ESP8266
akouz
Re: ESP8266
Сообщение akouz »
Jager писал(а): У меня в одном месте на ардуино кабелем в 50 метров повешено 20шт. DS18B20, все работает без замечаний. Нужен нормальный БП и подобрать резистор опытным путем.
Устройства 1-wire можно выносить достаточно далеко от контроллера, так как они ни с чем больше не соединены, кроме двух проводников интерфейса, поэтому мало подвержены влиянию помех. С другими устройствами такое может получиться только при хорошо продуманном способе подключения, например, при развязке оптронами, и т.п. Поэтому датчики 1-wire лучше приводить в пример, этим можно сбить с толку неопытных людей.
AndryGladky
Re: ESP8266
Сообщение AndryGladky »
Здравствуйте, а такой вопрос по еспешке, данные читаются и отображаются в свойствах объекта, я данные вывел на основную страницу, но там данные есть но не обновляются, а в свойствах обновление есть, и голосом озвучивает тоже обновленные данные, период авто обновления ставил 10 с но безрезультатно. Может я что то не то делаю.
iapet
Re: ESP8266
Сообщение iapet »
akouz писал(а): Поэтому датчики 1-wire лучше приводить в пример, этим можно сбить с толку неопытных людей.
Это как так понимать? Есть еще 485 интерфейс. Там вообще 1200 метров можно намотать..
akouz
Re: ESP8266
Сообщение akouz »
iapet писал(а):
akouz писал(а): Поэтому датчики 1-wire лучше HE приводить в пример, этим можно сбить с толку неопытных людей.
Можно. При условии полного отсутствия помех. Или при условии грамотной защиты от помех при помощи полной гальванической развязки с малой проходной емкостью, плюс защита трансиверов от выгорания при помощи TVS, и т.п. Плюс при использовании помехоустойчивого протокола обмена, например, Модбас RTU.
А без этих мер и несколько метров могут стать проблемой. 1-wire сам по себе не помехоустойчивый интерфейс, однако более-менее успешно работает на десятки метров за счет того, что устройства гальванически ни с чем не связаны, кроме как с самим интерфейсом.
Ultimo
Re: ESP8266
Сообщение Ultimo »
Скажите что я не так делю=) Короче прошил пробной прошивкой c этой ссылки https://wifi-iot.com/. Все норм, присоединился через андройд привязал к роутеру, все работает все отлично. Потом собрал прошивку на этом же сайте ( фото во вложении) залил её... и все модуль вообще не видно нигде... прошил опять пробной прошивкой, все работает? В чем проблема?
Jager
Re: ESP8266
Сообщение Jager »
Ultimo писал(а):Скажите что я не так делю=) Короче прошил пробной прошивкой c этой ссылки https://wifi-iot.com/. Все норм, присоединился через андройд привязал к роутеру, все работает все отлично. Потом собрал прошивку на этом же сайте ( фото во вложении) залил её... и все модуль вообще не видно нигде... прошил опять пробной прошивкой, все работает? В чем проблема?
Для начала делаем как написано здесь.
Иногда, после сторонних прошивок или мусора модуль может не запустится и необходимо выполнить дополнительные действия. Необходимо затереть flash память пустым бланком по адресу 0x00000. Далее уже прошиваем саму прошивку снова.
Если не помогло, пишем сюда
автор прошивки оперативно отвечает и помогает.
slgeo
Re: ESP8266
Сообщение slgeo »
А модуль какой? Может памяти мало
Jager писал(а): автор прошивки оперативно отвечает и помогает.
Он и в этой ветке постоянно отвечает
CONNECT
Ultimo
Re: ESP8266
Сообщение Ultimo »
Модуль nodemcu v3 там вроде 4мб памяти.
MaksMS82
Re: ESP8266
Сообщение MaksMS82 »
Как вариант - не верно указан размер флеш памяти в прошивающей проге, нужно ставить или 1 мег или 4мега(если они в наличии) .
Конструктор главной1 если ставим ,то там необходимо сначала вбить текст, иначе на главной странице получите не то что нужно. Лучше выключите пока опцию , если еще не разобрались с ней.
ПС: в обратной связи письмо получил, но отвечу только тут.. не буду дублировать.
Ultimo
Re: ESP8266
Сообщение Ultimo »
MaksMS82 писал(а):Как вариант - не верно указан размер флеш памяти в прошивающей проге, нужно ставить или 1 мег или 4мега(если они в наличии) .
Пробовал уже и 1мег и 4мега и скорость разную ставил,пустым бланком "затирал" уже раз 10 . Все равно прошиваю тестовой - все норм, шью своей все капец диод моргает где-то раз в 5 сек и модуль вообще нигде не видно. Пробовал через ota жму normal ota дальше пишется please wait... и модуль пропадает из сети.
