Шаблон класса / Class Template
kas5858
Re: Шаблон класса / Class Template
Сообщение kas5858 »
igorewa писал(а):А у меня иконка батареи не хочет менять цвет, не подскажите где копать?
Вот мой код в шаблоне
<style>
@import url("https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.4.0/css/font-awesome.min.css");
.container {
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.3);
  border-radius: 15px;
  border:1px solid #444;
  padding-top: 10px;
  padding-bottom: 10px;
  padding-left: 10px;
.container img {
  width: 80px;
  height: 80px;
  float: left;
  padding-right: 10px;
.batt {
  padding-right: 20px;
  padding-top: 5px;
  float: right;
.name {
  font-size: 140%;
  font-family: fantasy;
.loc {
  font-size: 100%;
  padding-top: 10px;
.time {
  font-size: 60%;
  color:grey;
 </style>
<div class="container">
    <img src="%.user_icon%">
    <div class="batt">
     <font size="2" style="padding-bottom: 2px;">%.BattLevel% %</font> <span class="fa fa-%.BattPic%" style="color: %.BattColor%" aria-hidden="true"></span>
     </div>
    <div class="info">
      <div class="name">%.user_name%</div>
      <div class="loc"><span class="loc_icon fa fa-map-marker" aria-hidden="true"></span> %.seenAt%</div>
      <div class="time"><span class="ref_icon fa fa-refresh" aria-hidden="true"></span> %.CoordinatesUpdated%</div>
    </div>
     <div style="clear:both;"></div>
  </div>
У меня так:
if ($Batt == 100) {
   $this->setProperty("BattPic", 'battery-full');
   $this->setProperty("BattColor", '#7CFC00');
  } elseif ($Batt >= 75) {
   $this->setProperty("BattPic", 'battery-three-quarters');
  } elseif ($Batt >= 50) {
   $this->setProperty("BattColor", '#FF8C00');
   $this->setProperty("BattPic", 'battery-half');
  } elseif ($Batt >= 25) {
   $this->setProperty("BattColor", '#800000');
   $this->setProperty("BattPic", 'battery-quarter');
  } elseif ($Batt >= 0) {
   $this->setProperty("BattPic", 'battery-empty');
Изображение Connect
igorewa
Сообщение igorewa »
<style>
.container {
  padding-top: 10px;
  padding-left: 10px;
.container img {
  width: 80px;
  height: 80px;
  float: left;
.batt {
  padding-top: 5px;
  float: right;
.name {
  font-size: 140%;
.loc {
  font-size: 100%;
  padding-top: 10px;
.time {
  font-size: 60%;
  color:grey;
 </style>
    <div class="batt">
     </div>
    <div class="info">
    </div>
  </div>
У меня так:
if ($Batt == 100) {
А можно немного по подробнее ? это у вас код из метода ChangeBattLevel или это отдельный метод?
kas5858
Сообщение kas5858 »
igorewa писал(а):А можно немного по подробнее ? это у вас код из метода ChangeBattLevel или это отдельный метод?
Да метод ChangeBattLevel, только я его по другому назвал BattLevel, суть от этого не меняется, главное поставить на запуск при изменения свойства.
Изображение Connect
Vovix
Сообщение Vovix »
kas5858 писал(а):
Vovix писал(а):на iPhone у меня теперь так:
Не подскажите что у вас за выкл?
Поскольку у меня координаты и данные с телефона получаются из iCloud по инициативе MDM,
то у меня предусмотрено включение/отключение запроса данных (слежения)
именно этот параметр я и отображаю!
Далее...
внимательно по Шаблону предложенному уважаемым nick7zmail -
он просто так, без доработки, не совместим с методами выложенными чуть ранее уважаемым Logrus
а без дополнительных методов, которые меняют вид значка, его цвет, время, и т.д. предложенный шаблон работать не будет!
А доработка это приведение к общим именам свойств и методов!
Мой -CONNECT-
nick7zmail писал(а):Лично я вижу это примерно так:
(нарисовано в паинте моими кривыми ручками))
но блин...это тупо текст...это не интересно...хочется чего нить оригинального чтоль...
у Сергея есть свойство LinkedCamera (уже в твою концепцию вкладывается)
а мне вот датчики движения и открытия не очень нравятся в стандартном исполнении
имхо, на дашборд вполне, ну покумекать-то никто не запрещает
п.с. коннект заработал (обновлено)
а шаблон не отображается там, то что сейчас (еще раз, спасибо всем, и Никите за толчек, и Владимиру за замечания, и kas5858 за подсказку)
<style>
.container {
  font-family: ArialHebrew-Light;
  //width: 240px;
  //height: 110px;
  padding: 5px;
.batt {
  font-size: 85%;
  padding-top: 10px;
  float: right;
.mail {
  font-size: 85%;
  padding-top: 10px;
  float: right;
.wifi {
  font-size: 85%;
  padding-top: 10px;
  float: right;
.info {
  padding-left: 10px;
  padding-top: 10px;
  height: 100px;
.name {
  font-size: 105%;
.loc {
  font-size: 85%;
  padding-top: 5px;
  padding-bottom: 5px;
.time {
  font-size: 60%;
  color:grey;
 </style>
    <div class="batt">
      %.BattLevel%% <span class="batt_icon fa fa-%.BattPic%" style="color: %.BattColor%" aria-hidden="true"></span></div>
    <div class="mail">
      %.GMailUnread% <span class="mail_icon fa fa-envelope" style="color: %.MailColor%" aria-hidden="true"></span></div>
    <div class="wifi">
     <span class="wifi_icon fa fa-%.NetworkPic%" aria-hidden="true"></span></div>
    <div class="info">
      <div class="name" style="color: %.NameColor%">%.fullName%</div>
      <div class="loc"><span class="loc_icon fa fa-map-marker" aria-hidden="true"></span> %.Location%</div>
      <div class="time"><span class="ref_icon fa fa-refresh" aria-hidden="true"></span> %.updatedText%</div>
    </div>
</div>
Сергей, а можно немного побольше узнать про эту конструкцию
<div style='display:%.temperature|"none;block"%'>
Сейчас она срабатывает на 1/0, соответственно отображает либо не отображает блок. А как сделать запрос формата "если не пустое, то отображаем". Пустоту он за 0 не считает, проверено (хотя сам php и пустые и нули и none значения принимает как пустоту и как 0).
Vovix
Сообщение Vovix »
sergejey писал(а):
Ged писал(а):Как получить в шаблоне имя объекта?
А то сейчас приходится извращаться
Можно использовать %.object_title% или даже %.object_description%
примеры кодов можно взять из ./templates/classes/views/
ТУТ ЧТО-ТО НЕ ТАК!!!!!!
перепроверил несколько раз, и всё равно имею странный результат:
использование %.object_title% - приводит к замене на двойное имя объекта, т.е.
например объект Vovix:
<div class="toggle" onclick="ajaxSetGlobal('%.object_title%.monitor','0');" style = 'display:%.monitor|"none;block"%'><span class='toggle_icon fa fa-toggle-on' aria-hidden="true"></span> вкл.</div>
вижу в браузере:
<div class="toggle" onclick="ajaxSetGlobal('VovixVovix.monitor','0');" style="display:block"><span class="toggle_icon fa fa-toggle-on" aria-hidden="true"></span> вкл.</div>
Скриншот 2018-01-03 04.05.55.png (47.71 КБ) 6188 просмотров
Мой -CONNECT-
сам вижу несколько ошибок, не выводить ноль, уберу условием, с цветом везде наоборот, хм, мне так логичней показалось
высота динамически не подстраивается
nick7zmail писал(а):Сергей, а можно немного побольше узнать про эту конструкцию
Да, хорошая мысль пустоту как ноль отрабатывать в таких условиях. Пометил, добавлю вскоре.
Vovix
Сообщение Vovix »
И еще, тут уже кто-то писал...
что например тот-же шаблон для GPS пользователей, периодически пропадает, т.е.- вот-он есть
и потом пропадает и на его месте только Название этого пункта меню остается,
при чем сдается мне, что код именно этого Шаблона (по сути шаблона созданного nick7zmail) не виноват,
ошибка именно в механизме шаблонов класса!!!
Замечено, что чаще это проявляется при удаленном открытии страницы MDM, возможно это связанно с тем, что у меня дома интернет через ADSL (увы это село), что прямо сказать, по скорости не фонтан! может какие-то превышения времени при обращении!!!
Мой -CONNECT-
