Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi PC+
VAndrey
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Сообщение VAndrey »
immortal писал(а): странно, а образ какой?
может в имя cfdisk забралась русская буква с
попробуйте
sudo apt-get update
если распберри с распбианом то вот так:
apt-get install util-linux
там походу cfdisk в util-linux
Мой образ и железо в моей подписи...
Попробовал, Сергей, обновиться по твоему совету. Бесполезно. А команды я копирую твои - не набираю руками. В чем еще может быть затыка? fdisk у меня установился без проблем... а сfdisk отказывается... точнее вроде начинается установка, но срывается в конце.
rv9c
Сообщение rv9c »
immortal писал(а):
rv9c писал(а):immortal, дк и так увеличил таймаут до 3.5минут) но переодически бывает база каким то образом запускается сразу без таймаута... понять не могу что запускает ее раньше времени
Я забыл отключить запуск mysql автоматтчески, отключается вот так кажется
update-rc.d -f mysql disable
Или
update-rc.d -f mysql remove
Хм странное дело получается, выполнил в консоли update-rc.d -f mysql disable ответил "update-rc.d: error: no runlevel symlinks to modify, aborting!" на эту команду update-rc.d -f mysql remove ничего в ответ не получил) и все равно периодически mysql запускается без задержки..... чего еще можно попробовать?
immortal
Сообщение immortal »
попробуйте
sudo apt-get update
чтобы узнать к какому пакету принадлежит файл, надо набрать команду
dpkg -S cfdisk
набрал и увидел: util-linux: /sbin/cfdisk
по этому надо установить вот так:
immortal
Или
есть вообще много способов запуска сервисов и отключения
как вариант удалите все файлы в которых содержится mysql из папок /etc/rc0.d /etc/rc1.d и т.д.
VAndrey
Сообщение VAndrey »
immortal писал(а): чтобы узнать к какому пакету принадлежит файл, надо набрать команду
dpkg -S cfdisk
Все сделал. Спасибо большое.
AlexFox
Сообщение AlexFox »
Два месяца бился с апельсином Ubuntu Mate, DietPi, Armbian - нет стабильной работы. Симптомы: то зависает сама система, то после ребута нужная база не взлетает, то вообще мускул ложится. Причина: за 2 месяца так и не понял. Перешел на малинку - о чудо!!! ВСЕ РАБОТАЕТ!!! просто накинул свой бэкап и красота! По мелочи перенастроил пути и т.п.
P.S. immortal и другим спасибо за советы!!! может у меня железо кривое... или руки, не знаю
immortal
AlexFox писал(а):Два месяца бился с апельсином Ubuntu Mate, DietPi, Armbian - нет стабильной работы. Симптомы: то зависает сама система, то после ребута нужная база не взлетает, то вообще мускул ложится. Причина: за 2 месяца так и не понял. Перешел на малинку - о чудо!!! ВСЕ РАБОТАЕТ!!! просто накинул свой бэкап и красота! По мелочи перенастроил пути и т.п.
а образ какой? мой?
AlexFox
Сообщение AlexFox »
а образ какой? мой?
И Ваши, и другие, да и с нуля ставил
vrnunya
Сообщение vrnunya »
а образ какой? мой?
Видимо действительно проблема была в железе. Я уже месяц на Orange PC тестирую и DietPI и Armbian образы immortal. Всё прекрасно работает. Система ни разу не висла, тьфу,тьфу,тьфу. Пользуясь случаем, immortal, тоже поблагодарю =)
Shmit
Сообщение Shmit »
Подскажите в чём проблема,после отключения питания сбивается время на аппаратных часах ,hwclock показывает 1970г.,батарейку замерил ,3v
