[Модуль] ONVIF (onvif)
Mogwaika
Re: Модуль ONVIF
Сообщение Mogwaika »
А можно как-то скрестить этот модуль с модулем телеграма, чтобы он по событию или по запросу картинки с камеры присылал?
Jager
Re: Модуль ONVIF
Сообщение Jager »
Mogwaika писал(а):А можно как-то скрестить этот модуль с модулем телеграма, чтобы он по событию или по запросу картинки с камеры присылал?
Без скрещивания все работает, дергайте картинку с камеры и отправляйте.
//скачиваем картинку
$url="http://192.168.ххх.ххх/tmpfs/auto.jpg";
$img='C:/_majordomo/htdocs/cached/img/auto.jpg';
$str='"c:/Program Files/GnuWin32/bin/wget.exe" --user=XXX --password=XXX '.$url .' -O '.$img;
exec(utf2win($str));
//отправляем картинку в телеграмм
$chat_id=$params['id'];
$telegram_module->sendImageToUser($chat_id,$img);
airafree
Re: Модуль ONVIF
Сообщение airafree »
Может кто занет, как обновление картинки сделать раз в 1 секунду, на данный момент обновляется раз в 6 секунд?
vshuka911
Re: Модуль ONVIF
Сообщение vshuka911 »
есть новости по картинке? stream есть а картинки нет? есть предложения?
Снимок экрана 2017-07-21 в 12.02.55.png (41.25 КБ) 7744 просмотра
Re: Модуль ONVIF
У меня такая же фигня)) на сцене юзаю просто нужный мне поток, и всё.
vshuka911
Re: Модуль ONVIF
А можно по подробнее а то у меня и на сцене серый квадрат
Re: Модуль ONVIF
Просто берете код из модуля, и url заменяете на ваш rtsp поток с камеры...самое сложное узнать этот адрес потока...я, если честно, не помню уже, как вытаскивал...можно по-устанавливать софт по работе с камерами, и какие-то автоматически он словить может...можно с кода странички вытянуть попробовать, на веб-интерфейсе камеры.
vshuka911
Re: Модуль ONVIF
не работает
Может действительно кодека не хватает? ffmpeg. Как его поставить на малинку?
dmw
Re: Модуль ONVIF
Сообщение dmw »
vshuka911 писал(а):не работает
https://100.org.ua/raspberry-pi-2-compi ... an-jessie/
vshuka911
Re: Модуль ONVIF
у меня pi-3 подойдет?
