[Модуль] Рамблер (app_rambler)
AndreyAA
Re: [Модуль] Рамблер (app_rambler)
Сообщение AndreyAA »
Svetлая писал(а): Вт июл 13, 2021 9:12 pm
AndreyAA писал(а): Вт июл 13, 2021 8:36 pm После привязки появляется объект города по названием v-cheboksarakh, хотел на сцену вывести и в коде указал %v-cheboksarakh.temp_water%. Данные не отобразились.
Попробовал v_cheboksarakh.temp_water, и вуаля данные появились.
Может надо сделать чтоб в имени объекта было нижнее подчеркивание? Я не знаю с чем это связано, но у меня так.
Это не привязка, это указание модулю погоду для какого города парсить (брать).
- Создайте новый объект в объектах или воспользуйтесь уже существующим, например от не работающего яндекс погоды (не рекомендую, может создать путаницу).
- зайдите в модуль рамблер и привяжите каждое свойство к своим объектам.
пример, нужно привязать температуру из раздела "текущая погода" (первая вкладка). кликаем на эту вкладку, ждем загрузки данных. Нам нужна вторая строка "temperature". Во второй строке, в колонке "объект" выбираем ThisComputer (есть у всех, это штатный объект), теперь в колонке "свойство" выбираем weatherToday. Опускаемся в самый низ, нажимаем зеленую кнопку "сохранить".
Теперь у себя на сцене, для отображения температуры пишем %ThisComputer.weatherToday%
- указываем Ваш объект на сцене. не рамблера, а Ваш.
П.С. только что поставила модуль на домашний МЖД (на работе есть дома не было), прописала город, и произвела те действия которые описала Вам,всё работает.
Да так работает отлично когда сам привязываешь каждое свойство.
Но, сейчас же есть кнопка которая сама создаст объект и привяжет свойства.
Дело вот в чём: нажав кнопку привязать, создаётся объект с именем v-.........
Так какой смысл кнопки которая автоматически создаёт объект которым не возможно воспользоваться полноценно.
Надо чтоб объект создавался v_......... Тогда все будет отлично работать и не надо будет вручную создавать объект и свойства к нему.
Svetлая
Сообщение Svetлая »
AndreyAA писал(а): Вт июл 13, 2021 9:18 pm Да так работает отлично когда сам привязываешь каждое свойство.
Ах, Вы об этом)) я обычно сама под себя делаю, далеко не все данные использую.
Если модуль создал объект, привяжите руками.
Модуль в бета тестирование и глюки обязаны быть ))
А Вам, СПАСИБО за отловленный баг, разработчики прочтут и примут меры.
Svetлая
Сообщение Svetлая »
AndreyAA писал(а): Вт июл 13, 2021 9:18 pm Но, сейчас же есть кнопка которая сама создаст объект и привяжет свойства.
А Вы нажимали кнопку сохранить после привязки?
Только что продела и всё работает.
Попробуйте.
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
Руслан, надо видимо при создании объекта отрубать первые 2 символа, чтобы не было ошибок в модуле:
substr($str, 2);
newz20
Сообщение newz20 »
SmoKE_xDDD писал(а): Ср июн 23, 2021 11:49 am Обновление:
Исправлен косяк на винде
Появилась кнопка ВЖУХ! Которая создаст класс/объект и привяжет все свойства. (Нужно для работы виждетов)
Кнопка ВЖУХ хороша.
Заметил вот такое.
Спасибо за отзыв
Смок наверное не посмотрит, занят. завтра проверю на 2х системах.
Народ кто еще может проверить посмотрите у себя и отпишитесь. Раньше с дефисами не было проблем вроде но и исправить не сложно.
newz20
Сообщение newz20 »
SmoKE_xDDD писал(а): Вт июл 13, 2021 10:05 pm Руслан, надо видимо при создании объекта отрубать первые 2 символа, чтобы не было ошибок в модуле:
substr($str, 2);
Ой, посмотрел :) завтра исправлю, спасибо за подсказку.
newz20
Сообщение newz20 »
Дико извиняюсь за задержку, не было возможности проверить исправления на 2 машине. сейчас исправлена ошибка с "-" в названии, теперь останется только город без "v-"
Тестируйте отписывайте об ошибках.
Если все пройдет гладко будем публиковать как есть. И вести доработки уже с дизайном. На структуру повлиять он не должен вроде и переустанавливать не придется.
AndreyAA
Всем привет.
Ну я опять по автоматическому созданию объектов и свойств.
С если в свойстве cheboksarakh.temperature_15:00, стоит в конце время 15:00 то не отображаются данные.
Если в свойстве указать не : то все отлично отображается, например так cheboksarakh.temperature_15_00
Как-то так. По ходу : как-то сбивает с толку и код не работает.
В остальном у меня все работает.
Без _15:00, показывает.
Скриншот 24-07-2021 155732.jpg (6.37 КБ) 5713 просмотров
Не отображает свойство с именем cheboksarakh.temperature_15:00
Скриншот 24-07-2021 155608.jpg (10.3 КБ) 5713 просмотров
newz20
Сообщение newz20 »
AndreyAA писал(а): Сб июл 24, 2021 4:09 pm Всем привет.
Спасибо, поправлю. Нам важны ваши отзывы :)
vvovika
Сообщение vvovika »
Здравствуйте. Ждем виджеты на сцену))
