Страница 7 из 12
Re: [Модуль] Веб-переменные (webvars)
Добавлено: Пн апр 06, 2020 5:42 pm
Jilber
- Веб-переменные.jpg (82.27 КБ) 6031 просмотр
И уже это свойство потом куда-то выводить.
Добавлено: Пн апр 06, 2020 6:35 pm
vitosmaxim80sad145
Jilber писал(а): Пн апр 06, 2020 5:42 pm
да спасибо так в свойстве описание с каридит ерунда нужно дописывать стили но тут я незнаю что и как
Добавлено: Вт апр 07, 2020 12:35 pm
Jilber
С исходного сайта стили никак не вытянуть ?
Добавлено: Ср апр 08, 2020 11:25 pm
Jilber
А если попробовать такой шаблон: <div id="mainContentBlock">(.+?)<div class="last"> ?
В сцене получается так:
- Синоптик.jpg (67.8 КБ) 5925 просмотров
Или можно разбить на несколько переменных.
Первый день: <div class="main loaded" id="bd1">(.+?)<div class="mid1">
Второй день: <div class="main " id="bd2"> <p>(.+?)<div class="mid2">
Третий день: <div class="main " id="bd3"> <p>(.+?)<div class="mid3">
И т.д. Потом в сцене создать несколько html-элементов по кол-ву дней и в каждое поместить свойство, отвечающее за этот день.
- Синоптик-2.jpg (11.38 КБ) 5915 просмотров
Добавлено: Чт апр 09, 2020 9:41 pm
vitosmaxim80sad145
Большое спасибо
что я делаю не так?
хочу вытянуть и остальные данные за день
чувствуется как
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/сек
Вероятность
осадков,
но пробовал и так <td class="p1 ">(.+?)</td>
и так <tr class="temperatureSens">==<td class="p1 ">(.+?)</td>
и так <tr class="temperatureSens"><td class="p1 ">(.+?)</td>
данных нет ,что я делаю не так
Добавлено: Пт апр 10, 2020 1:26 pm
Jilber
Температура: deg;<\/td> <td class="p5 cur" >(.+?)<\/td>
Давление: <td class="p4 bR " >\d{3}<\/td> <td class="p5 cur" >(.+?)<\/td>
Влажность: <td class="p4 bR " >\d{2}<\/td> <td class="p5 cur" >(.+?)<\/td>
- Синоптик-3.jpg (97.74 КБ) 5824 просмотра
Но надо проверять.
Добавлено: Пт апр 10, 2020 1:54 pm
vitosmaxim80sad145
Jilber писал(а): Пт апр 10, 2020 1:26 pm
Но надо проверять.
спасибо за помощь но непошло ни одно из трех
Добавлено: Пт апр 10, 2020 2:00 pm
Jilber
Там похоже содержимое страницы меняется в зависимости от времени.
А если температуру взять так?
deg;<\/td> <td class="p5 " >(.+?)<\/td>
Насколько я понял в коде страницы ячейки называются вот так:
- Синоптик-4.jpg (102.88 КБ) 5807 просмотров
Добавлено: Сб апр 11, 2020 9:39 am
vitosmaxim80sad145
Почему я создаю свойство в объекте затем привязки его к переменой а она создаёт дубыль и сохраняет данные в нем а не в ранее созданном для этого свойстве ???
Добавлено: Сб апр 11, 2020 1:03 pm
Jilber
Видимо ошибка в названии свойства. Есть два свойства с похожими названиями.
