[Приложение] MajorDroid
olehs
Re: Android приложение
Сообщение olehs »
см. 48-ю страницу этого топика
savenko_egor
Сообщение savenko_egor »
Дмитрий Иванов писал(а): Вт июн 05, 2018 12:11 pm Подскажите, как выйти из полноэкранного режима (того, который без кнопок)? Поиском нашёл следующее:
Galakart писал(а): Вт июл 08, 2014 6:30 pm Выйти из полноэкранного режима - нажать кнопку контекстного меню на устройстве, там будут настройки.
Но инфа эта 2014 года и у себя на телефоне я в упор не вижу "кнопку контекстного меню".
Кнопка "Контекстного меню" - это физическая кнопка на Вашем устройстве.
Дмитрий Иванов
Сообщение Дмитрий Иванов »
savenko_egor писал(а): Вт июн 05, 2018 12:22 pm Кнопка "Контекстного меню" - это физическая кнопка на Вашем устройстве.
У меня нет физической кнопки (Huawei Mate 9)
olehs писал(а): Вт июн 05, 2018 12:16 pm см. 48-ю страницу этого топика
Спасибо, нашел несколько способов:
olehs писал(а): Пт май 19, 2017 10:38 am Вариант 1. Через Меню управления
Вариант 2. На сцене
Создаете кнопку.
Выполнять при клике: Открыть ссылку при клике
Дальше все также как и с Меню управления
Вариант 3. Из МЖД
Добавляете Сценарий "terminalCommand"
terminalCommandSPOILER_SHOW
$address = $params["address"];
$in = $params["command"];
$service_port='7999';
$socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);
if ($socket === false) {
    echo "socket_create() failed: reason: " . socket_strerror(socket_last_error()) . "<br/>\n";
    return 0;
$result = socket_connect($socket, $address, $service_port);
if ($result === false) {
    echo "socket_connect() failed.\nReason: ($result) " . socket_strerror(socket_last_error($socket)) . "\n";
    return 0;
socket_write($socket, $in, strlen($in));
socket_close($socket);
Вызываете:
из браузера на компе
http://revo/objects/?script=terminalCommand&address=pipo&command=settings
из консоли
rs('terminalCommand', array("address"=>"pipo", "command"=>"settings"));
revo - меняете на адрес МЖД
pipo - меняете на адрес планшета
Третий вариант не пробовал, т.к. сейчас с majordomo удалённо общаюсь. Второй и первый вариант пока не получилось прикрутить к dashboard, т.к. именно её использую в полноэкранном режиме. Может подскажете, какого типа виджет нужно создать в дашборде, что-бы заработало
app://settings
? Спасибо!
P/S У меня пока к сожалению только один рабочий способ выхода из полноэкранного режима - снести прилагу и поставить заново (((
Последний раз редактировалось Дмитрий Иванов Вт июн 05, 2018 2:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий Иванов писал(а): Вт июн 05, 2018 1:43 pm P/S У меня пока к сожалению только один рабочий способ выхода из полноэкранного режима - снести прилагу и поставить заново (((
В андроиде на наэкранные кнопки можно навесить любое действие. В т.ч. и на долгое удерживание. У меня вызов контекстного меню сделан через долгое удерживание кнопки "список недавно запущенных приложений" (квадратик которая).
olehs
Сообщение olehs »
Дмитрий Иванов
olehs писал(а): Вт июн 05, 2018 2:15 pm
<a href="app://settings">SETTINGS</a>
Огромное спасибо! То, что надо!
skysilver писал(а): Вт июн 05, 2018 1:47 pm В андроиде на наэкранные кнопки можно навесить любое действие. В т.ч. и на долгое удерживание. У меня вызов контекстного меню сделан через долгое удерживание кнопки "список недавно запущенных приложений" (квадратик которая).
Root нужен для этого? (вопрос со входом в настройки уже решился, просто интересно...)
Я в стандартных настройках телефона переназначения не нашёл. Поставил какую-то прогу с маркета, которая так и называется "Переназначение клавиш". Включил в настройках специальных возможностей "переназначение клавиш", но прога не заработала. Пытался на длинное нажатие кнопки Back (треугольник) вешать разные функции - ноль реакции (на квадратике у меня и так куча встроенных функций и на дабл клик и на длинное нажатие). Huawei Mate9, Android 8, рута нет.
Дмитрий Иванов писал(а): Вт июн 05, 2018 2:25 pm Root нужен для этого?
У меня нет. Все через стандартные настройки андроида. Cyanogen OS 13 у меня на Oneplus One.
В обновлении добавилась опция запуска внешнего приложения по ссылке через app://run:приложение . Например app://run:com.google.android.calendar запустит стандартный календарь.
lanket
Сообщение lanket »
sergejey писал(а):В обновлении добавилась опция запуска внешнего приложения по ссылке через app://run:приложение . Например app://run:com.google.android.calendar запустит стандартный календарь.
Так получается таскер можно дёргать.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
dmw
Сообщение dmw »
Тут по случаю пришлось поменять старый планшет на новый, но там Windows 10.
Раскажите кто чем пользуется в альтернативу Android приложения но в окнах?
Пока использую только Chrome - Параметры - Дополнительные инструменты - Создать ярлык...
но браузером не совсем удобно, в Android приложении все же api есть, и на весь экран запускается
