Вывод показаний от счетчиков воды.
Re: Вывод показаний от счетчиков воды.
Plug писал(а):возможно нубский вопрос. Вот готовое устройство с энергонезависимой памятью (точнее питание поддерживается батарейкой): http://radioseti.ru/index.php?route=pro ... uct_id=175
Возможно его подключить к Мажордомо?
Без проблем. Там даже галочка MajorDoMo есть. Это по сути wifi-iot прошивка.
Plug
Сообщение Plug »
Получил сегодня это устройство, к сожалению галочки MajorDoMo не обнаружил. Буду спрашивать производителя, ведь на сайте поддержка MajorDoMo заявлена.
Нашел все таки Оригинал статьи от уважаемого Batons ( создал "PowerMonitor"). Там скетч и правленые библиотеки для DS2423. На этой основе можно добавить в любую ардуину или ESP8266 (32) и передавать данные в МД.
PS/ На АЛИ микрухи продают только по 10 штук за 40 баксов. + изготовление платы...... Похоже выгоднее покупать готовое..
slgeo
Сообщение slgeo »
Есть и поштучно, но как-то небюджетно
CONNECT
ser009
Сообщение ser009 »
А не проще организовать резервное питание (батарейку)?
Это проблему не решит. Да , можно застраховать себя от пропажи напруги , но если открыть сериал-порт или сенсор зависнет, данные пропадут. Сенсор в AMS держится до суток , но потом все с начала. А так на простой батарейке до года работы.
Из-за этого не могу нормально организовать работу сервера.
ser009
Сообщение ser009 »
Я планирую напрямую подключать к АМС счетчики воды и электроэнергии с импульсным выходом.
Без каких либо промежуточных микроконтроллеров.
Как раз прислали предписание для замены водяного счетчика :)
А как собираешься сохранять значения , тем более на Due ?
ser009
Сообщение ser009 »
пока на sd
Да это понятно , сначала в файл , потом куда угодно. Есть и внешний EEPROM . Стоит копейки. Проблема со сбросом.
