Страница 8 из 10
Re: Установка и настройка системы с самого начала для новичк
Добавлено: Пт дек 04, 2015 3:58 pm
По начальной настройке - я задавал такой вопрос уже, ответ не помню, и найти не получилось, простите если где-то лежит ответ...в общем
Как сделать чтобы браузер при старте системы не открывался?
Добавлено: Сб дек 05, 2015 3:24 pm
kawkay
nick7zmail писал(а):По начальной настройке - я задавал такой вопрос уже, ответ не помню, и найти не получилось, простите если где-то лежит ответ...в общем
исправьте строчку на:
Код:
BrowserType=none
в разделе
Код:
[Browser]
в файле: pms_config.ini
Добавлено: Пт дек 18, 2015 5:49 pm
beavisgood
Установил на Debian 8, запустил APHACHE PHP SQL по инструкции.
http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupLinux
Сайт открывается, но в статусе выдает watch folders цикл остановлен.
Запустил вручную из консоли cycle.php, на что выдает....
: Нет такого файла или каталога
./cycle.php: line 3: admin.php: команда не найдена
./cycle.php: line 4: $'*\r': команда не найдена
./cycle.php: line 5: admin.php: команда не найдена
./cycle.php: line 6: jey@tut.by: Нет такого файла или каталога
./cycle.php: line 7: admin.php: команда не найдена
./cycle.php: line 9: $'\r': команда не найдена
./cycle.php: line 10: syntax error near unexpected token `dirname'
'/cycle.php: line 10: `chdir(dirname(__FILE__));
Подскажите куда смотреть?
Добавлено: Пт дек 18, 2015 10:36 pm
ipz
Проверь в config.php строки:
Define('SERVER_ROOT', '/var/www');
Define('PATH_TO_PHP', '/usr/bin/php ');
Define('PATH_TO_MYSQLDUMP', "/usr/bin/mysqldump");
По дефолту там виндовые пути были прописаны. Заодно весь конфиг просмотри, чтобы не было там ничего похожего на C:\_majordomo\...
Добавлено: Сб дек 19, 2015 10:49 am
beavisgood
Проверил, и подправил вот эти 2 строки:
остальные в порядке...
пока не помогло, результат тот же:
watch folders цикл остановлен....
Добавлено: Сб дек 19, 2015 6:15 pm
ipz
Такие ошибки, если честно, мне ни о чем не говорят. Ясно только что все плохо)))
Проверь к базе вообще то подключается система или нет:
- возьми, для начала, логин и пароль, которые у тебя указаны в начале config.php и попробуй с ним войти в phpmyadmin. Если работает, базу db_terminal видишь, права на базу предоставлены, то все ок. Попробуй выставить в config.php логин и пароль для root.
- проверь от какого пользователя ты запускаешь систему и какие права установлены для содержимого папки /var/www (ls -lh). я не стал заморачиваться и всем дал rwxrwxrwx
- перечитай внимательно инструкцию по настройке apache, проверь, все сделал или нет.
- запусти любой файл, например командой /usr/bin/php index.php, если вывод содержит html разметку, то все ок. Если ошибки, разбирайся.
- смотри логи apache, php, mysql - там тоже часто всплывают "подсказки"
Добавлено: Вт дек 22, 2015 1:49 pm
Kulandy
Доброго времени суток!
Принимайте ещё одного непонятливого к себе в компанию :oops: .
Долго присматривался к MД, но как - то не решался: ни разу я не ПХП ни ХТМЛ (до сих пор особо их не различаю :roll: ). Вобщем ситуация такова: Имею некое устройство ВМ8036 (http://masterkit.ru/shop/smarthome/control/200392 не сочтите за рекламу) Контроллер управляет отоплением в доме, светом в хоз. постройках ( курятник, теплица), температурой в теплице ( открытие форточек). Всё это работает около 2-х лет. Сейчас в силу многих обстоятельств (прежде всего хочу сменить 1-Wire на ModBus) дозрел до переноса системы на комп. Заказал китайский безвентиляторный мини-ПК., месяца два буду ждать. А пока всё же решил осваивать на домашнем. Прошу помощи. Установлена Вынь-7., МД - 1.00b Циклы запускаются., Но не хочет со мной общаться. Пробовал через Гугловский , Яндесовский движки - всё едино... Сейчас установил Alyona. C ним пишешь "скажи ПРИВЕТ" - говорит., а так - время не хочет проговаривать. Да и ещё такой момент. Пробую установить МД 0,6.0_vlc - там говорит... Куда рыть., где смотреть? Хочу на простых примерах освоиться., а то планов громадьё...
Помогите, кому не влом...
Спасибо.
ПыСы - азбуку читал не один раз., форум тоже шерстил., но не программёр - не нашел прямого ответа., не сочтите за труд - ткните носом.
Добавлено: Чт дек 24, 2015 7:44 pm
Kulandy
Проблема решилась сама-собой. Ковырялся с будильниками., в результате Алиса совсем перестала разговаривать., после многократных попыток привести её в чувство снёс всю систему напрочь, и установил по-новой. И теперь Алиса произносит каждый час. (До этого два раза переустанавливал - часы не хотела говорить...) Чудны дела твои, господи...
Теперь опять ковыряю будильники и погоду.
Добавлено: Вт дек 29, 2015 7:02 pm
Anton
Везет вам всем...у вас уже все работает...я до сих пор не могу понять следующие вещи...
1. НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ НИ КАК ЗАПУСТИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ НА АНДРОЙДЕ(((( IP вставляю своего компа, (в браузере если его набираешь то МДЖ загружается) вставляю логин пароль от КОННЕКТ...пишет нет net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED
2. Как заставить Алису заговорить С ЭТИМ СПРАВИЛСЯ, ЗАГОВОРИЛА))))
3. КОННЕКТ не понимаю как работает и для чего он нужен? подгружаешь через МДЖ, все сохраняется, только не понимаю в чем разница, все остается прежнем???
4. Не могу в GPS трекере правильно привязать устройство, что бы оно отражалось в программе
Спасите помогите, я тоже хочу себе умный дом на этой платформе...
Добавлено: Вт дек 29, 2015 8:37 pm
Jager
Anton писал(а):Везет вам всем...у вас уже все работает...я до сих пор не могу понять следующие вещи...
Для начала убедитесь что ваш смартфон и мдм в одной локальной сети, после это в настройках приложения укажите домашнюю wifi сеть. Если указан правильный IP вы сразу увидите интерфейс мдм. Логин и пароль нужны если вы будете настраивать доступ через коннект. После того как настроите доступ в локалке уже переходите к доступу через коннект, активируйте доступ в мдм, поставив галочку в пункте «Enable cloud sync», там же укажите логин и пароль с которыми регистрировались на коннекте, в приложении укажите в пункте глобальный доступ - connect.smartliving.ru и соответствующие логин с паролем. После этого отключите wifi на смарте и через 3/4g получите доступ к мдм.
