Страница 9 из 57
Re: Модуль резервного копирования
Добавлено: Пн дек 25, 2017 4:31 am
andrey040670
Eraser писал(а):
и что пишет в логах при включенном Debug?
04:07:47 Delete old backup - backup_20171225040707.tgz
То есть удаляет вновь созданный архив.
После 23.12.2017 все backup исправно создаются, отправляются на Я.Д и тут же так же исправно удаляются.
Если старый удалить в ручную, то новый благополучно записывается.
Добавлено: Пн дек 25, 2017 7:37 am
Eraser
исправил
Добавлено: Пн дек 25, 2017 9:55 am
vitt76
Модуль так и не работает, настроил на mail.ru, что-то делает, в папке ничего не появляется, на первой странице Нет данных.
Добавлено: Пн дек 25, 2017 10:10 am
webms
Все правильно написал:)
исправил
Спасибо, работает
Добавлено: Пн дек 25, 2017 12:59 pm
Eraser
vitt76 писал(а):Модуль так и не работает, настроил на mail.ru, что-то делает, в папке ничего не появляется, на первой странице Нет данных.
что в логе пишет с включенным debug?
Добавлено: Пн дек 25, 2017 6:48 pm
vitt76
18:47:04 Provider - MailRuBackup
18:47:05 getFreeSpace - Array
18:47:05 getList - Array
18:47:05
18:47:09 Provider - MailRuBackup
18:47:10 getFreeSpace - Array
18:47:10 getList - Array
18:47:10
18:47:10 Working on backup
18:47:10 Provider - MailRuBackup
18:47:11 Copy dir #vitt
18:47:11 Copy dir cms
18:47:11 Copy dir templates_alt
18:47:12 Backup datadase
18:47:14 Packing backup.tgz
18:47:29 Save to storage
18:47:30 addBackup - error
18:47:30 Delete old backups
18:47:30 getList - Array
18:47:30 End backup
18:47:30 Provider - MailRuBackup
18:47:30 getFreeSpace - Array
18:47:31 getList - Array
18:47:31
Добавлено: Пн дек 25, 2017 9:30 pm
ZhenyaRUS39
обновил модуль, на яндекс так и не пишет
- Снимок.PNG (24.54 КБ) 5380 просмотров
Добавлено: Пн дек 25, 2017 9:54 pm
olegvolk75
У меня тоже раньше была такая ошибка:
Eraser писал(а):olegvolk75 писал(а):Оказывается, у меня модуль не работает уже неделю, при ручном запуске бэкапа выдает ошибку
Working on backup.
Create temp directory /var/www/backup_temp/ ...
Warning: mkdir(): File exists in /var/www/modules/backup/backup.class.php on line 229
Error
/var/www/backup_temp/ чистил, место на диске есть. Как можно поправить?
backup_temp надо удалить
Сейчас все норм, модуль работает.
Добавлено: Пт янв 12, 2018 11:46 pm
vitar78
webms писал(а):vitar78 писал(а):не важно куда синхронизировать но каждый раз ошибка и остановка бекапа
помогает только полное удаление папки backup_temp после этого снова затык до полного удаления папки
началось после последнего обновления
https://prnt.sc/hr1636
и еще смущает неправильный слеш
возможно вы пытаетесь бэйкапить всю Алису.. он не может это сделать
лично я бэкаплю на ЯДиск бд, свои шаблоны и папки в которые пишу свои модификации
подскажите тогда какие папки надо бекапить чтоб если что можно было всё востановить
Добавлено: Пн фев 12, 2018 4:53 pm
webms
было бы здорово если кликнув на название объекта например, backup_20180202151910.tar скачивался архив
