hc2hunter
Сообщение hc2hunter »
Неспешно возвращаюсь к работе над приложением...
Тестовая сборка v1.4.2 (build 14, code version 30)
  • В настройках виджетов добавлена настройка подтверждения действия, помогающая избежать случайных нажатий на виджет.
    ИллюстрацияSPOILER_SHOW
  • Попутно найдены и устранены пара недочетов... и наверняка добавлены новые )))
__________________________________________
Т.к. сборка тестовая, то даю лишь .аpk для ручного обновления: cкачать (~58Мб)
SunMan
Сообщение SunMan »
Время обновляется нормально, а вот СЦЕНА не обновляется автоматом.
Возможно ли автоматически обновлять именно СЦЕНУ (домашнюю страницу)?
Режим не выключать экран.
hc2hunter
Да, помню... было такое пожелание. Можно реализовать, если очень актуально...
7Light
Сообщение 7Light »
Добра! Это крайне актуально! Галка обновлять СЦЕНЫ,, Время ____. Пожалуйста если не сложно!
SunMan
Сообщение SunMan »
hc2hunter писал(а): Вт окт 20, 2020 9:04 am Да, помню... было такое пожелание. Можно реализовать, если очень актуально...
Старенький планшет постоянно включён, очень удобно когда будут сцены сами обновляться через заданное время. Постоянно вайпить не вариант.. Спасибо за Ваш труд.
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Всем доброго времени суток, обновил телефон до редми ноут9 s и в приложении съехали иконки погоды. На компе все ровно и если через браузер с телефона заходить, тоже все ровно
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
Можно попросить сделать фон виджетов прозрачным?
В html документе задан background: transparent; однако, все равно серый фон
И если возможно не растягивать страницу виджетом, а оставить это для css стилей внутри документа, я сам хочу задать например width: 100%
СкринSPOILER_SHOW
silver
Сообщение silver »
SlavaAf писал(а): Чт сен 24, 2020 2:39 am Не работает звук почему-то, вроде все по инструкции ставил, может нужно в телефон Гугл Хром скачать? При этом команду Алиса отрабатывает, просто ничего не говорит. На других терминалах все работает под Хромом. Для воспроизведения использую SayReply. Телефон Samsung Note8, может в настройках что-то выставить надо?
Еще проверил, открыл в браузере, там тоже ничего не говорит, видимо дело в настройках телефона.
Таже самая проблема тот же телефон. Но иногда что то происходит с ПО и начинает говорить даже когда телефон в ждущем режиме. Это касаемо когда телефон локально подключен к мдм. Когда через DDNS то не разу не говорило в ответ но команды понимает и выполняет. Помогите с решением данной проблемы.
Daniral
Сообщение Daniral »
ZyaK писал(а): Вт ноя 03, 2020 3:54 pm Всем доброго времени суток, обновил телефон до редми ноут9 s и в приложении съехали иконки погоды. На компе все ровно и если через браузер с телефона заходить, тоже все ровно
То же самое. В интернете и на таблетке в приложении нормально. А на телефоне съехали.
Semendey
Сообщение Semendey »
hc2hunter писал(а): Чт окт 01, 2020 9:50 am Неспешно возвращаюсь к работе над приложением...
Большое спасибо за ваш труд.
Одно из пожеланий сделать возможность использования хранителя экрана, например часы, через настраиваемое время, но так что бы сам экран при этом не выключался и не блокировался и настройку обновлять или нет страницу при выходе из режима хранителя
Еще не очень нужная, но думаю полезная вещь сделать автоматическое управления яркостью экрана по расписанию, например день, ночь, а так же менять яркость при выходе из режима хранителя экрана, так же для дня и ночи
Например:
Ночь с 22:00 до 8:00 яркость экрана 30%, яркость хранителя 10%
День с 8:00 до 22:00 яркость экрана 100%, яркость хранителя 50%
