ESP8266
slgeo
Re: ESP8266
Сообщение slgeo »
Ultimo писал(а):Не понял а значение ACP где взять?
Вам подсказали поменять местами значения в колонках, вы неверно заполнили.
Промерьте напряжения на Vout
P.S. АЦП - аналогово-цифровой преобразователь, по-англ. - ADC. Что такое ACP?
CONNECT
Ultimo
Re: ESP8266
Сообщение Ultimo »
Выше писал, что пробовал менять местами.Про ацп спасибо :)
Ultimo
Re: ESP8266
Сообщение Ultimo »
Вот что получается http://my-files.ru/o088du, http://my-files.ru/ep7j0r.
Почему то не могу прекрипить фото.
slgeo
Re: ESP8266
Сообщение slgeo »
Ultimo, напряжение уже замерили на выходе датчика?
Вопрос и у меня созрел скорее всего к MaksMS82:
Подключил сдвиговый регистр 74HC595, Через http://ip_address/gpio?st=1&pin=231 вполне успешно управляется.
Хотелось бы кнопочки в веб-интерфейсе иметь на GPIO, но при добавлении GPIO 231 пишет
ERROR ! GPIO 231 NOT USED !
Ремапинговые GPIO нельзя добавить для мониторинга и управления?
CONNECT
MaksMS82
Re: ESP8266
Сообщение MaksMS82 »
Ultimo , какой ацп используйте ? если встроенный, то откуда там значения ацп могут быть под 4000 ? максимум там 1023.
slgeo, нет поддержки этих расширителей, обдумываю вариант web gpio опции с настройками, иначе вывод всего подрят на главную повесит модуль.. Вкладка GPIO предназначена для внутренних гпио, а никак для внешних.
Ultimo
Re: ESP8266
Сообщение Ultimo »
Подскажите можно ли таким образом тач панель подключить?
Ultimo
Re: ESP8266
Сообщение Ultimo »
MaksMS82 писал(а):Ultimo , какой ацп используйте ? если встроенный, то откуда там значения ацп могут быть под 4000 ? максимум там 1023.
Использую такой ацп https://ru.aliexpress.com/item/PCF8591- ... -zj6qB6AIM
И еще вопрос возможно задавать в настройках термостата и планировщика внешние gpio с такого модуля https://m.ru.aliexpress.com/item/32441163158.html ? А повесить на него датчик ds18b20 и использовать этот датчик в термостате? Спасибо.
MaksMS82
Re: ESP8266
Про подключение тача написано в документации.
PCF8591 8 битный, т.е. максимум 255 значений, и откуда там 4000 значений будет ?? конечно будет казать погоду на марсе... В колонке ADC нужно указывать "попугаи" у АЦП , которые в свою очередь соответствуют напряжению питания , при 5в опорном: 5в=255, 2.5=127 попугаев..
Через внешние gpio невозможно подключение любых датчиков - не хватит скорости переключения.
Ultimo
Re: ESP8266
Сообщение Ultimo »
MaksMS82 писал(а):Про подключение тача написано в документации.
Про ацп спасибо, буду пробовать. По поводу внешних gpio про датчики тоже понял, а у правление ими в веб интерфейсе возможно? Грубо говоря используя их для термостата, то есть на них будут подключены исполнительные устройства(реле) и в настройках термостата указанные внешние gpio? По тачу в вики такая информация:MOSI (DIN) 13, MISO (DO) 12, SCK 14. Вопрос можно использовать не gpio 13,12,14 а использовать miso,mosi,sck которые я обвел на фото выше а gpio 13,12,14 для исполнительных устройств?
MaksMS82
Re: ESP8266
внешние гпио на веб не отображаются, пока там только возможно управление встроенных гпио.
эти miso,mosi,sck использует флеш память, их использовать нельзя. В документации же явно написаны номера GPIO..
