Страница 72 из 120
Добавлено: Пн авг 06, 2018 10:16 am
sega6549
Всем привет, работал мажердом, реботал и доработался) однажды ровно в 21:02 упали все циклы разом, думаю щас восстановлю бекапчик, восстановил вчерашний, ноль эмоций, восстановил недельный, то же самое, только несколько устройств удалились из мегаД, думаю ну проблема значит глубже и бекап не достает до нее, думаю значит нужно сносить все и заного, а потом бекапчик накачу, но вот незадача, как тольео накатил бекап на новую систему все циклы сразу упали и подниматься не хотят, куда копать товарищи?) не переносить же все в ручную блин, мажер стоит на линукс 16.04, устанавливал скриптом, работало уже больше года наверное и ни разу ни чего не падало
Добавлено: Чт авг 09, 2018 3:18 pm
Vovix
после последних обновлений:
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\_majordomo\htdocs\cycle.php on line 303
Добавлено: Чт авг 09, 2018 5:37 pm
ILGAS
не правильно стали отображаться switch и warning они обрезаются в сценах.
- Screenshot_20180809-171908.jpg (310.86 КБ) 6786 просмотров
Добавлено: Чт авг 09, 2018 5:59 pm
olehs
Добавлено: Пт авг 10, 2018 12:56 pm
ученик
Недавно увидел, что сервисы задвоились.
Нашел на форуме команду
SQLExec("DELETE FROM properties WHERE 1 AND TITLE LIKE 'cycle%Run' ORDER BY TITLE");
запустил команду, задвоения пропали
перезагрузил машину ...
Проверил вкладку сервисы здвоения появились...
так же Алиса стала проговаривать сообщения по 2-3 раза
Сейчас пробовал запустить команду убрать задвоения ... ничего не помогает
Добавлено: Пт авг 10, 2018 12:58 pm
ученик писал(а): Пт авг 10, 2018 12:56 pm
Модуль Яндекс.Погода есть?
Добавлено: Пт авг 10, 2018 4:42 pm
ученик
skysilver писал(а): Пт авг 10, 2018 12:58 pm
стоит такой модуль
удалить его?
Добавлено: Пт авг 10, 2018 4:56 pm
ученик писал(а): Пт авг 10, 2018 4:42 pm
стоит такой модуль
удалить его?
Да, удали. Почисти снова дубли циклов через SQL. Перезапусти МДМ и наблюдай, повторится или нет.
Добавлено: Пт авг 10, 2018 6:20 pm
ученик
Все рекомендации выполнил
Задвоения пропали не все.
и все равно, по два раза сообщения дает
Во вложении скрины экранов.
Добавлено: Сб авг 11, 2018 11:06 am
Plug
после обновления такая беда:
- Снимок.PNG (133.9 КБ) 6895 просмотров
Система на Win10x64
