Реакция нахождения в географической точке
Antilox
Re: Реакция нахождения в географической точке
Сообщение Antilox »
Помогите, пожалуйста, настроить модуль.
BigBrother шлет данные. В логе они пишутся. Место определяется. Устройство добавлено. К устройству привязан пользователь, а к пользователю привязан объект из Users. Свойства объекта не обновляются почему-то (заряд, координаты...). И действия Leaving и Entering не выполняются.
roman_rv
Сообщение roman_rv »
Привет всем
Повторю здесь вот эту тему viewtopic.php?f=4&t=3676&sid=5e6f05ffb3 ... 4d446ac202. Надеюсь, минусов не нахватаю.
Вопрос для меня принципиальный: почему средствами таскера из внешних сетей данные на модуль gps.php методом get login:pass@ext_ip/path передаются нормально, а попытки запустить скрипт, метод или установить свойство объекта не удаются? Без изменений параметров задачи таскера из локальной сети все работает на 5.
В чем секрет модуля gps.php? :)
Спасибо.
Raspberry Pi 3 hdd boot
savenko_egor
Сообщение savenko_egor »
Я думаю что ненужно плодить Ваши сообщения в разных темах. Если Вы задали вопрос и не получили на него ответ в течении дня - это не значит что он останется без ответа совсем. Это форум и многие не заходят на него каждый день. Потому в данном случае я дам Вам ответ в Вашей теме.
roman_rv
warik писал(а):Я думаю что ненужно плодить Ваши сообщения в разных темах. Если Вы задали вопрос и не получили на него ответ в течении дня - это не значит что он останется без ответа совсем. Это форум и многие не заходят на него каждый день. Потому в данном случае я дам Вам ответ в Вашей теме.
Понял. Учту. Учусь. Спасибо.
roman_rv
Все привет снова.
Возможна ли очистка и оптимизация логов трекера из сценариев? Пока кроме как [get url "кнопка очистки"] не приходит в голову ничего, но это как-то некрасиво, на мой взгляд, не?
Спасибо.
vitosmaxim
Сообщение vitosmaxim »
здраствуйте янемогу настроить gps trecer в устройствах прописал id уст big brazer но всё равно белорусия и нет логов что может быть не так за ранее спасибо
qubick
Сообщение qubick »
Прошу прощения, может быть туплю как новичок, но где взять ID устройства ?
savenko_egor
Судя по всему, Вы самостоятельно задаёте ID устройства и этот ID будет передан в систему и Вы сможете его обрабатывать.
dr.pavlov.alex
Сообщение dr.pavlov.alex »
Что именно вы подразумеваете под ID? В программе на телефоне нужно настроить только передачу координат. Когда телефон отправит координаты, то в логе gps-трекера появится новое устройство. ID устройства если не задавать, то будет Imei. Если вы имеете ввиду ID пользователя то оно добавляется после добавления нового устройства в разделе gps-трекера "устройства">пользователь.
Вот тут разжевано https://www.youtube.com/watch?v=wnEG-wQfvM4&t=283s
Aopen de7000 на Ubuntu 16.04.4 LTS+Broadlink
Доброго всем дня, народ подскажите плиз, что нужно вписать, что б дергать метод всем пользователям?
Вложение 1.PNG больше недоступно
или это делается по другому, тогда если возможно с подробностями.
п.с. ранее как-то работало, потом перестало, привязал метод к изменению координат и из него вызываю другой, не работает вызов из метода другого метода, строка вызова в консоли отрабатывает прекрасно
Последний раз редактировалось Logrus Чт ноя 30, 2017 3:59 pm, всего редактировалось 2 раза.
