Контексты в шаблонах поведения
Re: Контексты в шаблонах поведения
Итак...отвечу сам себе.
1) commandReceived отрабатывает при любой команде. Но в таком случае я не понял почему не отрабатывали методы voice_command после того как я создал шаблоны? Возможно при совпадении с шаблоном выполнение commandReceived прерывается.
2) да, из commandReceived можно снести все, если собираетесь пользоваться только шаблонами. Из за этого же кстати (возможно) возникала ситуация когда отрабатывал шаблон, но при этом возвращалась "Неизвестная команда" (кто-то про это писал). По крайней мере установка задачи (типа если $dt>0 и т.д. там уже точно коряво работает).
3) Не в том порядке запускал тест, а возвращать контекст ставил только в одном из шаблонов. Соответственно, при повторном тесте и правильных настройках - все работает, отрабатывают оба шаблона в контексте.
4) Так же отрабатывают несколько шаблонов за раз. (не знаю почему до этого не сработало)
5) По поводу моей ошибки. Аргумент 4 в runPatternAction это $from_user_id. Вопрос скорее к Сергею - зачем этот аргумент требуется в стандартных шаблонах, и почему он не определен в моем случае?. Может его как то присвоить принудительно надо? Если его удалить - ошибки не возникает. Кстати на предыдущем скрине ошибка не влезла полностью, поэтому сделал новый.
И да...вопрос про
nick7zmail писал(а):как заставить отрабатывать шаблоны формата "включи свет в ванной и выключи (свет) в коридоре". Из существующего контекста "свет" по логике должно срабатывать только 1 указание "включи", а для второго - надо как то сбросить контекст. Че то пока не дошло до меня - как?
еще актуален. Отрабатывает код сперва на одно слово, потом на второе. Как разделить?
Что-то забросили тему))
Предыдущий вопрос не решился, зато появились новые.
Помню, давненько пользовался функцией формата "выключи свет в зале через 5 минут" - и по прошествии 5 минут свет выключался. Недавно опять понадобилась эта функция. При попытке создать шаблон формата "через (\d+) минут(.*) (.+)" Отрабатывает и шаблон который входит в "(.+)". Подскажите, как реализовать?
Vovix
Сообщение Vovix »
я в свое время набрел на это: https://regex101.com/
после этого натворил разных шаблонов... очень помогло!
Мой -CONNECT-
Vovix писал(а):я в свое время набрел на это: https://regex101.com/
Эмм...как песочница php/java помогает творить шаблоны?))
olehs
Сообщение olehs »
в этой песочнице можно тестировать регулярки
Vovix
Сообщение Vovix »
Это как раз, если вам так угодно, "песочница", для регулярных выражений!
ну а регулярные выражения это основа шаблонов!
Мой -CONNECT-
Регулярные выражения я и по-гуглить могу...вопрос то в том - как сделать шаблон на задачу которую я описал...во-первых начало шаблона вызывает уже существующие шаблоны. Я выставил приоритет, поставил галочку - не искать среди других шаблонов при совпадении, основной шаблон все равно отрабатывает. Может как то переделать структуру? Но я пока не понял - как?
Vovix
Сообщение Vovix »
nick7zmail писал(а):Регулярные выражения я и по-гуглить могу...вопрос то в том - как сделать шаблон на задачу которую я описал...во-первых начало шаблона вызывает уже существующие шаблоны. Я выставил приоритет, поставил галочку - не искать среди других шаблонов при совпадении, основной шаблон все равно отрабатывает. Может как то переделать структуру? Но я пока не понял - как?
как вариант, я и говорю, что можно подкорректировать у других шаблонов, чтобы их искомый текст
был например только в начале фразы или вообще жестко быть единственным в запросе без других слов и т.п.
Мой -CONNECT-
Не, другие шаблоны трогать не пришлось...После перезагрузки сервера - галочка "не искать среди других шаблонов при совпадении" стала нормально отрабатывать....глюк может какой был...хз
triada13
Сообщение triada13 »
nick7zmail, а можно поподробнее про данный шаблон? где со временем.
Majordomo на Orange Pi Zero.
