[Модуль] ChatBox (app_chatbox)
m-malva
Re: Альтернативный модуль лога сообщений Алисы
Сообщение m-malva »
так. началась вкусовщина. пора сохранить модуль в templates_alt )))
мне вот больше нра когда пользователь справа а алиса слева
m-malva писал(а):так. началась вкусовщина. пора сохранить модуль в templates_alt )))
Прикол в том, что это не в templates код формируется а в modules по средствам php...на самом деле правильнее вообще отдельный css сделать, и там оформить все это дело. Но лично у меня на это пока что нет времени.
m-malva
Сообщение m-malva »
nick7zmail писал(а): upd: кажется нашел...тут, да?
     $left_right="class=\"left clearfix\"";
     $img_left_right="<span class=\"chat-img pull-left\">";
     $time_block="<small class=\"pull-right text-muted\">";
     $nic_block="class=\"primary-font\"";
да
точнее весь блок
    if ($res[$i]['MEMBER_ID']==0) {
     $res[$i]['NAME']=$comp_name;
     $res[$i]['AVATAR']=$this->config['AVATAR'];
     $res[$i]['COLOR']=$this->config['COLOR'];
    }else{
     $left_right="class=\"right clearfix\"";
     $img_left_right="<span class=\"chat-img pull-right\">";
     $time_block="<small class=\"text-muted\">";
     $nic_block="class=\"pull-right primary-font\"";
Последний раз редактировалось m-malva Пт ноя 18, 2016 11:03 am, всего редактировалось 1 раз.
m-malva
Сообщение m-malva »
может сделать третье условие для тех кому нра "одинаковая разметка"?
bat86
Сообщение bat86 »
bat86 писал(а):Ещё бы добавить возможность выравнивания аватара и имени.... Мне например больше нравиться когда от других пользователей отображается так-же как и от Алисы. Приходится каждый раз после обновления менять chat_search.inc.php (
Если не трудно - ткните пальцем, где именно меняется...подумаю, как реализовать можно.
да
m-malva
Сообщение m-malva »
Это было не в буквальном смысле. Я про то что пора сохранить себе копию модуля таким какой он есть.
nick7zmail писал(а): на самом деле правильнее вообще отдельный css сделать, и там оформить все это дело. Но лично у меня на это пока что нет времени.
не уверен. я специально использовал только bootstrap CSS на случай появления новых схем оформления. потом вписать в другой дизайн может стать проблемой.
m-malva
Сообщение m-malva »
на самом деле рисовал как мобильную версию
Последний раз редактировалось m-malva Пт ноя 18, 2016 11:02 am, всего редактировалось 1 раз.
m-malva
Сообщение m-malva »
m-malva писал(а):
pdmitry2 писал(а):А как можно аватар, рядом с именем расположить, а то много места в боковом меню занимает? Да и имя системы хотелось бы, что бы была возможность менять.
Я думаю под меню надо отдельную страничку. на следующей неделе нарисую
нужен ли такой чатбокс в меню? может лучше стандартный ? в connect криво смотрится?
m-malva
Сообщение m-malva »
добавил для меню
app_chatbox.zip
(8.3 КБ) 394 скачивания
Ahonen
Сообщение Ahonen »
Так, отлично. Я сломал. Установил это, снес, отвалился яндексовский голосовой движок, say() завершается с 500 ошибкой. В x-ray и логах сервера ничего толкового. Восстановление кода системы из исходников через стандартное "обновить систему" не помогло, подозреваю, проблема в БД, бэкап утерян (досада).
Куда копать?
P.S. Кому там нужен был протокол для rs485 - есть самописная дичь на примете.
