ESP8266
Re: ESP8266
Ну значит в музей (((. У меня битых 3 штуки. Причем комплектовка для ремонта стоит 3 рубля ( диод шотки) и перепаять 5 баксов. А весь девайс 3 бакса (((. Есть еще WeMos_D1_pro на 16 мегабайт и то же не знаю как прошить , хотя точно знаю, что рабочий....
ser009
Re: ESP8266
Сообщение ser009 »
У меня вот такая плата.
Прошил но надо разобраться со строкой инфо.
вот лог
AMS for ESP8266 started...
Modul Hardware...
SDK version: 1.3.0
Boot version: 5
Boot mode: 1
Reset info: Fatal exception:0 flag:6 (EXT_SYS_RST) epc1:0x00000000 epc2:0x00000000 epc3:0x00000000 excvaddr:0x00000000 depc:0x00000000
CPU freq: 80 MHz
Free memory: 33776 (73%)
Flash speed: 40 MHz
Flash mode: 2
Flash size: 4194304
SPIFFS size: 3147056
Program size: 1047248
Sketch size: 281296
Free for sketch: 765952
started
Modul Wi-Fi...
Connecting to Android
WiFi connected
IP address: 192.168.43.36
started
Modul SPIFFS...
Total files: 141
Total size: 2039037
started
Modul Random... started
Modul EEPROM...
ser009
Re: ESP8266
Сообщение ser009 »
Ещё раз проделал процедуру прошивки.
1. Настраиваем в скетче во вкладке wifi
char ssid[] = "*****";
char pass[] = "*****";
2. Меняем при необходимости IP
byte SELF_IP[] = {192, 168, **, **};
3. выбираем Инструменты->плата "Generic ESP8266 module"
Flash mode : DIO
Flash Frequency : 40Mhz
Upload Using : serial
CPU Frequency: 80 Mhz
Flash Size: (3M SPIFFS)
Reset method : nodemcu
Upload Speed : 921600
Port : ваш ком порт
4. Нажимаем галочку (проверить)
5. Должно выйти что-то типа
Sketch uses 281 270 bytes (26%) of program storage space. Maximum is 1 044 464 bytes.
Global variables use 44 772 bytes (54%) of dynamic memory, leaving 37 148 bytes for local variables. Maximum is 81 920 bytes.
6. нажимаем Инструменты->ESP8266 Sketch Data Upload
Должно выйти что-то в виде
[SPIFFS] data : E:\!MDM\ams_due_016\Sketches\Sketches\ams_due\Arduino\arduino_mega_server_esp8266\data
[SPIFFS] size : 3052
[SPIFFS] page : 256
[SPIFFS] block : 8192
/3d-esp1.htm
/3d-esp2.htm
/3d-esp3.htm
/404.htm
/a-show.png
/about.htm
/am-1.jpg
/am-2.jpg
/am-3.jpg
/amb-1.png
/amb-2.png
/amk-1.jpg
/amk-2.jpg
/amk-3.jpg
/amp-1.png
/amp-2.png
/amp-3.png
/amperka.png
/arduino.jpg
/click.png
/concept1.jpg
/concept2.jpg
/control.htm
/coop.htm
/cube.pde
/dev.htm
/dis.jpg
/edit.htm
/edit2.htm
/electro.htm
/esp-12.png
/esp-logo.png
/flotr2.js
/full-am1.htm
/full-am1.png
/full.htm
/full2.htm
/gg-1.jpg
/gg-2.jpg
/gg-3.jpg
/gg-4.jpg
/gg-5.jpg
/gg-6.jpg
/gg-7.jpg
/head.js
/help.htm
/home.jpg
/index-p1.htm
/index-p3.htm
/index-p4.htm
/index.htm
/jquery.js
/logo-p0.png
/logo-p1.png
/logo-p3.png
/logo-p3a.png
/logo-p4.jpg
/logo-p4a.png
/modern.jpg
/mt1132.jpg
/nblock.jpg
/network.htm
/nheader.jpg
/noo-03a.jpg
/noo-14a.jpg
/noo-20a.jpg
/noo.htm
/nooint1.png
/nooint2.png
/nooint3.png
/noolink.jpg
/nootech.jpg
/nootech2.jpg
/npult.jpg
/nsensor.jpg
/nsmart.jpg
/offer.htm
/ok-md-cn.png
/ports.htm
/pr1132.jpg
/process.js
/refer.htm
/sample1.htm
/sample2.htm
/scripts.js
/sensors.htm
/settings.htm
/solder.htm
/solder.jpg
/spiffs.htm
/style.css
/style_hk.css
/style_hm.css
/style_md.css
/style_p1.css
/style_p3.css
/style_p4.css
/subsys.htm
/supply.htm
/system.htm
/tech.htm
/themes.htm
/three.js
/under.htm
/update.htm
/_banner.htm
/_dash.htm
/_dash_hk.htm
/_dash_hm.htm
/_dash_md.htm
/_dash_p1.htm
/_dash_p3.htm
/_dash_p4.htm
/_footer.htm
/_foot_hk.htm
/_foot_hm.htm
/_foot_md.htm
/_foot_p1.htm
/_foot_p3.htm
/_foot_p4.htm
/_header.htm
/_head_hk.htm
/_head_hm.htm
/_head_md.htm
/_head_p1.htm
/_head_p3.htm
/_head_p4.htm
/_menu.htm
/_menu_hk.htm
/_menu_hm.htm
/_menu_md.htm
/_menu_p1.htm
/_menu_p3.htm
/_menu_p4.htm
/_one.htm
/_one_hk.htm
/_one_hm.htm
/_one_md.htm
/_one_p1.htm
/_one_p3.htm
/_one_p4.htm
[SPIFFS] upload : C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\build7032463691742606617.tmp/arduino_mega_server_esp8266.spiffs.bin
[SPIFFS] reset : nodemcu
[SPIFFS] port : COM10
[SPIFFS] speed : 921600
[SPIFFS] address: 0x100000
Uploading 3125248 bytes from C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\build7032463691742606617.tmp/arduino_mega_server_esp8266.spiffs.bin to flash at 0x00100000
Re: ESP8266
Да в логе вроде все красиво. По фото это NodeMcu_V2. Отличается только УАРТ загрузчиком. Хотя при компиляции требуют выбирать 0.9 версию. Для третьей версии надо выбирать 1.0 . В чем разница - я так и не заметил. Даже оригинальную WeMos шил всеми версиями АМС и в разных режимах. Но если производитель требует , а в IDE есть выбор этой платы - значит не зря.
ser009
Re: ESP8266
Сообщение ser009 »
вот эта строка под вопросом?
Re: ESP8266
У меня на всех серверах всех версий так и всё работает.
Re: ESP8266
поиском искал, не нашел
в общем подключил несколько esp8266 к домашней сети, скорость домашнего интернета упала до 2мбит, т.е. дипазон роутера стал ограничен самым старым устройством. ESP8266 иммет древний модуль wifi или есть какие-то модификации? Есть какие-то решения без установки дополнительного роутера в режиме моста? Ставил старый роутер wl-500gp, но он как то странно работает в режиме bridge. Начинает конфликтовать сервер dhcp основного роутера.
MaksMS82
Re: ESP8266
Сообщение MaksMS82 »
Если какое-то устройство работает на пониженной скорости из-за плохой связи, то все будут ограничены этим же. Так что или улучшаем прием или ставим отдельный роутер.
Re: ESP8266
MaksMS82 писал(а):Если какое-то устройство работает на пониженной скорости из-за плохой связи, то все будут ограничены этим же. Так что или улучшаем прием или ставим отдельный роутер.
как правильно настроить роутер? режим бридж? как изолировать тогда его dhcp?
MaksMS82
Re: ESP8266
Режим репитера ,если есть, а так можно подключить напрямую через езернет и настроить НАТ, но будут другие ип и придется пробрасывать порты
