nightwind
Сообщение nightwind »
А как добавить выключатель sonoff BASICZBR3?
пробовал по аналогии, показывается, но нет иконок управления вкл/выкл
nightwind писал(а): Пн дек 16, 2019 3:57 pm А как добавить выключатель sonoff BASICZBR3?
Покажите скриншоты страниц устройства
mavrnet
Сообщение mavrnet »
mavrnet писал(а): Вс дек 15, 2019 8:14 am
directman66 писал(а): Сб дек 14, 2019 5:41 pm
mavrnet писал(а): Сб дек 14, 2019 8:46 am День добрый!
Подскажи пожалуйста, как перенести zigbee устройства на другую машину?
VirtualBox+Ubuntu18.04LTS+mosquitto+Zigbee2mqtt готовый прошитый последней девелоперской прошивкой стик v1
Сделал резервное копирование МДМ . Потом скопировал c opt/zigbee2mqtt/data файлы database.db, configuration.yaml и state.json со старой машины на новую и вроде все устройства в модуле появились, но в терминале после запуска npm появилось вот такое: zigbee2mqtt:warn 2019-12-13 12:09:42: No converter available for 'LLKZMK11LM' with cluster 'genTime' and type 'read' and data '["time"]'
Хотя все zigbee устройства работают
Какая версия z2m установлена на новом месте?
Всё оборудование тоже самое. просто заново поднял ПО на новой виртуалке
Всем день добрый!
я конечно прошу прощения, но объясните мне пожалуйста. может со мной что-то не так? вижу вот люди пишут о своих проблемах, ошибках, и им отвечают, помогают... Меня что тут, что в телеге - в основном игнорят(
Может я как-то не так обращаюсь, может еще что-то? или тут общаются одни профи и каждый друг друга с пол слова понимают и новичкам тут не место? и мои обращения с своими проблемами наталкивают всех на мысль типа О, ЕЩЕ ОДИН ДЭБИЛ НИЧЕГО НЕ СМЫСЛЯЩИЙ? просто если так, то я перестану просить помощи...
mavrnet писал(а): Вт дек 17, 2019 12:31 pm Всем день добрый!
Если не получается перенести базу данных, сопрягите заново необходимые устройства. В этом врядли вам кто-то может помочь. Это стандартная процедура при таких манипуляциях.
В версии z2m 1.8.0 исправлены топики акара выключателей QBKG03LM и появился режим интерлок для реле акара LLKZMK11LM.
Режим интерлок позволяет с помошью реле LLKZMK11LM управлять шторами, воротами и др. подобными устройствами на 220 переключая каналы. Он исключает одновременного появления напряжения на обоих линиях.
Для включения режима интерлок необходимо обновить модуль и обновить метрики устройств. Далее в параметрах устройства появится метрика interlock, куда нужно будет отправить true.
mavrnet
Сообщение mavrnet »
directman66 писал(а): Вт дек 17, 2019 12:48 pm Если не получается перенести базу данных, сопрягите заново необходимые устройства. В этом врядли вам кто-то может помочь. Это стандартная процедура при таких манипуляциях.
Проблема в том что реле в распредкоробках. Больше некуда было их деть. Разок уже делал пересопряжение. 5 комнат, опять разбирать... Думал проще всё сделать.
Благодарю за совет!
А как обновить метрики устройств?
mavrnet писал(а): Вт дек 17, 2019 7:44 pm
Благодарю за совет!
Не все устройства хорошо воспринимают новую сеть даже с теми же параметрами, что и предыдущие. По крайней мере в текущей реализации z2m. Возможно в системах, где есть нормальный бакап параметров, этот вопрос закрыт, но обычно эти системы имеют весьма ограниченный список поддерживаемого оборудования.
nightwind
directman66 писал(а): Пн дек 16, 2019 4:04 pm
https://prnt.sc/qdfs64
https://prnt.sc/qdfufc
что нужно дописать и в какой таблице?)
Ander
Сообщение Ander »
есть выключатель Xiaomi QBKG03LM, два вопроса
1. команда MQTT на отвязку кнопки от реле (decouplet) у меня работает zigbee2mqtt/0x00158d000xxxxxx/set а модуль посылает zigbee2mqtt/0x00158d000xxxxxx/system/set - где подправить ?
2. как добавить в параметры события hold и release? В режиме отвязки значительно расширяют возможности использования выключателя
Hold
Сообщение Hold »
Прошу добавить настенные выключатели (пульты) Aqara x OPPLE Zig Bee 3.0 WXCJKG13LM
button_6_single       action	2019-12-22 13:13:05
button_5_single       action	2019-12-22 13:13:11
button_2_single       action	2019-12-22 13:12:36
button_3_single       action	2019-12-22 13:13:20
button_4_single       action	2019-12-21 15:54:01
button_1_single       action	2019-12-22 13:12:43
button_4_hold         action	2019-12-21 15:54:10
button_4_release     action	2019-12-21 15:54:12
0x04cf8cdf3c75b93f {"linkquality":81,"action":"button_3_single"}	2019-12-22 13:13:20
button_3_hold         action	2019-12-21 15:54:13
button_3_release     action	2019-12-21 15:54:15
duration 1696                   	2019-12-21 15:54:15
linkquality 81                    	2019-12-22 13:13:20
action button_3_single      	2019-12-22 13:13:20
TOPIK	MESSAGE	ADDED
zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c75b93f	{"linkquality":81,"action":"button_3_single"}	2019-12-22 13:13:20
zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c75b93f	{"linkquality":78,"action":"button_3_single"}	2019-12-22 13:13:14
zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c75b93f	{"linkquality":81,"action":"button_5_single"}	2019-12-22 13:13:11
zigbee2mqtt/0x04cf8cdf3c75b93f	{"linkquality":81,"action":"button_5_single"}	2019-12-22 13:13:08
Изображение пульта
mires
Сообщение mires »
У меня не работает биндинг.
При выборе устройства не меняются его параметры.
Т.е. выбирая выключатель Xiaomi параметры остаются от предидущего IKEA.
Также выбирая лампу, которую хочу подключить, свойства вообще от выключателя IKEA
Где копать и что делать?
PS: Если давать команду через "сервисы", как выглядит полная команда для биндинка?
Т.е. хочу чтобы при нажати на устйройстве 0x111 hold включалась лампа 0x222 state
PS: Можно ли при этом указывать яркость?
Т.е. при обычном нажатии яркость 100%, а при двойном 50%
