Спойлер появился - уже хорошо. Теперь при редактировании должно появиться строчка
Вложения - Окно с Вашим файлом - Вставить в текст сообщения
Ставите курсор между тегами "Спойлер" и нажимаете - Вставить.
В результате появится такая конструкция - между спойлерами появится attachment=0- Ваш файл - закрывающий аттачмент.
И прежде чем отправить сообщение на форум , там есть кнопочка Предпросмотр. Это как будет выглядеть Месседж ))
Негородецкий писал(а):включаться - включается, но не выключается...
Надо посмотреть в таймерах (X_RAY-Timers) создаётся ли таймер с таким названием
Негородецкий писал(а):вернее даже, включается просто по движению, без учета установленного промежутка времени, да и , яркость явно не 50%...
Надо ещё в простых устройствах отвязать датчики от лампы. Иначе одно на другое накладывается
А этот блоки-код куда добавлен?
smart_g
Сообщение smart_g »
Яркость меняется нелинейно.
woow
Сообщение woow »
Ну вот что то заработало.
Метод такой:
$status=$this->getProperty('status');
if ($status) {
$this->setProperty('status',0);
getURL("http://192.168.1.169/control?cmd=GPIO,12,1");
} else {
$this->setProperty('status',1);
getURL("http://192.168.1.169/control?cmd=GPIO,12,0");
Но как -то странно не стабильно хаотично то маоргает с каждым телодвижением (как бы должно так быть) то совсем ни какой реакции.
И код надо переделать в место HTTP на MQTT
Попробовал так:
$this->getProperty('GPIO,12,0');
или так
Не работает.
Последний раз редактировалось woow Чт мар 22, 2018 12:47 am, всего редактировалось 1 раз.
Raspberry Pi 3B+
smart_g
Сообщение smart_g »
[quote="woow"]
Я ж давал ссылку на тему "Модуль MQTT". Там вроде доступно написано что делать. И тогда вопрос: ваше устройство точно управляется и по HTTP и по MQTT ? Возьмите на смартфоне установите MQTT клиент ( в playmarket их полно) и проверте не привязываясь к МД.
Негородецкий
Сообщение Негородецкий »
Свойства объекта XiRgb01... видно, что параметры яркости прявязаны к mihome. Как убрать привязку?
smart_g
Сообщение smart_g »
Негородецкий писал(а): Свойства объекта XiRgb01... видно, что параметры яркости прявязаны к mihome. Как убрать привязку?
В устройствах XiaomiHome -> gate -> data -> свойтво яркость
Негородецкий
Стоит 100 и не могу изменить
Негородецкий
Таймеры - есть, но у меня прописано 10 сек, а в XRay - не нашел таких цифр...
