Страница 81 из 124
Добавлено: Чт янв 17, 2019 11:49 pm
Pamfletik
Перестал работать термостат в Простых устройствах. Температура приходит от связанного термометра, статус меняется а связанное реле не переключается. Если хоть что-то нажать на термостате (+-температура, вкл\выкл\эко) связанное реле переключится. Причем ранее работало, настойки не менял, но регулярно обновляюсь на последнюю версию.
Добавлено: Сб янв 19, 2019 7:42 pm
nevceee
у меня после последнего обновления 17.01 тоже перестал работать термостат. на него перестали отсылаться данные о текущей температуре с датчика температуры. также в настройках не лазил уже несколько недель, все шикарно работало, как часы. в вкладке "связанные устройства" пишет sensor_pass(). пробовал удалять термостат и создавать новый. что делать то теперь? куда копать?
Добавлено: Ср янв 23, 2019 1:39 am
Volter5000
Товарищи, подскажите элегантный вариант решения вопроса. Есть два датчика тока, подключенных к esp8266, которая в мажорик шлет показания в виде бубликов (значение ацп), как мне правильно преобразовать значение для простого устройства, а именно умножить на расчетный коэфициент.
Добавлено: Ср янв 23, 2019 6:43 am
Volter5000 писал(а): Ср янв 23, 2019 1:39 am
Шлёшь в любое соседнее созданное в ручную свойство, привязываешь метод, в методе приобразовываешь, и записываешь в value.
Добавлено: Ср янв 23, 2019 11:17 am
vitt76
Или прикручиваешь ПУ "счетчик", там есть стандартное преобразование с коэффициентом из свойства work в value
Добавлено: Ср янв 23, 2019 11:42 am
Pamfletik
Вчера обновился. Проверил еще раз. В термостат информация от датчика температуры (простые устройства связанные с MySensors) не передаются. Но если в свойствах объекта вручную задать новое значение и применить - приходит. Попытался обойти термостат, настроив управление реле из датчика температуры по порогу - тоже не работает.
Добавлено: Пт янв 25, 2019 2:51 pm
TransMatrix
Pamfletik писал(а): Ср янв 23, 2019 11:42 am
Как показывает практика: обычно глюки такого рода связаны с "хвостами" в таблицах...
Т.е. где-то в базе есть объект, имеющий то-же название, что и твой датчик температуры, и обновляется он, а привязка термостата идет к более новому. Или наоборот. Или дубль термостата аналогично...
Открываешь МайАдмин и ищешь свой термометр...
Добавлено: Сб янв 26, 2019 1:36 pm
dmsergei
Подключил счетчик . Вроде всё работает но в графиках есть пропуски- как такое может быть ?
- Без имени-2.jpg (44.27 КБ) 5720 просмотров
Добавлено: Сб янв 26, 2019 4:28 pm
Jilber
dmsergei писал(а): Сб янв 26, 2019 1:36 pmПодключил счетчик . Вроде всё работает но в графиках есть пропуски- как такое может быть ?
А в истории случаем нет некорректных показаний вроде "-1" ?
Добавлено: Сб янв 26, 2019 6:14 pm
dmsergei
Jilber писал(а): Сб янв 26, 2019 4:28 pm
А в истории в этот час просто нет данных
- Без имени-2.jpg (36.3 КБ) 5689 просмотров
