$v) {
$tm=getGlobal('ThisComputer.cycle_'.$k.'Run');
if (time()-$tm>5*60) {
$red_state=1;
$details[]=$v." ".LANG_GENERAL_CYCLE." ".LANG_GENERAL_STOPPED.".";
Ну дальше логика включения светофора по степени активности системы
Время рестарта циклов по-моему итак маленькое, 5 и 10 мин. Может быть время рестарта наоборот увеличить?
Где поискать количество циклов рестарта, подскажите пожалуйста :roll:
У меня еще идея возникла- как бы сделать индикацию какую-то, сообщение чтоли что интернет упал.
Чтоб на смарт чтоли присылал Мажор.
Откуда можно вытащить такое сообщение?
Буду также ковырять Ubuntu20, на тему отвалов wi-fi Народ в инете пишет, что есть такая проблема с 20й Убунтой, переустанавливать систему край как неохота, но отвалы эти уже достали :(
Благодарю за помощь!
странно, судя по приведенному коду у вас тут для таких циклов
идет только индикация останова, без экстренного перезапуска(
там должно быть что-то такое после строки
  sg('ThisComputer.cycle_'.$k.'Run','');
  sg('ThisComputer.cycle_'.$k.'Control','restart');
допишите в $cycles свои циклы только
падение интернета обычно проверяют так (у меня в методе Communication.checkState)
if (!isOnline('Internet')) {
 $yellow_state=1;
 $details[]=LANG_GENERAL_NO_INTERNET_ACCESS;
в устройствах online должна быть запись с названием Internet и адресом, обычно доступным. У меня ya.ru
метод ping
Sawwa
Сообщение Sawwa »
Приветствую всех!
Продолжаю бороться с отвалом циклов в МД
Провел целый день в экспериментах, пробовал переустановить драйвера на WiFi,вроде получилось.
Отключал- выдергивал модуль WiFi, цикл MQTT перезапускается, через 20 мин после падения проверочный цикл выдает сообщение об остановке модуля,после подключения интернетеа сразу запускается и MQTT
С оповещением о падении MQTT- нашел на вкладке Статусы системы возможность присваивать каким-то состояниям модулей признаки важности, и их передавать в оповещения. Можно передавать оповещения в приложение Notify.Events, правда в случае падения интернета,это не поможет,ибо сервер ничего передать не сможет :(
Теперь следующая проблема. С утра затупил сам Мажордом, при этом основной модуль остается жив, а вот все абсолютно циклы ушли в стопор, и попытки их перезапустить не увенчались успехом. Странное состояние, анабиоз какой-то. Все циклы в ауте, а состояние системы видно через WEB ( я контролирую МД через приложение на смарте), проброс доступа черезоблачный сервис роутера Кинетик.
Так вот, возникал и раньше такой вопрос,а теперь и стал ребром- как перезагрузить систему МД дистанционно? Консоль в приложении работает. Поискал в Хелпе МД-ничего похожего не нашел. Наверноекоманда Restart,н с каими-нибудь ключами нужна?
Как крайний вариант рассматриваю дистанционную перезагрузку самого сервера на Убунте, как быреализоватьэто со смартфона? Через комп в том же сегменте домашней сети,как я понял- через SSH,а с мобилы как бы это проделать?
Подскажите уважаемые знатоки ваши соображения по этому поводу...
Благодарю!
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
Sawwa писал(а): Ср дек 08, 2021 10:48 am Так вот, возникал и раньше такой вопрос,а теперь и стал ребром- как перезагрузить систему МД дистанционно? Консоль в приложении работает.
sudo service majordomo start
sudo service majordomo stop
sudo service majordomo restart
или
sudo systemctl restart majordomo
Sawwa
Сообщение Sawwa »
andrey040670 писал(а): Ср дек 08, 2021 10:55 am
или
Пробовал запустить цикл через встроенный в МД терминал, но не получается
Может быть синтаксис неверный?
andrey040670
Извиняюсь, я думал речь идёт о ssh терминале.
Через МД терминал надо:
safe_exec('sudo service majordomo restart');
Или, но дольше.
@SaveFile(DOC_ROOT . DIRECTORY_SEPARATOR . 'reboot', 'updated');
Но это вам врядли поможет, если легли все циклы, в том числе и cycle_execs, то есть терминал не сработает.
В этом случае перезапустить МД можно только через ssh терминал, командами описанными выше.
Sawwa
Сообщение Sawwa »
andrey040670 писал(а): Ср дек 08, 2021 12:45 pm Извиняюсь, я думал речь идёт о ssh терминале.
Или, но дольше.
Вот эта команда сработала
А предыдущая - ноль реакции
SSH что-то не желает работать, с доступом к машине какие-то проблемы :roll:
andrey040670
Sawwa писал(а): Ср дек 08, 2021 1:48 pm SSH что-то не желает работать, с доступом к машине какие-то проблемы :roll:
Я бы для начала наладил бы ssh доступ, без него вы просто не сможете настроить систему.
Удалённый доступ ssh можно реализовать, например через прокси SOKCS5, если ваш метод тунелирования через роутер поддерживает SOKCS5.
Sawwa
Сообщение Sawwa »
Было бы прекрасно, если в МД просто вставят кнопки на Панель Управления- Перезагрузить машину и Перезагрузить МД
Для чайников, как я...
andrey040670
Sawwa писал(а): Ср дек 08, 2021 2:02 pm Было бы прекрасно, если в МД просто вставят кнопки на Панель Управления- Перезагрузить машину и Перезагрузить МД
Создайте сценарий "majordomo_cycle_restart":
say("Подготовка к перезагрузке циклов MajorDoMo",2);
И запускайте его из панели управления, там есть возможность вставить кнопку привязанную к сценарию.
http://IP/objects/?script=majordomo_cycle_restart
Например так:
Создайте сценарий с именем: "dash_my_block"
$array = array(
	'status' => 1,
//	'name' => 'Мои кнопочки',
	'type' => 'default',
	'reload' => false,
	'reload_time' => 5,
	'data' => array(
		'data' => '
		            <a href="https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=7303" target="_blank"><i class="glyphicon glyphicon-question-sign" style="margin-left: 0px; margin-right: 10px;"></i></a>
		            <a href="/objects/?script=majordomo_cycle_restart" target="hiframe" class="btn btn-default"><i class="glyphicon glyphicon-edit"></i> MD restart</a>
		            <iframe src=about:blank name=hiframe style="display:none"></iframe> ',
echo json_encode($array);
Кнопка появится сама в ПУ.
Подробности https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=7303
P/s
Чуть подправил.
Последний раз редактировалось andrey040670 Чт апр 07, 2022 6:41 pm, всего редактировалось 3 раза.
