Карту иногда не рисует с 1 раза почему-то. Приходится обновлять страницу по F5.
SrFatCat
Сообщение SrFatCat »
directman66 писал(а): Пн фев 11, 2019 6:35 am Почему у вас пустые SELECTVENDOR и SELECTYPE? На всех устройствах так? Вы же как то выбрали их, чтобы показались картинки.
Ну я откуда могу знать почему они пустые? Я руками в таблицах ничего не правил, а с формы эти поля недоступные.
Устройства появились - только без картинок. Щелкнул по устройству, нажал сохранить. Картинки появились, может при первом открытии и были заполнены SELECTVENDOR и SELECTYPE, не обратил внимание.
Удалось чем-нибудь поуправлять?
SrFatCat
Ну мне то поуправлять нечем - у меня датчики одни.
Хотелось бы пока по порядку проблемы порешать.
1. Не привязываются устройства, точнее привязываются как неизвестные. Это не к вам, видимо, это к Коену?
2. Устройства с прописаным frendly name, отличным от ID не появляются. Будем править?
3. Карта сети у меня так и пустая. С этим что-то сделать можно?
Содержимое таблиц, если пропустили я - высылал
SrFatCat писал(а): Пн фев 11, 2019 12:23 pm Ну мне то поуправлять нечем - у меня датчики одни.
1. Коену
2. Френдлинейм = адресу IEEE получаемый при первоначальной привязке устройства нужен для матчинга с базой данных устройств datadase.db. Если бы zigbee2mqtt публиковал больше данных в mqtt (ieeeaddr), можно было бы использовать другой вариант. Используйте френдлинейм внутри мажордомо.
3) Раскоментируйте https://github.com/directman66/majordom ... ap.html#L5
и посмотрите, что содержит map_array.
SrFatCat
directman66 писал(а): Пн фев 11, 2019 2:28 pm 2. Френдлинейм = адресу IEEE получаемый при первоначальной привязке устройства нужен для матчинга с базой данных устройств datadase.db. Если бы zigbee2mqtt публиковал больше данных в mqtt (ieeeaddr), можно было бы использовать другой вариант. Используйте френдлинейм внутри мажордомо.
А нельзя хранить для привязки все два соответствия, взяв для frendly name ID из configuration.yaml?
directman66 писал(а): Пн фев 11, 2019 2:28 pm 3) Раскоментируйте https://github.com/directman66/majordom ... ap.html#L5
ВотSPOILER_SHOW
{id: 0x00124b001936dbe0, size:60, color:'white', font:{color:'black', size:10}, label: 'bridge', group: 0, shape: 'image', image: '/templates/zigbee2mqtt/img/cc2531.jpg', },{id: AqaraMotion2, size:60, color:'white', font:{color:'black', size:10}, label: 'AqaraMotion2', group: 0, shape: 'image', image: '/templates/zigbee2mqtt/img/.jpg', },{id: AqaraMotion1, size:60, color:'white', font:{color:'black', size:10}, label: 'AqaraMotion1', group: 0, shape: 'image', image: '/templates/zigbee2mqtt/img/.jpg', },{id: 0x00158d0002e277eb, size:60, color:'white', font:{color:'black', size:10}, label: '0x00158d0002e277eb', group: 0, shape: 'image', image: '/templates/zigbee2mqtt/img/RTCGQ11LM.jpg', },{id: 0x00158d0002ec3034, size:60, color:'white', font:{color:'black', size:10}, label: '0x00158d0002ec3034', group: 0, shape: 'image', image: '/templates/zigbee2mqtt/img/RTCGQ11LM.jpg', },
{from: 0x00124b001936dbe0, to: AqaraMotion2, label: ""},{from: 0x00124b001936dbe0, to: AqaraMotion1, label: ""},{from: 0x00124b001936dbe0, to: 0x00158d0002e277eb, label: "170"},{from: 0x00124b001936dbe0, to: 0x00158d0002ec3034, label: "28"}
Да, в массиве какое-то дикое мешево из ID и старого frendly name.
SrFatCat писал(а): Пн фев 11, 2019 2:58 pm
Я бы наоборот хотел отвязаться от конфигов zigbee2mqtt, насколько это возможно. Можно попробовать уговорить коена публиковать больше данных в mqtt. Стик может быть воткнут в отдельное устройство, тогда очень неудобно будет с ним работать.
Теоретически, сейчас модуль сам пытается определить тип устройства на основе базы данных. Если доступа к базе нет, пользователь может сам выбрать тип устройства для применения соответствующего профиля управления.
Последний раз редактировалось directman66 Пн фев 11, 2019 6:28 pm, всего редактировалось 2 раза.
SrFatCat писал(а): Пн фев 11, 2019 2:58 pm Да, в массиве какое-то дикое мешево из ID и старого frendly name.
удалите переименованные устройства в таблице zigbee2mqtt devices. А проще переустановите модуль через удаление, это очистит все данные. Через какое-то время данные соберутся вновь.
SrFatCat
Переустановил модуль через удаление. Карта появилась. Точнее, при переключении пусто, появляется только при нажатии на Update... Это правильно?
Устройства при открытии для картинки сразу имеют пустые поля SELECTVENDOR и SELECTTYPE
1) У меня карта также почему-то показывается только при обновлении страницы.
2) Что значит при открытии? Комбобоксы с картинками производителя и устройства видны у вас?
