[Сценарий] Google Home в качестве терминала
Модераторы: immortal, newz20
Re: [Сценарий] Google Home в качестве терминала
Kvantos писал(а): Сб май 11, 2019 12:33 am У меня Zolo не работает (
куда копать? подскажите плс.
у меня поле порт - пустое
ну, и на всякий случай, проверьте приоритеты терминалов -- т.к. сначала говорилка должна сделать файлик, а потом уж его отослать в терминал без ттс воспроизвести
yray
Сообщение yray »
приоритеты поменял, сначала просто стал проявляться какой-то звук, мучился долго и вот что получилось - команда
sayTo("Привет",10,"google1"); - не работает изредка что то дзынькаети все, а вот по английски
sayTo("Hello",10,"google1"); работает. не понимаю причем тут язык?
yray писал(а): Сб май 11, 2019 1:09 am приоритеты поменял, сначала просто стал проявляться какой-то звук, мучился долго и вот что получилось - команда
а ттс какой? мп3 создается?
yray
Сообщение yray »
tts windows_tts а где посмотреть файл mp3? И с музыкой не понятно раньше вроде все работало а сейчас из медиа только по одному файлу воспроизводит, а если весь альбом выбрать уходит в глубокую задумчивость и ничего не происходит
yray писал(а): Сб май 11, 2019 1:40 am tts windows_tts а где посмотреть файл mp3? ...
типа c:\_majordomo\htdocs\cms\cached\voice\sapi_34c55e1de8d28965a716dee2f7e12c66.mp3
пс. дурацкий вопрос- а система-то сама по-русски озвучивает текст?
yray
Сообщение yray »
файлы создаются, но на русские фразы не нормальные - размером 260 байт, там ничего нет, а на английские нормальные
переключил ттс на яндекс, файлы создаются, колонка говорит по русски
Последний раз редактировалось yray Сб май 11, 2019 1:56 am, всего редактировалось 1 раз.
yray писал(а): Сб май 11, 2019 1:53 am файлы создаются, но на русские фразы не нормальные - размером 260 байт, там ничего нет, а на английские нормальные
а настройки ттс какие - какой голос выбран, извините?
yray
Сообщение yray »
а в виндос ттс там ничего не выбирается, есть только включен или выключен
yray
Сообщение yray »
а как теперь сделать чтобы на сервере была включена яндекс ттс но сервер не говорил через неё а только через расширение браузера гугловской ттс ?
yray писал(а): Сб май 11, 2019 1:57 am а в виндос ттс там ничего не выбирается, есть только включен или выключен
не, в панели управления винды, речь, ттс. голос/язык там же настраивается
