bad_popeye
Добрый день,
В последнее время начали сыпаться ошибки в логи. Сыпятся преимущественно когда заходишь в настройки модуля или выводится погодная сводка средствами модуля. С чем это может быть связанно?
- 2019-12-19_yandexweather.log
- (80.08 КБ) 304 скачивания
- 2019-12-17_yandexweather.log
- (310.05 КБ) 357 скачиваний
- 2019-12-16_yandexweather.log
- (110.55 КБ) 344 скачивания
- 2019-12-15_yandexweather.log
- (1.66 КБ) 322 скачивания
- 2019-12-13_yandexweather.log
- (1.55 КБ) 318 скачиваний
А у меня почему-то проговаривает погоду без данных: Алиса: Сейчас . По данным метеослужб температура воздуха градусов цельсия. Относительная влажность процентов. Атмосферное давление пониженное Ветра нет. 0 метров в секунду.
А в виджете данные есть.
Отбой. Переустановил модуль пару раз - заработало )))Dgeday писал(а): Ср дек 25, 2019 2:12 am А у меня почему-то проговаривает погоду без данных: Алиса: Сейчас . По данным метеослужб температура воздуха градусов цельсия. Относительная влажность процентов. Атмосферное давление пониженное Ветра нет. 0 метров в секунду.
DiminatorDK
В свойствах локации есть переменные:
moscow.conditionrus
Состояние погоды сейчас по русски
moscow.condition1rus
Состояние погоды на завтра по русски
moscow.condition2rus
Состояние погоды на после-завтра по русски
moscow.condition3rus
Состояние погоды на после-после-завтра по русски
но у меня там пусто. Это фича или баг?
moscow.conditionrus
Здравствуйте. добавил ветку в модуль телеграм. При запросе виджета с сайта пишет: не установлен xvfb-run.....выполнил все по инструкции без ошибок, но все-равно не шлет виджет с сайта...
а также все conditionrus пустые....
DiminatorDK
Можно как-то пропорционально изменить размер виджета [#module name="yandexweather" type="TODAY_NICK7ZMAIL" #] в сторону увеличения?
Он лежит в виде шаблона TODAY_NICK7ZMAIL.html в папке templates. Правьте на здоровье, как вам нравится. А если получится что-то красивое, то выкладывайте в общий доступ.DiminatorDK писал(а): Пн янв 27, 2020 9:02 pm Можно как-то пропорционально изменить размер виджета [#module name="yandexweather" type="TODAY_NICK7ZMAIL" #] в сторону увеличения?
DiminatorDK
Спасибо, попробую!directman66 писал(а): Вт янв 28, 2020 10:44 am Он лежит в виде шаблона TODAY_NICK7ZMAIL.html в папке templates. Правьте на здоровье, как вам нравится. А если получится что-то красивое, то выкладывайте в общий доступ.
DiminatorDK
По ходу слишком глубоко полез
знаний хватило на понимание того что виджет должен масштабироваться . Но у меня этого не происходит. Вставляю как html размер указываю.
- nick7zmail
По задумке виджет должен растягиваться под размер html элемента, если опять что нибудь там не поменяли =D
Услуги в профиле коннект
