odinvolk
Сообщение odinvolk »
Похоже код ещё не дописан файлы пустые
Connect ---- Telegram
Яндекс.Деньги для благодарностей за помощь или нажмите кнопку "Спасибо"!!!
sergejey писал(а): Вс фев 18, 2018 9:42 am
nick7zmail писал(а):Сами файлики php, как я понял, Сергей не удалил (забыл, или не заметил мб, или умышленно может пока оставил)...можете, конечно, снести их, но они восстановятся при обновлении...
Забыл ) снесу и файлы )
может аналогично и отключить инжекции в никого нет дома и удалить nobodyhomemode_activate.php, nobodyhomemode_deactivate.php?
nick7zmail писал(а): Чт июл 26, 2018 6:51 pm Не знаю пользуется ли кто диммерами в ПУ, но я настраивал тут несколько, и мне показалось это багом.
Когда включаешь диммер из выключенного состояние - включается на яркость 100%. Как то неправильно это.
Я знаю как и где поправить, но так лень создавать реквест если честно)) Кто будет заливать что нить более крупное - подправьте в этих файлах плс
/modules/devices/SDimmers_levelUpdated.php
 if ($this->getProperty('level')>0) {
  $this->setProperty('status', 1);
  $this->setProperty('saved_level', $this->getProperty('level'));
  $this->setProperty('status', 0);
/modules/devices/SDimmers_turnOn.php
 if ($this->getProperty('level')==0) {
  $this->setProperty('level', $this->getProperty('saved_level'));
  $this->setProperty('level', $this->getProperty('level'));
у rgb тоже нет яркости, и если туда подключать шлюз сяоми у которого она есть
есть нюансы как по яркости, так и чисто по дефолту с белым светом (
со статусом тоже нюансы
Eraser
Сообщение Eraser »
Дополнение Простое устройство: батарейка
Дополнение, которое добавляет новый тип устройства (батарейка).
Позволяет вычислить процент заряда по минимальным и максимальным значениям напряжения (опционально).
https://connect.smartliving.ru/tasks/208.html
Unripe
Сообщение Unripe »
nick7zmail писал(а): Пт июл 27, 2018 4:51 pm В настройках простых устройств есть же "рабочий уровень" или как то так...т.е. По задумке человеческий уровень от 0 до 100 должен автоматически конвертироваться в диапазон от 0 до 255 или от 0 до 1023 к примеру. Или этого не происходит? Тогда это ещё один баг)
если вы про параметр Min level (work) \ Max level (work) - то с ним как раз и проблема. пока просто отредактировал файл как описал выше.
Gelezako
Сообщение Gelezako »
Eraser писал(а): Пт авг 03, 2018 4:55 pm Дополнение Простое устройство: батарейка
установил модуль, через ПУ создал объект, в vjlekt xiaomihome для сяоми геркона выбрал этот объект. Свойство "Sensor_battery01.valueVoltage" выбрал для свойства voltage и "Sensor_battery01.value" выбрал для свойства battery_level. Но в эти свойства данные не попадают почему-то. И 2й вопрос: метод "valueVoltageUpdated" пустой. Так задумано?
фанат Мажордомо
ebramariys
Сообщение ebramariys »
Как то кривенько статус батарейки подсвечивает.
cepxuo
Сообщение cepxuo »
Всем доброго!
Подскажите, пожалуйста, что можно заоптимизировать, чтобы уменьшить время отклика в следующей связке:
Датчик движения Xiaomi Aquara ->Xiaomi шлюз -> МДМ модуль Xiaomi Home -> простое устройство SRelay -> MQTT модуль -> Mosquitto -> ESP 8266 c лампой на реле.
Задержки доходят до 10 секунд иногда, но обычно от 2 до 5.
Раньше всё крутилось на модулях ESP8266, связанных по MQTT и работало всё мгновенно, но было 2 проблемы - напряжение в сети у нас скачет, и было много ложных срабатываний датчиков (делал самосборные на ESP8266); также напрягала куча вайфай устройств, которые также периодически теряли связь. Сейчас оставил по-минимуму только релюхи. Ну и датчики от сяоми выглядят более симпатично, и срабатывают отлично, да ещё и уровень освещённости измеряют, что даёт дополнительные плюсы (например включать подсветку только, когда темно).
на последнее звено повесить дд и там прописать логику?
cepxuo
Сообщение cepxuo »
Logrus писал(а): Пт авг 10, 2018 7:01 pm на последнее звено повесить дд и там прописать логику?
Так было раньше, но хотелось бы заюзать датчики Xiaomi.
