Re: [Модуль] Xiaomi miIO
znachok88 писал(а): Вт мар 12, 2019 12:06 am если Я правельно понял то в сценарии, шаблоне Я должен прописать:
sg('MiRoborock.zoned_clean',[26117,25150,29817,26850,1]);
Кавычки еще накинуть
sg('MiRoborock.zoned_clean', '[26117,25150,29817,26850,1]');
Ну и, разумеется, свойство zoned_clean объекта MiRoborock должно быть привязано в модуле к метрике zoned_clean.
Обновление. Версия 1.9.9b.
  • Добавлена поддержка очистителя воздуха Mi Air Purifier v3:
    • получение текущего статуса и параметров (power, aqi, bright, mode, filter1_life, led, buzzer, child_lock);
    • включение/выключение (power);
    • смена режима работы (auto, silent, strong, low, medium, high, idle);
    • управление led-индикатором (led);
    • управление звуковым сигналом (buzzer);
    • управление родительским контролем (child_lock);
    • встроенная справка по метрикам.
  • Рефакторинг, оптимизация.
klv666
Сообщение klv666 »
Mobidi писал(а): Чт фев 28, 2019 9:53 pm
ProLabs писал(а): Вс фев 03, 2019 7:56 pm Доброго дня.
Подскажите плиз куда копать с MI IR Remote 360 --> Устройство корректно подхватилось модулем (прочитало токен и прочие данные), статус online, порт udp 54321 открыт на сервере, но при попытке считать ir код с кнопки пульта (Кнопка "Обучить") - высвечивает следующее сообщение: "17:52:02 Проблема с получением данных от устройства." При этом сама шайба IR 360 моргает синим светодиом (якобы считывает нажатие кнопки на пульте) Прочесал тему и в Базе знаний не нашел из-за чего может возникать данная ошибка считывания кнопок пульта.
Такая же проблема лечением удалением и добавлением шайбы не помогает ? Кто то еще сталкивался ? Раньше все обучалось без проблем ( 2 -3 обновления назад)
Приветствую!
Проблема решилась?
У меня такие же симптомы. Удаление из ми хом и мажордомо с повторным подключением не помогло.
klv666 писал(а): Вс мар 24, 2019 9:45 am У меня такие же симптомы. Удаление из ми хом и мажордомо с повторным подключением не помогло.
Какая версия модуля?
Токен у шайбы верный?
klv666
Сообщение klv666 »
skysilver писал(а): Вс мар 24, 2019 12:26 pm Какая версия модуля?
v.1.9.9b
да
klv666 писал(а): Вс мар 24, 2019 2:21 pm v.1.9.9b
да
Ок.
Лог miIO-lib включён или выключен в настройках модуля?
Удаленный доступ есть?
klv666
Сообщение klv666 »
skysilver писал(а): Вс мар 24, 2019 3:48 pm [
Ок.
miIO-lib - выключен
доступ... ну если только TeamViewer
klv666 писал(а): Вс мар 24, 2019 4:13 pm доступ... ну если только TeamViewer
Если нужно, могу посмотреть. Реквизиты доступа в личку.
klv666
Сообщение klv666 »
Приветствую!
Проблема решилась?
Проблема решилась с помощью автора модуля, код я так понял поправят. Причина была в новой модельки, внешне такая же, но с кодом не подружилась...
Все верно. Шайба оказалась с моделькой chuangmi.remote.h102a03, а в модуле заявлена поддержка только chuangmi.ir.v2, отсюда и проблема. Почему-то все вопрошающие решили умолчать об этом немаловажном факте. )))
