Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Добавлено: Вс янв 07, 2018 1:00 am
москито есть, забыл кстати его проверить, хомебридж добавлю и ещё надо добавить часы
Обсуждение проекта
имхоimmortal писал(а):Внимание!!!
Собираюсь прекратить делать образы в связи с тем, что создан скрипт автоматической установки и будет поддерживаться данный скрипт, в связи с чем я не вижу смысла в поддержке и дальнейшем выпуске образов.
В связи с этим прошу высказать мнение о прекращении выпуска образов.
Просьба еще добавить в базовый образ эту прогу для обработки видеопотока с камер - "motioneye".immortal писал(а):москито есть, забыл кстати его проверить, хомебридж добавлю и ещё надо добавить часы
хорошоVAndrey писал(а):Просьба еще добавить в базовый образ эту прогу для обработки видеопотока с камер - "motioneye".immortal писал(а):москито есть, забыл кстати его проверить, хомебридж добавлю и ещё надо добавить часы
На мою системку она почему-то ставится отказывается. А на малине, люди говорят, пашет.
В новых версиях работает только "amixer -c 0 sset", а не "amixer -c 0 set"rv9c писал(а):На форуме не нашел метода регулировки громкости при помощи системного микшера orange pi pc, пришлось придумывать самому вот что из этого вышло:
в классе Computer создаем метод Set_Volume (как хотите называйте) скриптКод: Выделить всё
$vol=gg("ThisComputer.setvolumeLevel"); if($vol>100){ $vol=100; sg("ThisComputer.setvolumeLevel",$vol); } if($vol<1){ $vol=1; sg("ThisComputer.setvolumeLevel",$vol); } $vol=round($vol); exec("amixer -c 0 set 'Lineout volume control',0 ". $vol. "%"); say("Изменилась громкость до ".$vol." процентов",5);
после в классе Computer создаем свойство setvolumeLevel в котором указываем запуск метода Set_Volume при изменении значения
вот и все, теперь уровень звука всей системы (уровень звука Алисы, плеера, радио и др) можно менять изменяя переменную ThisComputer.setvolumeLevel от 1 до 100
нужно ставитьБерендей писал(а):Приветствую.
В образе последнем DietPi поддержку часов нужно ставить, или в образе уже все прописано?
нету смысла с DietPi переходить на 5.36 ибо по сути DietPi это тот же Armbian (сделан на его базе), если нужны часы то лучше просто настроить по мануалу. смотря что всё, если настройки МД то просто юэкап и накатывание бэкапа, в скрипт установки я добавлю установку системы с своим бэкапом.Берендей писал(а):Спасибо.
Есть мысли перейти на последний образ ARMBIAN 5.36.
Не подскажете как правильно перенести все со старого?
