Дизайн сцен 2
llirik
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение llirik »
TransMatrix писал(а):Проблема именно с импортом элементов из этих самых сцен в этой теме... Ясен пень, что там куча всего отсутствует - оно потом настраивалось!
Но. Оно тупо перестает грузить управление сценами после попытки импорта элементов сцены!!!
вот и у меня точно такая-же проблема...думал что проблемма в том, что экспорт элементов делался под виндой и на лине при импорте что-то не так...но никто не экспортнул элементы сцены под линем и не выложил сюда, чтобы это проверить.
П.с. у меня php V. 7.1
TransMatrix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение TransMatrix »
Поборол. Часа три со знакомым с этим боролись...
Причина - АХЗ, но факт, что в 7.x наворотили что-то такое, что нафиг убивает вот конкретнейше импорт! Причем настройками "для совместимости" из гайда по установке на 16ю Бубунту с седьмым PHP это не перебивается...
В итоге плюнули и переставили на 5.6 версию PHP... Потом часа два "подбирали хвосты", когда седьмой забивает настройками пятый, каких-то модулей не хватвет и надо доставить и т.д.
llirik
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение llirik »
TransMatrix писал(а):Поборол. Часа три со знакомым с этим боролись...
это точно не так, т.к. некоторые элементы сцен из этого форума корректно импортируются, а не которые нет. Более того, если экспортнуть элементы уже существующей сцены, создать новую сцену и в нее импортировать экспортированные элементы, то тоже всё гуд. Что-то мне не хочется из-за этого переходить на более тормозной php5.x
П.с. если у тебя корректно импортнулись элементы, может ты их экспортируешь их (у тебя же МД под gnu/linux системой?) и скинешь мне для пробы?
neromih
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение neromih »
Подскажите, а как элемент сцены кнопку со всеми ее действиями (вкл и выкл) вставить в другой элемент сцены.
css объекта:
.element_184 {
margin: 50% 20% 30% 20%;
так я могу вставить кнопку
<a class="buttonText1" href="#">
Соответственно действия on и off, с определенными действиями.
Как будет выглядеть код вставки этого элемента на другой элемент сцены.
Вставляет просто кнопку без действий. :(
Raspberry Pi2, Pi3, MegaD2561RTC + 14 in + 14R, WemosD1, Mega2560, Arduino nano v.3, Arduino Uno, ESP8266 12f.
Re: Дизайн сцен 2
Вообще не понял вопроса...почему не вставить просто элемент сцены кнопка - сразу куда надо?
neromih
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение neromih »
nick7zmail писал(а):Вообще не понял вопроса...почему не вставить просто элемент сцены кнопка - сразу куда надо?
Попробую объяснить:
1. Есть сцена test;
2. На сцене элементы:
а. menu - html (это общая страница на которой и хотелось бы расположить кнопку б.)
б. свет под лестницей - html (это кнопка привязанная к объекту - вкл и выкл)
Меня интересует именно как элемент Б. расположить на странице А.
Как сослаться при вставке через код? <a class="buttonText1" href="#"> таким форматом.
woow
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение woow »
здесь задам вопрос, в моей теме не отвечают. На телефонном экране на сцена изображение из IP камеры, кликаю по ней всплывает меню, но она раз положена не там где надо, видно меньше половины, как и чем поправить положение данного меню?
Raspberry Pi 3B+
ZyaK
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение ZyaK »
Подскажите, пытаюсь установить сцены, первую установил, получилось все ок, свои элементы подставил, анимация работает нормально,
но как только добавляю вторую сцену, происходит что то странное
делал все как в видео по установке
ZyaK
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение ZyaK »
все, разобрался, забыл галочку поставить"исключить из переключающихся сцен"
AlexFox
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение AlexFox »
Не разберусь никак. Есть две сцены (первая приоритет - 100, вторая приоритет - 0), при переключении с первой на вторую, возвращается на первую где-то через 10 секунд. При изменении приоритета (первая приоритет - 0, вторая приоритет - 100) - переключается на вторую. Т.е. та сцена у которой больший приоритет, та и показывается. Как это отключить? Что бы просто выбрал сцену и она осталась. Ни у одного из элементов не стоит галка переключить на сцену при активации.
И если можно по подробнее, как можно открыть сцену по событию (изменение свойства объекта) - галка переключить на сцену при активации - вроде не отрабатывает :oops:
