Контексты в шаблонах поведения
sleepy
Re: Контексты в шаблонах поведения
Сообщение sleepy »
спасибо за ответ!
может лучше данные функции
context_activate($id)
context_getuser() - я так и не понял как работает
clearTimeOut('user_'.context_getuser().'_contexttimeout') - тоже не понял, что чистит.
добавить в справку http://majordomo.smartliving.ru/Main/Pr ... gFunctions
причём я о данных функциях узнал случайно, просматривая коннекты других людей. Мне прям очень не хватает общей полной справки по всем функциям :(
а можно по подробнее как работает "set context when matched"
и тоже было бы не плохо добавить описание в справку
http://majordomo.smartliving.ru/Main/ModulePatterns
p.s.
я часть реализовал, через "Время ожидания команды:1"(что кстати даёт небольшую задержку)
и "По истечении времени переключить в: фильм"(а там уже ожидание команды 60, а выхожу через "Спасибо" с очисткой контекста или "забудь")
slgeo
Сообщение slgeo »
после последнего обновления паттернов не могу создать шаблон:
http://192.168.0.2/admin.php?pd=cGFuZWw6e2FjdGlvbj1wYXR0ZXJuc30%3Dpz_&md=patterns&inst=adm&
 Error:
 0:
INSERT INTO `patterns`(`TITLE`, `PATTERN`, `SCRIPT`, `SCRIPT_ID`, `TIME_LIMIT`, `IS_CONTEXT`, `IS_COMMON_CONTEXT`, `MATCHED_CONTEXT_ID`, `TIMEOUT`, `IS_LAST`, `PRIORITY`, `SKIPSYSTEM`, `ONETIME`, `TIMEOUT_CONTEXT_ID`, `TIMEOUT_SCRIPT`, `PARENT_ID`) VALUES('помощь', '', '', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '', '0')
Выполнил этот запрос в phpmysqladmin, получаю:
Unknown column 'SKIPSYSTEM' in 'field list'
Как такое может быть? Обновление на половину установилось, поле в базу так и не добавилось?
CONNECT
slgeo писал(а):Выполнил этот запрос в phpmysqladmin, получаю:
Видимо так. Если система на Linux, то не хватило прав удалить и пересоздать файл modules/patterns/installed, а потому не прошла процедура добавления полей в базу данных.
Mescaline
Сообщение Mescaline »
С чем может быть связана следующая проблема:
есть шаблон поведения, реагирующий на фразу вида "включи (.+) музыку", в коде обрабатывается $matches[1] и в зависимости от фразы, включает плейлист. Например, команда "включи классическую музыку" выполнит
getURL(http\\:localhost:8080\requests\status.xml?command=in_play&input=C:\playlists\classic.xspf);
Все хорошо, регулярное выражение перехватывает сказанную (введенную) фразу и весь скрипт успешно выполняется. НО выполняется он только 1 раз. К примеру, он отработал, и если сказать такую же фразу через несколько минут, он отработает, но не включит музыку, при этом Алиса не ругается ни на что. Все бы ничего, но вчера заметил такую особенность - спустя некоторое время скрипт опять отработает 1 раз, после этого опять не работает. Примерно через каждые полчаса он может один раз отработать и все :(
Почему такое происходит, кто-нибудь знает?
Mescaline писал(а):С чем может быть связана следующая проблема:
Может быть стоит галочка для этого шаблона "использовать как контекст"? Если так, то её стоит убрать.
Mescaline
sergejey писал(а): Может быть стоит галочка для этого шаблона "использовать как контекст"? Если так, то её стоит убрать.
Нет, галочка не стоит.
Mescaline
Может я немного не понятно описал ситуацию. Поэтапно:
1. Создаю шаблон поведения. Ничего в нем не меняю, только вписываю название "включи (.+) музыку"
2. В скрипт шаблона помещаю код следующего вида:
$type = $matches[1];
if ($type == "классическую") {
getURL(getGlobal('VLC.Host').getGlobal('VLC.Port').getGlobal('VLC.Req').'in_play&input='.'C:\classic.xspf');
} elseif ($type == "рок") {
getURL(getGlobal('VLC.Host').getGlobal('VLC.Port').getGlobal('VLC.Req').'in_play&input='.'C:\rock.xspf');
} elseif ($type == "house") {
getURL(getGlobal('VLC.Host').getGlobal('VLC.Port').getGlobal('VLC.Req').'in_play&input='.'C:\house.xspf');
После чего сохраняю.
3. Дальше начинается магия. Я по очереди выполняю команды "включи классическую музыку", "включи рок музыку", "включи house музыку". Каждая из них отрабатывается и запускается нужный плейлист. Но при попытке выполнить повторный запрос любой из команд приводит к тому, что Алиса игнорирует это. Команда выполняется, $matches[1] содержит произнесенное слово, ссылка корректная. На деле тишина, только свою команду в чате вижу. Через некоторое время (через полчаса-час) каждая из этих команд еще по разу отработает и опять перекур на полчаса-час.
VLC перезапускал, думал в его плейлистах косяк, после конструкции if дописывал unset $matches[1] и unset $type, не помогло :(
А, всё, разобрался :)
В общем надо в getURL ещё второй параметр передать ,0
Т.е. так:
getURL(getGlobal('VLC.Host').getGlobal('VLC.Port').getGlobal('VLC.Req').'in_play&input='.'C:\classic.xspf',0);
Дело в том, что getURL по-умолчанию работает с 60-ти секундным кэшированием, т.е. 0 это сколько хранить кэш в секундах.
Пожалуй, в будущем сделаю, чтобы по-умолчанию вообще без кэширования работало, но пока так.
Mescaline
sergejey писал(а):А, всё, разобрался :)
Т.е. так:
Понятно, спасибо :)
Я видел, везде использовался этот параметр, но так и не понял, зачем он и по своей недальновидности не стал использовать в некоторых кодах, теперь все встало на свои места. Благодарю.
Добрый день.
Недавно начал знакомиться с шаблонами. До этого использовал класс voice_command и объекты в нем, с изменениями в commandReceived.
$objects=getObjectsByClass("voice_command");
foreach($objects as $obj){
 $fl=1;
 foreach(explode(" ",mb_strtolower($obj['TITLE'],'utf-8')) as $wo){
  if (!(preg_match('/'.$wo.'(.*)/is',mb_strtolower($command,'utf-8'),$m))) {
   $fl=0;
 if ($fl==1) {
    callMethod($obj['TITLE'].".action",array("command"=>$m[1]));
    return;
Полазив в шаблонах - понял что это гораздо нагляднее, проще, и функциональнее. Но возникло пару вопросов.
Как я понял шаблоны срабатывают до метода commandReceived, и он не активируется? в таком случае отсылки к voice_command можно снести?
Создал я шаблоны как то так
(включ|выключ)
    свет
        кухне
        ванн
И по идее команда "включи свет на кухне и в ванной" должна отрабатывать, если, скажем в шаблоне "кухне" стоит пункт возвращать контекст "свет", так ведь? Но как только ставлю галочку - после отработки шаблона, при попытке выставить контекст, вылетает вот такая ошибка.
И еще один вопросик - как заставить отрабатывать шаблоны формата "включи свет в ванной и выключи (свет) в коридоре". Из существующего контекста "свет" по логике должно срабатывать только 1 указание "включи", а для второго - надо как то сбросить контекст. Че то пока не дошло до меня - как?
PS проверил еще один момент - два шаблона друг за другом не срабатывают...галочка "не проверять другие шаблоны при совпадении" не стоит нигде. В чем причина?
