Страница 87 из 182
Добавлено: Вт фев 06, 2018 11:07 pm
- образ_по_прямой_ссылке.PNG (24.35 КБ) 7222 просмотра
- размер.PNG (38.87 КБ) 7219 просмотров
хм, попробую еще раз, с яндекса намного медленней
п.с. второй раз таже хрень, с яндекса еще час ждать
с яндекса нормально
- яндекс.PNG (39.49 КБ) 7205 просмотров
Добавлено: Чт фев 08, 2018 4:02 pm
springam
Всем привет. Ребята подскажите пожалуйста по поводу настройки Малины. Я прошил образ на флэшку, флэшку вставил в малину и начал загружаться. Малина загрузилась и просит ввести логин и пароль. Пробовал зайти по ssh, путем подключения по ip, все-равно не принимает логин pi. Может на него совсем другой пароль и логин? по ip залез только через браузер, но там как я понимаю эти настройки не поменять. Прошу помочь где копать? На малине висит строчка majordomo tty1 majordomo login
Добавлено: Чт фев 08, 2018 4:05 pm
Добавлено: Чт фев 08, 2018 5:27 pm
springam
Да, спасибо, зашел наконец. В шапке до сих пор старые данные. А как графический режим включить? (или то что я вижу подключив монитор через HDMI это и есть графический режим?) Через конфиг так и не удалось завести, ругается
Добавлено: Чт фев 08, 2018 9:10 pm
Потому что не установлены ни иксы ни оболочка в последнем образе...надо установить xorg-server (или как там он) xorg-X11, X11 (уберете методом исключения то, на что ругаться будет))) и LXDE.
Вы ошибки то читайте, которые он пишет...там чаще всего уже есть решение...он вам скорее всего и посоветовал установить xorg.
Добавлено: Пт фев 09, 2018 12:17 am
Valentinas
Zdrastvuite,
pitajus v nastroikax soxranit izmenenija
i vidajet preduprezdenije
Warning: Declaration of app_tdwiki::saveParams() should be compatible with module::saveParams($data = 1) in /var/www/html/modules/app_tdwiki/app_tdwiki.class.php on line 0
mozet kto znajet kak eto ubrat?
Добавлено: Пт фев 09, 2018 6:19 am
Valentinas писал(а):Zdrastvuite,
В файл /var/www/html/modules/app_tdwiki/app_tdwiki.class.php в функцию saveParams() дописать saveParams($data = ''). А вообще это должен сделать разработчик модуля)
Добавлено: Пт фев 09, 2018 8:52 am
Amarok
springam писал(а):А как графический режим включить?
А зачем на сервере графический режим?
Добавлено: Пт фев 09, 2018 2:58 pm
springam
Amarok писал(а):А зачем на сервере графический режим?
Ну, я подумал что так будет несколько привычнее. Может кто подскажет как сделать резервную копию SD-карты посредством dd? Делал по этой
инструкции, но тщетно, говорит что нет прав на доступ к папке, хотя выдал права на папку путем
sudo chmod 777 /mnt/rpi3
Добавлено: Ср фев 14, 2018 10:38 am
Harmer
Подскажите пожалуйста, как перенести базу данных на жесткий диск.
И не решена ли еще проблема с проглатыванием начала фразы при выводе звука по HDMI?
