[Модуль] Network UPS Tools (app_nut)
I_I_Imonder
Re: Network UPS Tools
Сообщение I_I_Imonder »
Друзья помогите!!! не нашел в гугле инфы( можно ли както из NUT изменить порог срабатывания выравнивая тока? сейчас стоит 208 вольт, можно ли сделать меньше, гудит сильно, ночью напрягает
SMART UPS 1500
I_I_Imonder
поделитесь скриптом отключения звука на apc1500?
Ivan
Сообщение Ivan »
Звук на малыз упс отключается кусачками. Либо винт вкручивать в дырку (становится тише)
I_I_Imonder
I_I_Imonder писал(а):поделитесь скриптом отключения звука на apc1500?
вдруг кому понадобится
include_once(DIR_MODULES.'app_nut/app_nut.class.php');
$nut=new app_nut();
$nut->control('apcsmart', 'instcmd', 'beeper.off');
Pooh
Сообщение Pooh »
Не привязываются свойства к другим объектам. также не видно nut в виде объекта с свойствами в системе... как настроить привязку, например battery.charge к ThisComputer.ups?
getro_ded
Сообщение getro_ded »
dimonkos писал(а):
Ivan писал(а):
dimonkos писал(а):Доброго дня. Огромное спасибо за работу над модулем.
При настройке столкнулся с такой ошибкой
Warning: socket_last_error() expects parameter 1 to be resource, null given in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_nut\nut.class.php on line 50
ЧТо делаю не так?
У вас не закрыты Wranings
Настройка PHP
http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupRaspberryPi2
Редактируем /etc/php5/apache2/php.ini:
error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT
Так же немного правим файл настроек PHP для вызова из командной строки. Редактируем /etc/php5/cli/php.ini
Благодарю за ответ. Сервер крутится на Win7. Настройки PHP сделал. Проблема остается.[/quote]
столкнулся с той же проблемой на PI3, настройки проверены ошибка присутствует:
Warning: socket_last_error() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/modules/app_nut/nut.class.php on line 50
Raspberry PI B+ 1, 2, 3; esp8266; Python
TrDA
Сообщение TrDA »
Тут ещё есть неплохая инструкция по настройке NUT.
http://otnow.ml/tags/network-ups-tools/
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
nekrasan
Сообщение nekrasan »
Подскажите решение проблемы с передачей свойств объекту от устройства nut? В логах cycle_nut.php только запись о старте цикла.
prokopi
Сообщение prokopi »
nekrasan писал(а):Подскажите решение проблемы с передачей свойств объекту от устройства nut? В логах cycle_nut.php только запись о старте цикла.
Те же проблемы, не все переменные передаются в свойства объекта. Например: текстовая переменная "OL" (ups.status), числовая переменная battery.voltage.low. При этом числовые переменные, например, battery.charge и ups.load - передаются без проблем.
Raspberry Pi 3, UPS FSP Vesta 650, ESP8266 (WiFi IoT), датчики и др.
Ветка обновлений - мастер
VAD07
Сообщение VAD07 »
Прошу помощи ни как ни могу настроить..... Данные полученные через nut-scaner.exe
Безымянный 2.png (100.64 КБ) 7729 просмотров
