VOVA_iS писал(а): Вт дек 31, 2019 4:45 am
directman66 писал(а): Пн дек 30, 2019 10:48 pm
Ander писал(а): Сб дек 21, 2019 9:06 am есть выключатель Xiaomi QBKG03LM, два вопроса
1. команда MQTT на отвязку кнопки от реле (decouplet) у меня работает zigbee2mqtt/0x00158d000xxxxxx/set а модуль посылает zigbee2mqtt/0x00158d000xxxxxx/system/set - где подправить ?
Я о этом уже в теме говорил viewtopic.php?f=5&t=6011&p=111285#p111285
Все верно пишут: Коен изменил топики отвязки https://www.zigbee2mqtt.io/devices/QBKG ... upled-mode
Это относится QBKG04LM, QBKG03LM, QBKG12LM, QBKG11LM
Ander писал(а): Сб дек 21, 2019 9:06 am 2. как добавить в параметры события hold и release? В режиме отвязки значительно расширяют возможности использования выключателя
После отвязки они есть в истории?
zigbee2mqtt/0x00158d0002235cb3 {"state_left":"ON","linkquality":81,"state_right":"ON","click":"left","button_left":"hold"}
zigbee2mqtt/0x00158d0002235cb3 {"state_left":"OFF","linkquality":78,"state_right":"OFF","click":"left","button_left":"release"}
После обновления z2m на версию 1.8.0 у меня старые топики для отвязывания работают на выключателях без нуля. На какой версии тестируете?
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
directman66 писал(а): Вт дек 31, 2019 11:27 am
На последней версии 1.8.0
Выключатель QBKG12LM
NightRider
Сообщение NightRider »
Ранее как-то писал о том что модуль фильтрует повторяющиеся значения. К примеру когда приходят данные о linkquality, такие же как и в прошлый раз, и модуль не записывает их в привязанное свойство объекта. Галочка Сохранять только новые значения не стоит. Не поправлено или так и задумано?
Nail
Сообщение Nail »
directman66 писал(а): Ср ноя 13, 2019 11:03 am
Nail писал(а): Ср ноя 13, 2019 10:09 am
directman66 писал(а): Вт ноя 12, 2019 11:35 pm Обновления:
2) Добавлен привод для штор ZNCLDJ11LM (поддерживаются команды OPEN, CLOSE, STOP, ON, OFF в метрику state, а также значение положения в метрике position. Последнее работает как то криво). Как калибровать шторы пока непонятно.
а ZNCLDJ12LM ?
Если управляется аналогично, то добавлю в след. обновлении.
ZNCLDJ12LM почему то не сопрягается.
2020-1-8 1:03:16 PM - warn: Please see: https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_support_new_devices.html
2020-1-8 1:03:16 PM - warn: Device with modelID 'lumi.curtain.hagl04' is not supported.
https://aliexpress.ru/item/33033942098. ... 33edPoCT80
Nail писал(а): Ср янв 08, 2020 12:41 pm ZNCLDJ12LM почему то не сопрягается.
B1 я тоже не с 1 раза понял, как выводить в режим сопряжения. Пробуйте усерднее и смотрите логи. Обновите z2m.
NightRider писал(а): Вс янв 05, 2020 4:28 am Ранее как-то писал о том что модуль фильтрует повторяющиеся значения. К примеру когда приходят данные о linkquality, такие же как и в прошлый раз, и модуль не записывает их в привязанное свойство объекта. Галочка Сохранять только новые значения не стоит. Не поправлено или так и задумано?
Можете рассказать, для чего вы используете привязку linkquality к объектам?
VOVA_iS писал(а): Вт дек 31, 2019 12:19 pm
Видимо по аналогии с версиями без нуля, коен не вернул старые топики.
Как описано тут https://www.zigbee2mqtt.io/devices/QBKG ... upled-mode - команды работают?
Через SLS удалось забиндить крутилку из Икеи на управление лампочками (Икея и Trust).
На пульте в вэб интерфейсе sls нажимаете bind и прописываете endpoint устройств (реле, лампочки, димеры). Пример на скрине
Voyager писал(а): Сб дек 28, 2019 10:35 pm
directman66 писал(а): Сб дек 28, 2019 10:27 pm
Voyager писал(а): Пт дек 27, 2019 3:48 pm Есть девайс от Xiaomi JTYJ-GD-01LM-BW - датчик дыма. В модуле он прописан как JTYJ-GD-01LM/BW - слеш вместо минуса. Соответственно, обрабатывается неправильно. Просьба поправить.
Подозреваю, что аналогично с JTQJ-BF-01LM-BW - там тоже слеш в конце
"/" намеренно заменяется на "-", так как имя файла не может содержать символ "/".
Что обрабатывается неправильно?
При попытке редактирования девайса слетает выбор его типа. Ставлю то, что даётся - со слешом - всё криво, нет картинки и т.п. Даже в списке выбора типа напротив этих двух типов нет картинки - что логично, в URL картинки не может быть слеша. Меняю в базе ручками на "-" - всё показывается правильно, если снова не редактировать.
Должен быть -, а не /
Будет исправлено в последних обновлениях. Все знаки "/" в базе и в получаемых устройствах заменены на "-".
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
directman66 писал(а): Ср янв 08, 2020 7:42 pm
Да работают
Я и открывал на гитхабе проблему
