Дизайн сцен 2
smoker_vvo
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение smoker_vvo »
Касаемо Sorry Page.... Вылечил последним обновление МДМ, До обновления - лажала, после все ОК
zahar13
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение zahar13 »
Попробую обновиться, о результатах отпишусь)
И вправду после обновления всё без проблем импортировалось. Начал по немного править под себя) Vovix'у спасибо)
Ну и smoker_vvo тоже)
smoker_vvo
Re: Дизайн сцен 2
:D
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
smoker_vvo писал(а):Касаемо Sorry Page.... Вылечил последним обновление МДМ, До обновления - лажала, после все ОК
так и будет! Обязательно надо ставить на обновлённую систему т.к. я делал экспорт уже после того как у меня было установлено это: 11/19/2015 16:18 Scene clone fix (by sergejey) обновление!
Мой -CONNECT-
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
ВНИМАНИЕ! эта ошибка не исправлена: - на сколько я смог догадаться - последние обновления исправили ошибку с экспортом/импортом сцены целиком. Но надо проверить, выкладываю следующую сцену - ПОГОДА в формате .scene, т.е. всё целиком. Прошу попробовать себе поставить!
Особенности: каждый месяц будет меняться фон, сцена сильно завязана на мой метод sensors в объекте погоды - Izhevsk, код метода в отдельном zip (может я его уже выкладывал, но в связи с падением форума еще раз не помешает).
Сейчас сцена выглядит так:
Скриншот ПОГОДА 2015_11_27.jpg (95.6 КБ) 14404 просмотра
P.S. Наверняка пригодятся картинки добавляю в архивах!
ОБНОВИЛ! убрал .scene добавил ПО ЭЛЕМЕНТНО и разбил на две части архива (ограничение форума на 1Mб) после закачки уберите последний хвост (расширение) .zip и склейте архив обратно! из двух частей: 2015_11_27_Погода_частями.zip.001 и этой 2015_11_27_Погода_частями.zip.002
2015_11_27_Погода_частями.zip.002.zip
(631.02 КБ) 1324 скачивания
2015_11_27_Погода_частями.zip.001.zip
(976.56 КБ) 772 скачивания
времна года фон3.zip
(652.19 КБ) 756 скачиваний
времна года фон2.zip
(618.46 КБ) 707 скачиваний
времна года фон1.zip
(861.65 КБ) 722 скачивания
времна года фон.zip
(783.01 КБ) 743 скачивания
sensors.zip
(3.37 КБ) 670 скачиваний
Последний раз редактировалось Vovix Пт ноя 27, 2015 9:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Мой -CONNECT-
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
... далее, самая простая, наверно, сцена GPS маршруты:
Скриншот GPS1.jpg (64.44 КБ) 14397 просмотров
GPS.zip
(228.76 КБ) 373 скачивания
Мой -CONNECT-
sregeipt
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение sregeipt »
Vovix писал(а):на сколько я смог догадаться - последние обновления исправили ошибку с экспортом/импортом сцены целиком. Но надо проверить, выкладываю следующую сцену - ПОГОДА в формате .scene, т.е. всё целиком. Прошу попробовать себе поставить!
Доброго времени суток что то не импортируется файл 2015_11_27_page1_weather и сразу вопрос все архивы в одну сцену (погода ) импортировать?
  • Ubuntu Server .Esp8266)
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
sregeipt писал(а): ....
1) проверьте это http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 322#p27298
2) нет, например картинки положите куда вам будет удобно в системе, например у меня эти из этой сцены тут : /cms/scenes/backgrounds/weather/
а sensors это вообще метод у объекта - он формирует (достает) погоду с Яндекс и раскладывает по свойствам объекта Izhevsk
Рекомендую вам изучить чей нибудь CONNECT (можно от туда что-нибудь скопировать со знанием дела)
например мой: http://connect.smartliving.ru/profile/136
закладка - ОБЪЕКТЫ и в данном случае ищите для погоды класс - Weather
сможете разобраться и у вас всё получиться! :D
Мой -CONNECT-
Re: Дизайн сцен 2
Погоду с яндкса можно кстати вытягивать модулем. Там свойства хранятся в объекте, можно их использовать на сцене без участия самого модуля.
Последний раз редактировалось nick7zmail Пт ноя 27, 2015 9:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
sregeipt
Re: Дизайн сцен 2
Вы меня не правильно поняли . я сачивал архивы до сбоя сайта...... импортировал и отложил до выходных. сегодня скачал снова и не импортируется ни погода ни жпс)) погоду сделал из первого файла все работает. сделал диаграммы тоже работает только шкала температуры в доме нет у вас там метод был к сожелению не сохранил
