Страница 8 из 138
Добавлено: Пн фев 11, 2019 6:39 am
Карту иногда не рисует с 1 раза почему-то. Приходится обновлять страницу по F5.
Добавлено: Пн фев 11, 2019 12:00 pm
SrFatCat
directman66 писал(а): Пн фев 11, 2019 6:35 am Почему у вас пустые SELECTVENDOR и SELECTYPE? На всех устройствах так? Вы же как то выбрали их, чтобы показались картинки.
Ну я откуда могу знать почему они пустые? Я руками в таблицах ничего не правил, а с формы эти поля недоступные.
Устройства появились - только без картинок. Щелкнул по устройству, нажал сохранить. Картинки появились, может при первом открытии и были заполнены SELECTVENDOR и SELECTYPE, не обратил внимание.
Добавлено: Пн фев 11, 2019 12:11 pm
Удалось чем-нибудь поуправлять?
Добавлено: Пн фев 11, 2019 12:23 pm
SrFatCat
Ну мне то поуправлять нечем - у меня датчики одни.
Хотелось бы пока по порядку проблемы порешать.
1. Не привязываются устройства, точнее привязываются как неизвестные. Это не к вам, видимо, это к Коену?
2. Устройства с прописаным frendly name, отличным от ID не появляются. Будем править?
3. Карта сети у меня так и пустая. С этим что-то сделать можно?
Содержимое таблиц, если пропустили я - высылал
Добавлено: Пн фев 11, 2019 2:28 pm
SrFatCat писал(а): Пн фев 11, 2019 12:23 pm Ну мне то поуправлять нечем - у меня датчики одни.
1. Коену
2. Френдлинейм = адресу IEEE получаемый при первоначальной привязке устройства нужен для матчинга с базой данных устройств datadase.db. Если бы zigbee2mqtt публиковал больше данных в mqtt (ieeeaddr), можно было бы использовать другой вариант. Используйте френдлинейм внутри мажордомо.
3) Раскоментируйте https://github.com/directman66/majordom ... ap.html#L5
и посмотрите, что содержит map_array.
Добавлено: Пн фев 11, 2019 2:58 pm
SrFatCat
directman66 писал(а): Пн фев 11, 2019 2:28 pm 2. Френдлинейм = адресу IEEE получаемый при первоначальной привязке устройства нужен для матчинга с базой данных устройств datadase.db. Если бы zigbee2mqtt публиковал больше данных в mqtt (ieeeaddr), можно было бы использовать другой вариант. Используйте френдлинейм внутри мажордомо.
А нельзя хранить для привязки все два соответствия, взяв для frendly name ID из configuration.yaml?
directman66 писал(а): Пн фев 11, 2019 2:28 pm 3) Раскоментируйте https://github.com/directman66/majordom ... ap.html#L5
ВотSPOILER_SHOW
{id: 0x00124b001936dbe0, size:60, color:'white', font:{color:'black', size:10}, label: 'bridge', group: 0, shape: 'image', image: '/templates/zigbee2mqtt/img/cc2531.jpg', },{id: AqaraMotion2, size:60, color:'white', font:{color:'black', size:10}, label: 'AqaraMotion2', group: 0, shape: 'image', image: '/templates/zigbee2mqtt/img/.jpg', },{id: AqaraMotion1, size:60, color:'white', font:{color:'black', size:10}, label: 'AqaraMotion1', group: 0, shape: 'image', image: '/templates/zigbee2mqtt/img/.jpg', },{id: 0x00158d0002e277eb, size:60, color:'white', font:{color:'black', size:10}, label: '0x00158d0002e277eb', group: 0, shape: 'image', image: '/templates/zigbee2mqtt/img/RTCGQ11LM.jpg', },{id: 0x00158d0002ec3034, size:60, color:'white', font:{color:'black', size:10}, label: '0x00158d0002ec3034', group: 0, shape: 'image', image: '/templates/zigbee2mqtt/img/RTCGQ11LM.jpg', },
{from: 0x00124b001936dbe0, to: AqaraMotion2, label: ""},{from: 0x00124b001936dbe0, to: AqaraMotion1, label: ""},{from: 0x00124b001936dbe0, to: 0x00158d0002e277eb, label: "170"},{from: 0x00124b001936dbe0, to: 0x00158d0002ec3034, label: "28"}
Да, в массиве какое-то дикое мешево из ID и старого frendly name.
Добавлено: Пн фев 11, 2019 3:33 pm
SrFatCat писал(а): Пн фев 11, 2019 2:58 pm
Я бы наоборот хотел отвязаться от конфигов zigbee2mqtt, насколько это возможно. Можно попробовать уговорить коена публиковать больше данных в mqtt. Стик может быть воткнут в отдельное устройство, тогда очень неудобно будет с ним работать.
Теоретически, сейчас модуль сам пытается определить тип устройства на основе базы данных. Если доступа к базе нет, пользователь может сам выбрать тип устройства для применения соответствующего профиля управления.
Добавлено: Пн фев 11, 2019 3:36 pm
SrFatCat писал(а): Пн фев 11, 2019 2:58 pm Да, в массиве какое-то дикое мешево из ID и старого frendly name.
удалите переименованные устройства в таблице zigbee2mqtt devices. А проще переустановите модуль через удаление, это очистит все данные. Через какое-то время данные соберутся вновь.
Добавлено: Пн фев 11, 2019 7:10 pm
SrFatCat
Переустановил модуль через удаление. Карта появилась. Точнее, при переключении пусто, появляется только при нажатии на Update... Это правильно?
Устройства при открытии для картинки сразу имеют пустые поля SELECTVENDOR и SELECTTYPE
Добавлено: Пн фев 11, 2019 7:32 pm
1) У меня карта также почему-то показывается только при обновлении страницы.
2) Что значит при открытии? Комбобоксы с картинками производителя и устройства видны у вас?
